Текущее время: 18 окт 2026, 01:31
Пробег 960 км, как то стала странно вести себя машинка…
Сообщение Cold » 03 апр 2010, 19:28
doktor_livsi
Ты писал вначале, что у тебя троит движок при 3000 оборотов, у меня тоже самое. Это у тебя ушло или также все?
Cold
Сообщение V255 » 23 апр 2010, 13:58
Не пойму я что-то про "просыпанее" двигателя после обкатки.
Кто говрит, что после 1000 км, у кого и после 5000 км двигатель начинает "тянуть"??? Не понимаю. То что до некоторой наработки двигателю НЕЛЬЗЯ давать полной нагрузки - понимаю, но почему он "просыпается" - не понимаю. Просто бережем его до поры до времени и не нажимаем газ, вот он и спит, а потом перестаем жалеть - нажимаем, вот он ии проснулся. А с технической точки нечему в двигетеле "просыпаться". Это водитель "просыпается".
V255
Сообщение boris55 » 23 апр 2010, 14:02
V255 писал(а):А с технической точки нечему в двигетеле "просыпаться"
В двигателе-нечему,а вот в ЭБУ очень даже есть чему.И километры ЭБУ считать умеет.
Сообщение kms28 » 23 апр 2010, 19:21
Если можно - обоснованные факты. Что-то заинтересовало
kms28
Сообщение V255 » 26 апр 2010, 12:19
Действительно, подтвердите Ваши предположения. Сомнения берут, что "счетчик" там на что-то влияет в ЛОГАНЕ. Скорее всего он информирует водителя:
- пора нажимать на газ посильнее... :D
V255
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2010, 12:23
kms28 писал(а):Если можно - обоснованные факты
Их не будет. Т.к. такое предположение не есть истина :D
Сообщение V255 » 26 апр 2010, 12:27
А значит версия о "просыпании" движка после обкатки - миф.. :D
V255
Сообщение Евгений Ш » 26 апр 2010, 12:30
V255 писал(а):А значит версия о "просыпании" движка после обкатки - миф..
ИМХО, не понятно. Хотя бы потому, что производитель про это пишет. А я на своих Логанах этого не почувствовал.
Сообщение Вова 29 » 26 апр 2010, 12:34
Не знаю плохо это или хорошо,но мой "Лягушонок" проснулся только после 35000 км.Даже звук при разгоне изменился,стал как-то посолиднее что-ли и точно заметно пошустрее.
Вова 29
Сообщение V255 » 26 апр 2010, 12:41
Вова 29 писал(а):Не знаю плохо это или хорошо,но мой "Лягушонок" проснулся только после 35000 км.Даже звук при разгоне изменился,стал как-то посолиднее что-ли и точно заметно пошустрее.
Може просто глушитель отвалился и звук посолиднел? :D
Или правая нога силу только к 35000 км набрала? :D
V255
Сообщение Виталий И » 28 апр 2010, 11:00
Сейчас согласно инструкции не допускаю 3т Ни чего твоему мотору не будет если и будете давать 3500-4000 хуже для него именно работа в натяг.
Виталий И
Сообщение V255 » 28 апр 2010, 12:54
Виталий И писал(а):Сейчас согласно инструкции не допускаю 3т Ни чего твоему мотору не будет если и будете давать 3500-4000 хуже для него именно работа в натяг.
Есть 2 принципиально отличающихся подхода к обкатке двигателя:
1. обычная (ее рекомендуют заводы изготовители) - в начальный период 1 -3 т. км не перегружать двигатель и не превышать определенные режимом обкатки обороты.
2. спортивная - сразу давать двигателю максимальные обороты. Двигатель быстрее проходит обкатку и амплитуда хода поршневой группы больше, чем при обкатке на малых оборотах - лучше притираются детали.
Вероятно 1-й способ более предпочтителен для двигателя, от которого хочется получить максимальный ресурс при использование впоследствии двигателя в щедящих режимах спокойной езды.
2-й способ для "гонщиков" двигатель будет использоваться при максимальных нагрузках, но при меньшем ресурсе.
V255
Сообщение Temon » 13 май 2010, 22:53
Первый раз слышу такое. Мне говорили, что если сразу давить на гашетку, то можно и капиталку движка словить в ближайшие полгода.
О "просыпании" двигателя. В инструкции по эксплуатации написано:
"После пробега 1000 км ограничения снимаются (это об оборотах не более 3-3.5 тыс), но только после 3000 км пробега автомобиль сможет полностью реализовать свои рабочие характеристики."
Некоторые жалуются, что новая машина тупит. Не знаю, моя вроде резвая, 16 клапанов кстати... Обороты не поднимаю больше 3-3.2 тыс, но разгоняюсь довольно интенсивно, что вроде не очень подходит для режима обкатки, но удержаться трудно :wink:
Temon
Сообщение V255 » 14 май 2010, 12:40
Temon писал(а):...
Первый раз слышу такое...
Все когда-то бывает в "первый раз", вот и услышали. :)
V255
Сообщение evgennn » 16 май 2010, 12:52
считаю,что двигатель нужно обкатывать так, как ты потом его будешь эксплуатировать."крутить" на обкатке можно,но такие режимы должны быть непродолжительными,по крайней мере первую тысячу км.
evgennn
