Текущее время: 17 окт 2026, 08:10 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Какая резина шла с завода в 2008-2009 годуКто может подсказать очень важную информацию. Какая резина идет с завода на рено логан. Машина 26.06.2008 года. Комплектация ПРЕСТИЖ. 185\65\15 Куплена не так давно. Пробег по одометру 68т.км. Резина стоит два колеса Amtel Planet и два Bridgstone - запаска Amtel Planet лежит на 15" дисках 185\65\15. Просто если шла Амтел то пробег скорее всего 68т.км родной. Если нет то скрученный сто процентов. Ибо Амтел потерт изрядно. Кто располагает такой информацией?
Последний раз редактировалось Агент 007 26 окт 2012, 09:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Ради такой информации нет смысла создавать тему. Перенесено!
Re: Какая резина шла с завода в 2008-2009 году
Во всяком случае, у меня на Престиже 2009 года стоял ещё Корморан. Но не факт, что его на все 15" колеса ставили.
Re: Какая резина шла с завода в 2008-2009 годуAmtel Planet DC 185/65 r15 на престижах...
У меня тоже.
И у меня такая. Апрель 2008.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Dr Kazay, предыдущий Логан был выпущен в июле 2008-го, правда Привиледж, но тоже с 15" колесами. Стоял Амтел.
У меня март 2008 г. Престиж. Амтел на 15.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.подскажите как снять заднюю фару чтоб поменять лампочку ?
http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... -p183.html
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.может есть ссылка на видеоролик?
Первый раз, взявшись поменять перегоревшую лампу "стоп-сигнала", побоялся сломать пластиковые винты крепящие фонарь. Выяснилось, что боялся напрасно. Визит в "Политлекс" - Сашик выполнил эту операцию с заменой лампы (и с разговорами) за минуту. Технология проста: 1. откручиваем два пластиковых крепления и снимаем фонарь; 2. Меняем лампу; 3. проверяем, что все работает как нужно (можно с помощником, который может нажать на тормоз или включить "аварийки"); 4. Ставим фонарь на место. Отсоединять минусовую клемму при аккуратной работе нет нужды. Обшивку трогать так же нет необходимости. Валерий.
Кроме одного момента - в какую сторону отжимать пластиковые фиксаторы патронов
проверил - 0,2 В сопротивление 0 то ли я не так мерил, то ли... но больше лазить не стал, ибо катаклизьм вчерась был: снизу 15 см снеговоды, сверху непрекращающийся небесный душ
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Жывучий
Что-то тут не так. При случае померяйте ещё разок. Сопротивление, если на килоОмах мерить, и будет равно нулю, надо на Омах. Должны быть единицы Ом, точно не помню, 2-3 Ома где-то. Nariman придёт - уточнит.
