Текущее время: 18 окт 2026, 23:18
Сообщение 3dmax » 13 фев 2012, 12:03
Если до ДТП троения не было, а после 2.5 месячного простоя появилось - это бензин, без вариантов. Выкатать полностью бак ( а не разбавлять ) , а потом залить свежего. Уже после этого можно будет о чём то говорить далее.
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 12:22
3dmax писал(а):. Выкатать полностью бак ( а не разбавлять )
бензина в баке было около 15 литров, залил еще 35.
да и как в такую погоду выкатывать бак в почти ноль ?
при том, что пока дачный сезон не начался, езжу мало, до нуля недели две пройдет.
подозреваю - за это время, если не доливать бак до полного (что я обычно зимой всегда делаю, заправляюсь с половины бака) в бензине окажется немалое количество воды.
_Михалыч
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 12:25
_Михалыч писал(а): машина простояла 2,5 месяца
движок стал троить на ХХ.
еще небольшая вводная - аккумулятор отцепляли (это точно; определил по слетевшему времени в БК).
_Михалыч
Сообщение NarimanSPb » 13 фев 2012, 12:45
_Михалыч писал(а):движок стал троить на ХХ.
При ДТП адсорбер не задело?
Проверьте соединение трубки от двигателя к нему.
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 16:02
думаю, что нет.
опять же - после пробега примерно 60-70 км. троить стало намного меньше, хотя все равно заметно. если бы это был адсорбер, то вряд ли было какое-то улучшение.
мне тут одну мысль подкинули - аналогичные симптомы были после снятия аккумулятора. мозги слетели в "нулевые" установки. после 2-3 дней эксплуатации все само рассосалось. а по второму разу человек сразу поехал на сервис, где ему "мозги подправили".
это правда было не на Логане, и даже не на Рено.
_Михалыч
Сообщение Агент 007 » 13 фев 2012, 16:53
_Михалыч писал(а):это правда было не на Логане, и даже не на Рено.
На Логане такого не замечено было....
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2012, 16:56
_Михалыч писал(а):после пробега примерно 60-70 км. троить стало намного меньше
ИМХО, либо бензин, либо блок зажигания треснувший подсох.
_Михалыч писал(а):мозги слетели в "нулевые"
На Логане (неоднократно сбрасывал адаптацию) они приходят в норму через 20-30 минут максимум.
Сообщение Младший менеджер » 13 фев 2012, 17:51
Как самому определить, подтекает ли охлаждающая жидкость через помпу или нет?
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2012, 17:55
Младший менеджер писал(а):подтекает ли охлаждающая жидкость через помпу или нет?
Посмотреть, нет ли потеков. Если есть, дотронуться до них пальцем, а потом до пальца языком. Если имеется сладковатый привкус - это антифриз. Естественно, потом сплюнуть и промыть язык.
Сообщение Mavrik » 13 фев 2012, 17:56
Младший менеджер писал(а):Как самому определить, подтекает ли охлаждающая жидкость через помпу или нет?
А она вообще вытекает? Ну в смысле уровень уменьшается?
Сообщение Младший менеджер » 13 фев 2012, 18:10
Простите за тупость, но "посмотреть" можно на двигатель снизу (из ямы) или надо снимать с двигателя какую-либо крышку? Т.е., непонятно, где находятся потеки от помпы.
Младший менеджер
Сообщение ietis » 13 фев 2012, 18:11
Коллеги, возможно ли поставить на логан резину 185/75-14?
ietis
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2012, 18:32
ietis писал(а):Коллеги, возможно ли поставить на логан резину 185/75-14?
Да.
Младший менеджер писал(а):Простите за тупость, но "посмотреть" можно на двигатель снизу (из ямы) или надо снимать с двигателя какую-либо крышку?
Не надо. Можно и сверху увидеть (а комплектация у Вас какая? Кондей есть?).
Младший менеджер писал(а):Т.е., непонятно, где находятся потеки от помпы.
Эм...
Извините за такой вопрос.... А где помпа находится вы представляете?
(Еще раз сорри, но по и-нету не понятно...) :oops:
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2012, 18:32
Младший менеджер писал(а):но "посмотреть" можно на двигатель снизу
Сверху видно. Но на пальцах не объясню, а картинок подходящих не найти. Если весьма приблизительно, то она на левом (если стоять лицом к радиатору) торце двигателя и крутится ремнём привода ГРМ.
Сообщение дима » 13 фев 2012, 19:12
смотрите сюды :wink: https://www.youtube.com/watch?v=0n7CHh9 ... ata_player
grib писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=0n7CHh9g9qI&feature=youtube_gdata_player
привет. а вот это что течет помпа или патрубок?
grib писал(а):спасибо всем за ответ , течет помпа. причина - при то4 переборщили с натяжением ремня, или ремень дефектный был.
замена обошлась
9100 работа и 4090 детали. менялись помпа, ремень с роликами , ремень генератора, ОЖ.
п.с.
Евгений Ш писал(а):Но на пальцах не объясню, а картинок подходящих не найти.
видео выше, лучше объяснит :oops:
