Текущее время: 17 окт 2026, 08:09
Сообщение Агент 007 » 11 фев 2012, 19:32
Антонн писал(а):зашел на экзист- сразу не нашел ни пыльников ни отбойников. как их искать?
Спросите в теме "коды запчастей" :arrow:
Сообщение dr.Hibbert » 11 фев 2012, 19:59
Приветствую! Огоньки на регуляторе тепла печки произвольно включаются/выключаются. На выключение вроде влияют щелчки регулятора силы вентилятора. Включаются если покрутить регулятор тепла если по новой включить зажигание. Какой-то контакт барахлит?
dr.Hibbert
Сообщение 3dmax » 11 фев 2012, 20:00
dr.Hibbert писал(а):Какой-то контакт барахлит?
В патроне лампы и барахлит.
Сообщение snowvlad » 11 фев 2012, 20:01
dr.Hibbert
Лампочку подсветки менять.
Сообщение dr.Hibbert » 11 фев 2012, 20:09
3dmax, snowvlad спасибо! Пошел читать про подсветку
dr.Hibbert
Сообщение дима » 11 фев 2012, 22:27
Sin236са писал(а):На ТО-6 поставил недорогой фильтр ГУДВИЛЛ и опачки, расход сразу упал на литр и более...
главное,чтобы его фильтрующая способность не упала,так же как и расход :wink: ...или подсоса воздуха (например: из-за несоответсвия по высоте),в обход не было...я просто фильтра этой марки :arrow: использовал только салонные...отсюда не могу судить о качестве воздушных :D
п.с.
ну это так :idea: на всякий :lol: отписал...
Сообщение дима » 11 фев 2012, 22:33
Антонн писал(а):не нашел ни пыльников ни отбойников. как их искать?
пыльник и отбойник-одно целое
Сообщение Агент 007 » 12 фев 2012, 09:48
дима писал(а):пыльник и отбойник-одно целое
О! И номер видно :wink:
Сообщение dr.Hibbert » 12 фев 2012, 18:52
dr.Hibbert писал(а):Огоньки на регуляторе тепла печки произвольно включаются/выключаются. На выключение вроде влияют щелчки регулятора силы вентилятора. Включаются если покрутить регулятор тепла ...
"лампы подстветки переключателей блока отопителя - замена" - 902 руб. (у оф.дилера, рублей 200 можно за помывку вычесть?) Из них 2 лампочки (логан с кондеем) - 75 руб.
По поводу то потухнет, то погаснет - snowvlad тут раньше объяснил, что нить накаливания перегорает, но иногда схватывается.
dr.Hibbert
Сообщение дима » 12 фев 2012, 21:45
Агент 007 писал(а):О! И номер видно
стараемся :roll:
Сообщение Евгений Ш » 13 фев 2012, 07:12
dr.Hibbert писал(а):По поводу то потухнет, то погаснет - snowvlad тут раньше объяснил
Да и у меня такое было - грешил на контакты, оказалось - нить.
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 08:47
не нашел более подходящей темы - пишу сюда.
суть проблемы - в конце ноября была авария. машина простояла 2,5 месяца - пока разбирался с СК, пока ремонтировался.
при ремонте двигатель и электрика практически не трогались. поменян радиатор охлаждения (трещина), передние фары. остальное - чистая кузовщина, не касающаяся ни движка, ни электрики.
движок стал троить на ХХ.
что смотреть в первую очередь?
_Михалыч
Сообщение дима » 13 фев 2012, 10:39
_Михалыч
систему зажигания,катушку,провода,свечи и долейте свежего :arrow: хорошего бензина в бак...
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 11:32
дима писал(а):_Михалыч
бензина до полного бака долил первым делом. хорошего бензина, другим не пользуюсь :!:
по системе зажигания... как и что проверять ?
свечи - ясен пень, лучше просто поменять не раздумывая.думаю это сделать в ближайшие выходные, но вряд ли поможет. свечам всего 3-4 тыс.км., обычно после "засера" свечи обгорают довольно быстро. вчера проехал километров 40, без пробок. проблема осталась.
_Михалыч
Сообщение VAK » 13 фев 2012, 12:01
Михалыч, заведите машинку в темное время суток, либо в темном помещении.Пробой высоковольтных проводов будет виден на глаз. Высоковольтную катушку для осмотра нужно открутить с посадочного места и осмотреть на предмет вздутия корпуса (при выключенном зажигании). А затем аналогично проверить на пробой в работе.
Валерий.
VAK
