Текущее время: 16 окт 2026, 12:46
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение Евгений Ш » 11 апр 2013, 18:03
Суровый писал(а):Проще купить Фиксаторный болт двери 30587 фирмы Asam, а потом если что отдельно покупать втулки фиксатора замка 30793, благо все это стоит копейки
Вы не правы. У меня, например, втулок нет вообще (и на Логане 2009 года не было, просто металл).
Сообщение Суровый » 11 апр 2013, 19:10
я в курсе, что на логанах нет этих втулок. Можно купить такой болт http://www.google.ru/search?q=30587&hl= ... B350%3B350, а потом к нему, если будет необходимость, докупать отдельно втулки. Я себе уже как около 6 месяцев поставил.
Суровый
Сообщение rva04 » 12 апр 2013, 08:23
авто 5,5 месяцев пробег 8 т.км. все гуд
есть небольшие скрипы в районе лобового и заднего стекла.
я уже где то писал, что не нравиться как расположены педальный узел.
правая нога устает удерживать педаль газа с преследующем перемещением на сцепление и обратно. Особенно ощущается на большие расстояния.
возможно это из-за моей комплекции, конституции (рост 176 вес 90)
rva04
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 апр 2013, 08:27
rva04 писал(а):правая нога устает удерживать педаль газа с преследующем перемещением на сцепление и обратно
Фигасе. Никогда не подумал, что человек с двумя ногами будет педаль газа и сцепления нажимать одной и той же ногой :shock:
Сообщение nikan » 12 апр 2013, 11:40
Суровый писал(а):Евгений Ш
у меня стоят такие болты, но втулки износились. в моей деревне что то купить для логана сложно, только экзист. мне проще за 5 минут изоленту намотать)))
nikan
Сообщение wallerik » 12 апр 2013, 11:45
Зфгд_ШШ писал(а):Фигасе. Никогда не подумал, что человек с двумя ногами будет педаль газа и сцепления нажимать одной и той же ногой :shock:
Если только человек не пересел с "автомата". :brainy
wallerik
Сообщение rva04 » 12 апр 2013, 12:38
Прошу прощения конечно же педаль "тормоза"..
rva04
Сообщение Balduran » 19 апр 2013, 22:52
Впечатление от эксплуатации Логана на сайте "За рулем"
http://www.zr.ru/content/articles/53410 ... tysach_le/
Balduran
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 апр 2013, 23:18
Balduran писал(а):Впечатление от эксплуатации Логана на сайте "За рулем"
какое-то новое слово в науке и технике
После 65 000 км зашумели подшипники первичного вала в коробке. Наиболее явно шум проявлялся на прогретом агрегате. Выжимаешь сцепление – пропадает. Уровень масла был в норме, а вот его состояние, оцененное на ощупь, вызвало подозрение: смазанные пальцы руки при скользящем контакте дробят. Заменил масло на ТО-75 000 – шум исчез
А пасаны-то и не знают.
Сообщение dimid » 20 апр 2013, 05:33
Напишу сюда... тож ведь впечатления =)
Первый прогон мной логаши состоялся в режиме тыШШа верст - ночевка - тыШШа верст обратно.
Поломки: при продолжительной езде на 130 + встречный ветер (по прогнозам 6-7 м/с) = улетела мухобойка (защита капота), около часа вибрировала ,а потом взлетела вертикально вверх (по ощущениям)... Два километра зуодробительной дороги вылезли в виде перегоревшей лампы в фаре головного света.
По комфорту: спина и ноги устали больше чем в "семерочке", видимо там кресло удобнее было... или надо было чаще заправляться =), касаемо расхода топлива: походу уложился в 8л на 100км... надо еще пересчитать, но полностью гружёный авто с прицепом, при езде в "не самом" экономичном режиме, при постоянном встречном ветре...
Поставил "ЗАЧЕТ"
Сообщение fazet » 25 апр 2013, 12:33
dimid писал(а):Напишу сюда... тож ведь впечатления =)
...По комфорту: спина и ноги устали больше чем в "семерочке", видимо там кресло удобнее было... или надо было чаще заправляться =)...
Это субъективно...После езды на Логане пришлось однажды 350 км снова на "семерке" преодолеть...Спина устала, а раньше ездил без проблем :brainy
fazet
Сообщение biklem0984 » 18 май 2013, 21:48
Пишу снова. Юзаю рено логан уже полгода. Всё устраивает.Всем доволен. Единственное - тарахтит коробка на хх.(надо бы масло поменять) и задний ход включается как на уазе - с жутким хрустом. И посадку бы чуть повыше. А то живу в деревне - дороги практически нет и постоянно цепляю днищем.
biklem0984
Сообщение igor73 » 18 май 2013, 22:03
biklem0984 писал(а): тарахтит коробка на хх
Посмотрите тему про коробку, найдёте о чём пишете.
viewtopic.php?f=2&t=13250&hilit=%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&start=45#p973270
igor73
Сообщение ВИК12 » 19 май 2013, 18:57
biklem0984 писал(а):Пишу снова. Юзаю рено логан уже полгода. Всё устраивает.Всем доволен. Единственное - тарахтит коробка на хх.(надо бы масло поменять) и задний ход включается как на уазе - с жутким хрустом. И посадку бы чуть повыше. А то живу в деревне - дороги практически нет и постоянно цепляю днищем.
Вероятно у вас не новый автомобиль с приличным пробегом . Шумоизоляция конечно на 1.8 8 кл. никакая и потому в первую очередь шумят покрышки . а когда притопить появляется звук двигателя . а коробка никогда и включается задний ход без проблем .
ВИК12
Сообщение igor73 » 19 май 2013, 20:02
ВИК12 писал(а):в первую очередь шумят покрышки . а когда притопить появляется звук двигателя . а коробка никогда
Написано же
biklem0984 писал(а):тарахтит коробка на хх
И обсуждается этот рокот давно.
igor73
