Текущее время: 17 окт 2026, 10:59
Сообщение дима » 16 ноя 2012, 22:31
прошивку меняйте
Сообщение Skipper-Влад » 17 ноя 2012, 06:27
дима писал(а):прошивку меняйте
Вроде как по
hame1e00n писал(а):евро-4
не замечалось, с евро-3 были случаи, и если мне память не изменяет, то определенного периода выпуска :brainy
Сообщение Евгений Ш » 17 ноя 2012, 09:47
hame1e00n писал(а):говорят это из-за бензина,
Скорее всего, они правы.
Сообщение дима » 17 ноя 2012, 12:30
так я и говорю,прошивку под евро 2 и пофиг на бенз...
Сообщение VAK » 17 ноя 2012, 14:04
[quote="hame1e00n"] : при запуске на холодную после заводки начинают плавать обороты на ХХ./quote]
Похоже, ваша проблема связана с топливом. Я применяю финское средство "Mazinol" для бензиновых двигателей. Это средство связывает обводненный бензин и все это безобразие успешно сгорает. Применяю обычно перед наступлением холодов - в практически пустой бак на заправке выливается литровая баночка этого средства, а потом заливается бензин (до полного бака). И все.
Не обязательно искать "Mazinol" - на фирменных заправках Вам посоветуют и другое не менее эффективное средство. Только помните, что они выпускаются для бензиновых и для дизельных двигателей.
Валерий.
VAK
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 14:41
VAK писал(а):Я применяю финское средство "Mazinol" для бензиновых двигателей.
Состав написан? Наверняка на 90% - спирт... :roll:
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2012, 14:47
VAK
Думаете из=за воды в баке такая фигня?
На какую дучше менять? И где ее менять? На фирменном сервиче сказали не меняю, типа гарантия... Это получается гарантию потеряю?
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 15:14
hame1e00n писал(а):Думаете из=за воды в баке такая фигня?
Вряд ли только из-за этого...
Сообщение Виталик Седой » 17 ноя 2012, 20:07
hame1e00n писал(а): И где ее менять? На фирменном сервиче сказали не меняю, типа гарантия... Это получается гарантию потеряю?
можете у региональных представителей Паулюса. Это перечиповка, чип-тюнинг. Помоему, ни один официальный диллер не будет проверять, какая у вас программа в блоке управления залита.
Виталик Седой
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2012, 21:50
А из-за чего еще может?
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 21:57
hame1e00n писал(а):А из-за чего еще может?
Много из-за чего...
Вот тут: viewtopic.php?p=61707#p61707 без малого полторы сотни страниц предположений...
З.Ы. У меня подобное было (не на логане) из-за сдохшего датчика положения дроссельной заслонки.
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2012, 22:13
Ну что посоветуете делать?
hame1e00n
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 22:15
hame1e00n писал(а):Ну что посоветуете делать?
Дожимать дилера.
Т.к. если я правильно понял - машина на гарантии.
Сообщение hame1e00n » 17 ноя 2012, 22:47
Да, на гарантии. А как его "дожимать"? :?
hame1e00n
Сообщение Gooduser » 19 ноя 2012, 09:02
Всем привет.
Купив новый логан 1.6 2011г мне показалась динамика слабовата, я его прошил его при пробеге 8000 у представителя Паулюса прошивкой под 92 евро 3. Вроде стало лучше, однако на 92-м динамики всё так же не хватало, ездил обычно на 95-м. Также расстраивал сильный рёв двигателя на 3000 оборотах. Я решил что это у всех так и забил. Но в эти выходные довелось мне два дня ездить на таком же логане 1.6, только 2009 г.в. на стоковой прошивке. Моему удивлению не было предела! Динамика отличная, уровень шума меньше и начинается на 3500 оборотах! Вот теперь озадачен, что с моей не так? Может клапана отрегулировать? Еще отмечу, на моей пробег 26000, на той машине 12000 и ТО было недавно у нее.
Gooduser
