А поГУГЛить не получается?!
http://all-tyres.ru/catalog/spravka/color_code.php
Текущее время: 17 окт 2026, 21:14 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: зачем белая метка на автошине?А поГУГЛить не получается?!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.специалисты подскажите пожалуйста - можно ли покупать перердние колесные подшипники если в комплекте прилогается проволочное стопорное кольцо (должно быть плоское) и гайка без юбки с пластиковым уплотнением (должна быть с юбкой-шайбой и с прорезями под шплинт)
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Доброе время суток, недавно обратися за помощью в этот форум и спасибо помогли заменил подшипник ступицы передный поставил москвичевский. По ходу выяснилось что пора менят шаровые - в связи с чем возникли вопросы - от чего подходять. Пока закажешь и пришлют к нам в Дагестан думаю легче искать взаимозаменяемые детали. Всем спасибо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.добрый день\ночь))
не могу найти решение проблемы с двигателем(( суть в том что падают обороты при движении,начинает глохнуть,один раз еле завёлся. катушку зажигания поменял,были трещины,но дело не в ней(это что бы не писали её менять). когда начинают падать обороты,пропадает тяга,если так и держать педаль газа,то обороты упадут совсем вплоть чуть ли не до остановки, так же и не тронуться с места в этот момент(когда колбасит движок)-падение оборотов ХХ до минимума. заметил что во время движения когда пропадает приём(по БК видно ,что положение заслонки читается правильно,проходили такое),если поиграть педалью газа(медленно отпускать и нажимать обратно), движок адекватно начинает на это реагировать(происходит торможение и за тем набор скорости), а так же во время ,,тупления,, мгновенный расход падает до 3-4 литров,хотя должен быть от 7 л\100км. это мои так сказать тактильный очучения))) за день такое случается несколько раз,можно проехать и 300 км без ошибок... если покопаться в БК,то нахожу ошибку-ошибка инициализации памяти.... вопрос в том-это накрывается блок управления двигателем?(( если он,то перепрошивка поможет? или что ещё посмотреть?(пробку бака отвинчивал,не абсорбер)
ИМХО Попробуйте снять клеммы с АКБ, а затем после закрепления их на место, посмотреть как себя будет вести движок. Если так же, то дело, скорее всего в одном из датчиков. (Ну, или в бензине, насосе, топливном фильтре и т.д. и т.п.) либо на диагностику к спецам.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.завожу-завёлся...
поехал...йёпрст...заколбасило... глушу и смотрю ошибки---1....резервное инициализации памяти(вроде так) скидываю ошибку.... завожу...еду дальше нормально... сегодня так было( неужто блок управления....
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Купил сей автомобиль, но при открывании водительской двери свет в салоне загорается, а при открывании остальных нет... Это серьёзная поломка? Сколько это будет стоить? Поломка ли это вообще? Может, обойдется нажатием секретной кнопки "вкл"?? )))
Какая комплектация?
Да, есть такая кнопка. На плафоне
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Константин Цас, укажите комплектацию и стоит ли сигнализация?
1. Установлена сигнализация (подразумевается установка концевиков на все 4 двери + капот) переключатель плафона освещения салона во втором положении: - свет включается при открытии любой двери 2. НЕ установлена сигнализация, но комплектация пристиж (подразумевается установка концевиков на все 4 двери + капот) переключатель плафона освещения салона во втором положении: - свет включается при открытии любой двери 3. НЕ установлена сигнализация и средняя комплектация (подразумевается наличие только концевиков передних дверей) - свет включается при открытии передних дверей двери 4. НЕ установлена сигнализация и первая комплектация - здесь я затрудняюсь... ИМХО посмотрите наличие концевиков
Свет включается только при открытии водительской двери.
Следовательно имеем
Так как
Подшипник дОлжен быть SNR, или SKF. Кольца и гайки - не главное! Мастер с нормальным руками к новому подшипнику поставит гайки и кольца те, что стояли ранее.
Х.З. от чего подходять... НО! Если шаровые уже накрылись, значит и сайлентблоки в рычагах на замену просятся. Лучше уж рычаг в сборе поменять, чтобы сайлентблоки не пришлось менять через 5-7 тыс км. после замены шаровой. ИМХО.
Не факт... Менял рычаги из-за шАровых, но сайлендблоки в оч. хорошем состоянии. Перепресовал в них шАровые - теперь у меня два рычага в сборе на з/ч. ![]()
У меня наоборот. На пробеге 116тыс. км. сайлентблокам - кирдык, а шаровые живы.
