Текущее время: 17 окт 2026, 10:58
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение snowvlad » 12 фев 2013, 19:01
fazet писал(а):Заметил, что могу разогнать 120-130 по спидометру при оборотах 3500.
fazet писал(а):раньше на 3500 мог только до 100 км/ч.
На одной и той-же передаче? Подумайте ещё раз. :wink:
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:04
fazet писал(а):А кто то тут вроде писал, что Логан тем хорош, что после разгона "воткнул" пятую и можно дальше на ней ехать не переходя на пониженную
И я это неоднократно писал. Только... ну нет у нас подъёмов, нету... болото сугубо горизонтальное. Я на 50 км/ч спокойно на 5-й катался.
fazet писал(а):Но раньше на 3500 мог только до 100 км/ч..
Могу ошибиться, но вроде, 3300 должно быть при 100 км/ч.
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:04
на одной...на 5. Если разгонял на 4, то при 3500 было только 90 км/ч
fazet
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:06
не исключено...я просто больше 3500 стараюсь не раскручивать... могло быть и меньше при 100 км
fazet
Сообщение Суровый » 12 фев 2013, 19:06
у меня вроде при 110 км\ч обороты 3000.
Суровый
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:07
При 3300. Смотрите внимательнее на приборы. Или АКП? Тогда обороты совсем не соответствуют скорости.
Сообщение snowvlad » 12 фев 2013, 19:09
fazet писал(а):на одной...на 5
Так уж получается в этом мире, что число зубчиков на шестеренках в КПП не меняется в процессе обкатки. И если это число позволяло в начале экплуатациии машины при 3500 оборотах коленвала крутить колеса столько раз, что скорость была 100 км/ч, то после обкатки при тех-же 3500 оборотах колеса все-равно провернутся столько же раз, сколько и до обкатки.
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:10
МКП....проанализирую....спасибо :)
fazet
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:11
fazet писал(а):МКП....проанализирую....спасибо
А что тут анализировать? Лезете на оф. сайт Рено, качаете "брошюру" и видите скорость при 1000 об/мин на каждой передаче.
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:14
значит это были только субъективные ощущения...А в чем тогда смысл обкатки? Если мне и 110 км хватит для комфортной езды при зарезервированных оборотах шестеренок 3500? А люди ворчат, что на 5000 оборотах Логан сильно гудит... Это же сколько они разгоняются? :shok
fazet
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:20
fazet писал(а):А в чем тогда смысл обкатки?
В щадящем режиме для двигателя на период обкатки.
fazet писал(а):А люди ворчат, что на 5000 оборотах Логан сильно гудит... Это же сколько они разгоняются?
Так люди не ездят на таких оборотах. До них разгоняются, если надо быстро ускорится.
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:27
посчитал...
при 3500 на 5 передаче скорость 102 км/ч
при 3500 на 4 передаче скорость 133 км/ч
fazet
Сообщение Евгений Ш » 12 фев 2013, 19:29
fazet писал(а):при 3500 на 5 передаче скорость 102 км/ч
Попробуйте посчитать с помощью калькулятора. Получите совершенно иные результаты. :oops:
Сообщение семигор » 12 фев 2013, 19:35
Не забывайте, что
1. истинная скорость у Логана весьма отличается от той, что показывает спидометр. Лучше по GPS смотреть.
2. изменение истинной скорости от показателей ещё зависит от профиля шин.
3. соотношение скорости и оборотов зависит от износа сцепления
По опыту, на скоростях около 100 км/час истинная скорость будет примерно на 10 км/час НИЖЕ, чем показывает спидометр
Сообщение fazet » 12 фев 2013, 19:37
так вроде с калькулятором :) если на 1000 оборотов - циферки из таблички...
Беру 3500 - делю на 33.94 при 5 передаче и на 26.21 при 4...получаю вышеозвученные цифры :regulations
fazet
