Текущее время: 14 окт 2026, 13:45
Re: Все о КПП
Сообщение Fudzisava » 04 май 2012, 17:59
omix08 писал(а):
Fudzisava писал(а):Вопрос - можно ли притянуть это на гарантийный случай, хоть машине и 4 года? Корпус КПП деталь ведь неподвижная, износу неподвержена.
Вообще не понимаю, откуда такие странные мысли? Конечно, нет.
Я имел в виду, неужели на все (кроме коррозии) гарантия заканчивается в 3 года?
например, на ж.д. встречаются дефекты вагонов (излом рамы тележки), которые относят на вину производителя (брак литья) независимо от пробега этого вагона
Fudzisava
Re: Все о КПП
Сообщение Олег М. » 04 май 2012, 18:03
Что касается ж.д, "Там у них другие мерки" (с). Про пожизненную гарантию относительно авто не слышал. И в мануале (точнее, в гарантийной книжке) не читал. А Вы?
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 04 май 2012, 18:06
Fudzisava писал(а):например, на ж.д. встречаются дефекты вагонов (излом рамы тележки), которые относят на вину производителя (брак литья) независимо от пробега этого вагона
Неужели? И независимо от его возраста? Лет так через 100-200 тоже гарантия будет действовать?
Re: течь коробки передач - гарантийный случай?
Сообщение Fudzisava » 05 май 2012, 12:21
БОРЕЦ писал(а):
Fudzisava писал(а):Сегодня на сервисе при осмотре ходовой обнаружили незначительную течь масла из КПП. Течет внизу из стыка двух половинок коробки. Так как корпус деталь неподвижная, механическому износу неподвержен, можно ли это признать гарантийным случаем?
Конечно, скорее всего течет задний сальник коленвала.
Да, у меня течь в этом же месте, что и на фото
http://i064.radikal.ru/1104/4b/37e3aa76de46.jpg
Мне на сервисе, где я просто проверял ходовую, сказали, что это скорее всего разрушился герметик между половинками корпуса из-за удара защиты при наезде на бордюр
Если для её устранения нужно поднимать двигатель, разбирать КПП и т.д. как описано в этой теме, то сколько примерно на сервисе это будет стоить?
viewtopic.php?f=24&t=9126&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0
Fudzisava
Re: Все о КПП
Сообщение Fudzisava » 05 май 2012, 12:28
Сарказм мимо. Установленный срок эксплуатации раньше кончится, а потом вагон на линию никто не допустит.
Т.е. есть детали, которые должны работать весь положенный срок эксплуатации.
Неужели у авто через 3 года гарантия кончается абсолютно на ВСЕ? Абстрактный пример для аналогии - если через 4 года из-за заводского брака скажем колесо отвалится - тоже негарантийный случай будет?
Fudzisava
Сообщение _Михалыч » 05 май 2012, 12:35
Fudzisava писал(а): разрушился герметик между половинками корпуса из-за удара защиты при наезде на бордюр
очередная придумка сервисменов, типа "бензин погнулся".
а насчет гарантии - какая гарантия на КПП через 4 года? забудьте.
_Михалыч
Сообщение magnum69 » 09 май 2012, 17:33
сижу думаю ?! в каких комплектациях есть бортовой компьютер? у меня вроде небедная а его нет вот думаю если поменяю правый подрулевик (с функцией борт.комп.т.е. с кнопкой его вкл.)что- то появиться? ведь заменил левый и противотуманки заработали и проводка под них уже была заводская может тоже самое ис компом на дисплее?
magnum69
Сообщение Олег М. » 09 май 2012, 17:46
Это наивно. Противотуманки же у Вас не появились после замены переключателя. :) Прошивку БК надо менять.
Сообщение дима » 09 май 2012, 18:55
magnum69 писал(а):сижу думаю ?! в каких комплектациях есть бортовой компьютер? у меня вроде небедная а его нет вот думаю если поменяю правый подрулевик (с функцией борт.комп.т.е. с кнопкой его вкл.)что- то появиться? ведь заменил левый и противотуманки заработали и проводка под них уже была заводская может тоже самое ис компом на дисплее?
читаем тему ,активация штатного БК viewtopic.php?f=25&t=9955&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BA
Сообщение 'старый' » 13 май 2012, 11:16
Добрый день,подскажите как понять что пора менять грм
'старый'
Сообщение Гера » 13 май 2012, 11:41
Помогите советом. При трогании и переезде лежачих полицейских что то сзади постукивает или брякаяет, то бывает то не бывает, не могу понять что это? Пробег 22500, неужели сайленблоки задние?;-(
Гера
Сообщение Агент 007 » 13 май 2012, 12:00
'старый' писал(а):Добрый день,подскажите как понять что пора менять грм
Лучше менять по регламенту - раз в 60000 км или раз в 4 года, смотря что наступит раньше. Это, если машина новой была вами куплена, а если б/у и есть сомнения в периодичности обслуживания, то лучше проверить ремень визуально на наличие/отсутствие микротрещин.
Сообщение Агент 007 » 13 май 2012, 12:01
Гера писал(а):Помогите советом. При трогании и переезде лежачих полицейских что то сзади постукивает или брякаяет, то бывает то не бывает, не могу понять что это? Пробег 22500, неужели сайленблоки задние?;-(
Выньте всё из багажника, включая штатные домкрат, балонник и буксировочный болт. Можно для чистоты эксперимента запаску вынуть. И послушайте, будут ли звуки. Скорее всего приятно удивитесь их отсутствию. Намёк ясен? ;)
Сообщение 'старый' » 13 май 2012, 12:54
Где он находится
'старый'
Сообщение Александр_Гость » 13 май 2012, 13:39
У меня штатный домкрат был брякал, достаточно было подтянуть гаечку :)
Александр_Гость
