Текущее время: 17 окт 2026, 09:31
Мои впечатления от Логана
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение V255 » 29 сен 2011, 19:57
Впечатления все лучше и лучше.
Из Логана получается неплохой компотовоз:
в 2 ряда в багажник влезает 72 трехлитровые банки.
V255
Сообщение Олег М. » 29 сен 2011, 20:05
V255, не многовато по весу? Если каждая банка весит килограмма четыре, выйдет под три центнера...
Сообщение V255 » 29 сен 2011, 20:12
omix08 писал(а):V255, не многовато по весу? Если каждая банка весит килограмма четыре, выйдет под три центнера...
Вот я ехал и думал, что-то у меня фары разрегулировались, не на дорогу светят, а в небо :D :D :D
Но ехал осторожно- нежно.
Так если на заднее сидение посадить трех пассажиров по 100 кг каждый, как раз 3 центнера получится - арифметика наука строгая.
Последний раз редактировалось V255 29 сен 2011, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение ShK » 29 сен 2011, 20:12
Полезная нагрузка у Логана 485 кг.
Сообщение семигор » 29 сен 2011, 20:17
ShK писал(а):Полезная нагрузка у Логана 485 кг.
Полезная - это исключительно содержимое банок? :wink:
Сообщение ShK » 29 сен 2011, 20:26
семигор писал(а):Полезная - это исключительно содержимое банок?
Масса тушек в салоне + масса багажа.
Сообщение remich » 30 сен 2011, 10:36
таки развесовочку при нагрузке седана стоит продумывать. в салоне банки (особо хорошо, к примеру, в картонных ящиках) тоже прекрасно стоят. Я вожу нередко мед в банках (3л=4,2-4,5 кг), в отличие от продуктов садоводства стараюсь больше пихнуть в салон под ноги детям. Хотя 72 банки- это добре. И еще стоило бы их хотя бы минимально проложить газетой, стекло вещь хрупкая. Ну и поднятие фар вообще-то регулируется из салона :)
Сообщение weedeater » 30 сен 2011, 14:56
Шико писал(а):
Гоша писал(а):поставить его на другие версии самостоятельно нельзя?
всё можно, но есть ньюансы: http://www.autoreview.ru/_archive/secti ... ON_ID=1863
даже был локальный холивар на эту тему: viewtopic.php?f=5&t=363&hilit=%D0%A1%D0%9F%D0%A3&start=90
В какую денюжку это вылилось? я тоже чувствую на своем на больших скоростях
weedeater
Сообщение Гоша » 30 сен 2011, 17:21
weedeater писал(а):В какую денюжку это вылилось? я тоже чувствую на своем на больших скоростях
Что чувствуете на больших скоростях? Очко... ...? :D
Прочитав статью, я понял, что подвеска - штука довольно тонкая. И если она настроена на отсутствие стабилизатора - лучше его туда не тулить. Неизвестно, как после этого машина себя поведет.
И если тулить - нужно поменять все пружины и аморты. А не проще тогда продать Экспрешн и купить Престиж 16V?! Больно дорогой тюнинг выходит ((
Больше 130-140 на Логане лучше не гонять. Да впрочем - и на Мегане тож. Хотя, у него проблем с устойчивостью не заметил. на 170 км/ч держит дорогу как влитой и предсказуемо реагирует на руль.
Гоша
Сообщение DrMaza » 30 сен 2011, 17:33
Слышал такую штуку, что мол без стаба пружины быстро сыпятся..
DrMaza
Сообщение Гоша » 30 сен 2011, 17:41
DrMaza писал(а):Слышал такую штуку, что мол без стаба пружины быстро сыпятся..
Как сыпятся? Они ж не песочные. А вообще - глупость, конечно.
Гоша
Сообщение Mavrik » 30 сен 2011, 17:45
Гоша писал(а): А вообще - глупость, конечно.
Глупость, не глупость, а что-то логичное в этом может быть... :roll: Влетает в яму колесо, и без стаба этой пружине приходится целиком на себя принимать удар...
Сообщение Гоша » 30 сен 2011, 17:51
СПУ не гасит удары. Их гасят амортизаторы. При нерабочих амортизаторах пружинам и вправду хуже приходится, а также шаровым, рыулевым тягам и пр.
А СПУ тут ни при чем. Почитайте теорию - зачем он и как работает.
Гоша
Сообщение Mavrik » 30 сен 2011, 18:01
Гоша писал(а):А СПУ тут ни при чем.
Я знаю зачем и как работает СПУ. СПУ передает часть нагрузки на вторую пружину и сам работает как торсион. Поэтому при его отсутствии можно предположить, что пружина испытывает большие нагрузки.
Сообщение Гоша » 30 сен 2011, 19:13
Немного большие, но не ударные и нечастые (только при больших кренах) - ИМХО это существенно не скажется на сроке жизни пружины. Согласитесь?
А чел говорит "сыпятся"! :D
Гоша
