Текущее время: 15 окт 2026, 08:34
Сообщение Nick_2141 » 29 мар 2012, 15:18
NarimanSPb писал(а): раз кнопка в торце правого подрулевого есть
Смотря что человек называет кнопкой... :roll:
И потом:
'старый' писал(а):Бампер комбенированый-сначала чёрный отбойник затем под цвет кузова, ободки чёрные,подложка чёрная,передние эл.стеклоподьёмники,регул.передних сидений только вперёд и назад,колёса на 14"
Не похоже на привеледж.
Сообщение Serg_73 » 29 мар 2012, 15:18
'старый' писал(а):кнопка вторце рычага дворников есть.
Может просто правый подрулевой заменили... Поставили с кнопкой.
Serg_73
Сообщение Олег М. » 29 мар 2012, 15:18
3dmax писал(а):Нет у Вас БК и не ищите его.
А кнопка на рычаге для чего тогда? Непонятно, откуда колёса на 14". Может, заменены?
'старый', как дисплей реагирует на нажатие этой кнопки?
Сообщение 3dmax » 29 мар 2012, 15:26
Многие путают оконечник рычага с кнопкой. Он действительно имеет некий ход при нажатии. Но это не кнопка. Кнопка должна быть такой же, как и на левом рычаге для сигнала.
Я сам по первости его с кнопкой попутал, когда был Аут. И только увидев потом Престиж понял, что не кнопка это не разу.
Сообщение 3dmax » 29 мар 2012, 15:28
omix08 писал(а):А кнопка на рычаге для чего тогда? Непонятно, откуда колёса на 14". Может, заменены?'старый', как дисплей реагирует на нажатие этой кнопки?
Не ищите подвоха там, где нет его.
Сколько уже таких искателей БК на форуме было. Начитаются инструкций и давай его искать. А нет его там, нет.
Експрессион у человека, Експрессион.
А если считаете, что ему колёса заменили, то учтите, что ему должны были ещё заменить и сиденье водителя, бампера, своровать задние ЭСП и электрорегулировку зеркал с подогревом, ну и прочие финтиплюшки Привилежа, которых нет в Экспрессионе.
Сообщение Евгений Ш » 30 мар 2012, 08:02
3dmax писал(а):своровать задние ЭСП и электрорегулировку зеркал с подогревом
Это - опции Привилежа, а не стандарт.
Сообщение 3dmax » 30 мар 2012, 15:21
Евгений Ш писал(а):Это - опции Привилежа, а не стандарт.
Ну хорошо, пусть так, что это меняет? Все остальные финтиплюшки всё равно отсутстуют, что прямо указывает на Експрессион и отсутствие БК.
Сообщение androniz » 31 мар 2012, 06:24
Привет всем. Хочу поставить прицепное устройство, возможно самому это сделать, и с проводами какие есть сложности. может кто ставил сам?
androniz
Сообщение ShK » 31 мар 2012, 06:56
Сообщение Александр_Гость » 31 мар 2012, 20:47
Ремонтирую замок багажника. Умудрился захлопнуть крышку - можно ли открыть её, воздействуя через свободное отверстие личинки? Или придётся лезть через салон?
Александр_Гость
Сообщение Serko » 31 мар 2012, 21:14
Доброго всем времени суток!
Вопрос такой: есть ли информация, до скольких оборотов можно разгонять двигатель на разных передачах? Во время обкатки (до 3000 км) рекомендуют не выше 3-3,5 тыс. оборотов, а после обкатки?
Serko
Сообщение дима » 31 мар 2012, 21:30
Serko
до срабатывания ограничителя :wink: ,вы почуствуете :lol: это...
Сообщение Serko » 31 мар 2012, 21:38
дима писал(а):Serko
Ну, я не такой уж экстремал :oops: Поясню слегка, что меня интересует: при разгоне с места на первой и на второй передаче обороты очень быстро доходят до 3-3,5 тысяч. Нужно ли обязательно переключатьсяпри этих оборотах или можно "крутить" далее, например, до 5 тыс? (но так, чтобы двигатель и коробку быстро не загубить :) )
Serko
Сообщение super2008meh » 31 мар 2012, 22:08
А смысл :brainy основные обороты 3500 +/- 500, вам чтолб в гонках участвовать :acute
Сообщение Serko » 31 мар 2012, 22:14
super2008meh писал(а):основные обороты 3500 +/- 500, вам чтолб в гонках участвовать :acute
Дa нет, я - не гонщег; и правила стараюсь не нарушать :boast
Serko
