Текущее время: 20 окт 2026, 04:50
Сообщение валентин старов » 15 дек 2012, 10:30
купил вчера логан ,оказалось,что не ставится на сигналку левая задняя дверь, попросту не запирается от пульта ,подскажите в чем дело.
валентин старов
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 14:27
валентин старов писал(а):,подскажите в чем дело.
В активаторе замка, что стоит внутри двери. Или в отсутствии питания на него.
При нажатии кнопки ЦЗ в салоне ( если имеется ) дверь закрывается?
Сообщение magnum69 » 15 дек 2012, 19:17
сегодня заметил что датчик температуры на табло показывал то две полоски то четыре(двигатель прогрет) в процессе поездки.что такое и где стоит датчик температуры?
magnum69
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 19:24
magnum69 писал(а):что такое
Либо галюн датчика, либо термостата. Последнее встречаетсчя куда чаще.
magnum69 писал(а):где стоит датчик температуры?
Не важно где он стоит, так как проблема у Вас с термостатом, к гадалке не ходи. Не полное закрытие, из-за чего двигатель не может набрать рабочую температуру.
З.Ы. А Логан не на АКПП?
Сообщение Александр_Гость » 15 дек 2012, 19:26
magnum69 писал(а):сегодня заметил что датчик температуры на табло показывал то две полоски то четыре(двигатель прогрет) в процессе поездки.что такое и где стоит датчик температуры
сегодня тоже до 4 палок недоходило. Просто слишком холодно...утепляйте моторный отсек. Датчик - традиционно в блоке. И надо патрубки щупать...
Последний раз редактировалось Александр_Гость 15 дек 2012, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Александр_Гость
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 19:27
Александр_Гость писал(а):сегодня тоже до 4 палок недоходило. Просто слишком холодно...утепляйте моторный отсек.
При исправном термостате Логан держит свои 4 палки без всякого утепления капота, до минус 25 уж точно.
Сообщение magnum69 » 15 дек 2012, 20:43
на термостат не похоже . в салоне можно в майке ехать. скорее датчик.
magnum69
Сообщение 3dmax » 15 дек 2012, 20:46
magnum69 писал(а):на термостат не похоже . в салоне можно в майке ехать.
Если учесть, что при открытом термостате и двух палках температура движка может доходить почти до 80 градусов, то тепло в салоне не показатель исправности термостата. То есть такой температуры ОЖ вполне хватает для качественного обогрева салона, но до рабочей температуры двигатель прогреться не может.
Вы, конечно, имеете право грешить на датчик. Но мы давно тут сидим и знаем, что 2 палки на приборке в 9 из 10 случаев означают не способность термостата полностью закрываться.
Ну, а вообще то точно установить виновника неисправности очень просто. Как только двигатель прогреется до 2 делений - потрогайте патрубки радиатора, да и сам радиатор можно. При исправном термостате они должны быть холодными. В противном же случае будут теплыми. Вот и определите, что у Вас поломалось, датчик или термос.
Сообщение wallerik » 16 дек 2012, 05:54
Всем привет.
Подскажите, а освещение бардачка связано с чем-то? То есть освещение, то его нет. :(
Может с плафоном освещения салона, точнее с выбором положения выключателя? :brainy
wallerik
Сообщение Олег М. » 16 дек 2012, 06:03
wallerik писал(а):освещение бардачка связано с чем-то? То есть освещение, то его нет.
С габаритными огнями.
Сообщение wallerik » 16 дек 2012, 07:45
т.е. если двигатель заведен, а фары(ближний свет) не включены, то в бардачке не будет света?
wallerik
Сообщение Олег М. » 16 дек 2012, 08:13
Да, но только не фары, а габариты.
Сообщение wallerik » 16 дек 2012, 08:20
omix08 писал(а):Да, но только не фары, а габариты.
интересно, но я всегда включаю ближний свет. Т.е. если вечером надо залезть в бардачок, надо переключать на габариты?? :brainy :brainy
wallerik
Сообщение Олег М. » 16 дек 2012, 08:22
Нет, если включен любой свет в фарах, габариты тоже включены. Фары нельзя включить, не включив габариты.
Сообщение wallerik » 16 дек 2012, 08:24
omix08 писал(а):Нет, если включен любой свет в фарах, габариты тоже включены. Фары нельзя включить, не включив габариты.
понятно.
Значит и освещение в багажнике работает по тому же принципу, что и в бардачке?
wallerik
