Текущее время: 17 окт 2026, 15:17
Сообщение vovanvush » 28 май 2012, 16:05
где найти подешевле замок в сборе с личинкой с ключами на крышку багажника
vovanvush
Сообщение Renfri » 29 май 2012, 06:21
palba писал(а):Хочу купить Логан. Посидела-поездила - очень понравилось! Но сарафанное радио огорчило тем, что у Логана ненадёжная р/рейка :(( Это правда или меня дезинформировали?
Стоит ли ждать подвох от рейки или от насоса гур?
Спасибо!
Наберите в поиске "рулевая рейка". В теме "рулевая рейка" 13 страниц. В теме "Проблемы с рулевым управлением" и того меньше - 9 станиц. Разве может быть в проблемной теме столь мало сообщений? К примеру в теме "Свист при больших скоростях. Фаза-2" 28 страниц, из них четверть примерно - "а у меня нет свиста".
Renfri
Сообщение Виталик Седой » 29 май 2012, 09:43
palba писал(а): Но сарафанное радио огорчило тем, что у Логана ненадёжная р/рейка :(( Это правда или меня дезинформировали?
Спасибо!
То что у "мегана" были массовые проблемы с рулевой-это точно(у друга умерла на 50 тыщах, в сервисе сказали-это болезнь). То что у логана есть проблемы, слышу в первый раз. Может у кого то и были, но это наверно еденичные случаи.
Виталик Седой
Сообщение hame1e00n » 29 май 2012, 10:07
palba
Проблемный места у Логана на мой взгляд такие (эксплуатирую машину год, у меня 16-клапанный Престиж):
1. Тонкий металл, можно оставить вмятину, надавив пальцем
2. Печка не очень хорошо согревает ноги водителя зимой. У пассажиров все хорошо.
Но все машины неидеальны. Так что не стоит однозначно отказываться от логана из-за этого. Например металл у всех дешевых иномарок очень тонкий. Взять Солярис. Там тоже, плюс у первых машин были большие проблемы с управлением на высоких скоростях.
hame1e00n
Сообщение Александр_Гость » 29 май 2012, 18:14
vovanvush писал(а):где найти подешевле замок в сборе с личинкой с ключами на крышку багажника
нигде :( Есть методика простого восстановления личинки. Я так и сделал.
Александр_Гость
Сообщение Евгений Ш » 29 май 2012, 18:18
hame1e00n писал(а):Печка не очень хорошо согревает ноги водителя зимой
Поскольку Логанов, как минимум две модификации (Ф1 и Ф2), не стоит, наверное, валить все Логаны в одну кучу. Например, на Ф2 ощутимый поток воздуха из печки идет на косточку левой ноги, стоящей на площадке отдыха. На Ф1 такого не чувствовал. Передние брызговики на Ф1 практически симметричные, на Ф2 - абсолютно нет. И, наверное, такого ещё много.
Неисправность подсветки
Сообщение Aleksandr_327 » 29 май 2012, 19:46
Переодически при включении зажигания включаются габариты, при этом выключатель габаритов выключен. При этой неисправности если зажигание не включать а включить подрулевым выключателем габаритов - включится зажигание. Отюда получается если в этот момент завести машину и ключить габариты то при выключении зажигания двигатель не выключается. Может мне кто подскажет в чем причина? Зарание спасибо.
Aleksandr_327
Сообщение hame1e00n » 29 май 2012, 20:24
Согласен, только того, что находится в районе педального узла, зависит не только от фазы, но по всей видимости еще и от комплектации и возможно наличия гура. Например, у меня там есть щиток над педалями, в некоторых других комплектациях его нет.
hame1e00n
Сообщение Skipper-Влад » 29 май 2012, 21:52
Aleksandr_327 писал(а):Переодически при включении зажигания включаются габариты, при этом выключатель габаритов выключен. При этой неисправности если зажигание не включать а включить подрулевым выключателем габаритов - включится зажигание.
У Вас сигнализация с автозапуском? Если да, то имеется вероятность ее кривой установки ИМХО
Сообщение snowvlad » 30 май 2012, 06:31
А магнитола не может быть установлена не правильно?
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2012, 07:33
hame1e00n писал(а):по всей видимости еще и от комплектации и возможно наличия гура.
Согласен. Но направление потоков воздуха зависит только от конструкции отверстия выхода отопителя. А они разные
Сообщение Skipper-Влад » 30 май 2012, 18:45
snowvlad писал(а):А магнитола не может быть установлена не правильно?
Не вижу связи, а при установки сигнализации используются цепи для подключения "зажигание" и "габариты/аварийка"
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2012, 19:11
Skipper-Влад писал(а):Не вижу связи, а при установки сигнализации используются цепи для подключения "зажигание" и "габариты/аварийка"
Ну тогда не исключен вариант замыканий в цепях управления ДХО (если они есть конечно).
Они тоже требуют подключения зажигания и габаритов. :acute
Сообщение snowvlad » 30 май 2012, 21:16
Ну там... если не правильно перемкнуть провода, которые подают питание на магнитолу через замок и в обход его... :roll:
Сообщение For » 30 май 2012, 21:18
Приобрел пол года назад новый логан. На сегодняшний день накатал 2900. Стоит ли менять масло и фильтр?
For
