Текущее время: 15 окт 2026, 00:05
chap651 » 21 май 2012, 14:00
Уважаемый логонаводы Обнаружился следующий дефект: Периодически при переключении регулятора печки самопроизвольно выключается/включается подсветка печки. Раньше такого не было.В чем дело? Отходит где-то контакт? По гарантии это ремонтируют бесплатно? Заранее благодарю!
chap651
Сообщения: 230Зарегистрирован: 31 май 2010, 17:49Откуда: Московская область, г.Фрязино
Евгений Ш » 21 май 2012, 14:02
chap651 писал(а): В чем дело?
Лампочка перегорела.
chap651 писал(а): По гарантии это ремонтируют бесплатно?
Нет
Евгений Ш » 21 май 2012, 14:04
Гера писал(а): еду, еду бахс 2
Вполне возможно (если в начале поездки) резко открывается термостат и поступает значительный объем холодной воды.
_Михалыч » 21 май 2012, 14:08
chap651 писал(а): самопроизвольно выключается/включается подсветка печки.
посмотрите внимательнее - должна отключаться вся панель управления обдувом и кондеем, если он есть (подсветка ручек температуры обдува, скорости вентилятора и направления обдува).
если так - то дело в разъеме, который находится где-то внутри.ездил так больше полугода, лечилось ударом справа по "бороде". пока совсем не умерло. по гарантии я этот косяк сделать не успел. поэтому и не торопился с ремонтом.
а так - по гарантии должны сделать. главное - приехать в тот момент, когда неисправность выявляется.
Последний раз редактировалось
_Михалыч 21 май 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
_Михалыч
Сообщения: 316Зарегистрирован: 13 фев 2012, 08:35Откуда: Москва
_Михалыч » 21 май 2012, 14:09
Евгений Ш писал(а): Гера писал(а): еду, еду бахс 2
2-4-2 это классическое умирание термостата. менять, однозначно.
_Михалыч
Евгений Ш » 21 май 2012, 14:11
_Михалыч писал(а): 2-4-2 это классическое умирание термостата. менять, однозначно.
Особенно, когда на улице +20.
Гера » 21 май 2012, 14:21
Записался к дилеру, по гарантии поменять реально интересно или откажут?
Гера
Сообщения: 99Зарегистрирован: 19 авг 2010, 16:20
Евгений Ш » 21 май 2012, 14:25
Гера писал(а): по гарантии поменять реально интересно или откажут?
Если дело в термостате - конечно, реально.
chap651 » 21 май 2012, 14:32
Евгений Ш Если лампочка перегорела, то почему же она самопроизвольно включается? Она должна работать или не работать, если она перегорела_Михалыч Подсветка у регулятора скорости вращения вентилятора работает без нареканий. Только подсветка регулятора печки не работает
chap651
_Михалыч » 21 май 2012, 14:34
chap651 писал(а): Подсветка у регулятора скорости вращения вентилятора работает без нареканий. Только подсветка регулятора печки не работает
тогда,наверное, разъем на самой лампочке подсветки. если машина на гарантии - пускай дилер ищет.
_Михалыч
Mavrik » 21 май 2012, 14:34
chap651 писал(а): Если лампочка перегорела, то почему же она самопроизвольно включается?
Бывает. На тряске нить соединяется, потом разъединяется.
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Гера » 21 май 2012, 14:54
Евгений Ш писал(а): Гера писал(а): по гарантии поменять реально интересно или откажут?
а диагостика сколько будет стоить не знаете?
Гера
Mavrik » 21 май 2012, 15:05
Гера писал(а): Евгений Ш писал(а): Гера писал(а): по гарантии поменять реально интересно или откажут?
Если случай гарантийный (а он походу гарантийный), то бесплатно.
Гера » 21 май 2012, 15:15
Спасибо большое всем за ответы! Если до воскресенья так поезжу не страшно?
Гера
Mavrik » 21 май 2012, 15:17
Гера писал(а): Спасибо большое всем за ответы! Если до воскресенья так поезжу не страшно?
Не страшно.
