Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 16:17
Iron
ОТорван. В принципе я от ЭоТого не страдаю. Я просто посетовал на стандартный Ответ: "ЗАСЛОНКУ ОТКРОЙ"
Сообщение Алекс73 » 02 фев 2012, 18:53
Первою зиму езжу на логан. Возникла проблема: В салоне тепло , печка на максимум, а боковые окна постоянно замерзшие . Подскажите что не так?
Подсказываю! Почитать хотя бы ЭТУ страницу!!!
Алекс73
Сообщение Гера » 02 фев 2012, 19:56
Люди добрые сегодня в 30 ти градусный мороз завелся поехал на работу, по пути на ходу погасла и отрубилась магнитола прикуриватель не работает, снял крышку блока предохранителей поглядел обозначение где наривосана магнитола вынул предохранитель, смотрю вроде цел что же могло случиться?;-(
Гера
Сообщение Олег М. » 02 фев 2012, 19:59
Гера писал(а):вроде цел
Поменять надо, тогда и думать дальше.
Сообщение Militar Katze » 02 фев 2012, 20:26
согласный :boast ковырялся я как то во включенном прикуривателе отверткой, чистил, забымши, что зажигание выключено.
так вот только новый предохранитель и помог, иначе в магнитоле и прикуривателе свет кончился :D
Сообщение Гера » 02 фев 2012, 20:31
а тогда такой вопрос у меня там стоит предохранитель на 20 а в крышке запасной на 10 его ставить можно?
Гера
Сообщение Militar Katze » 02 фев 2012, 20:32
Гера писал(а):а в крышке запасной на 10
там гдей-то и на 20ть должен быть см. внимательно.
Сообщение Mavrik » 02 фев 2012, 20:33
Militar Katze писал(а): чистил, забымши, что зажигание выключено.
В Ы ключено? :roll:
Сообщение Iron » 02 фев 2012, 20:57
snowvlad писал(а):Iron
Ну, тогда IMHO остаются только 2 варианта: либо повышенная сырость в салоне (вода в ковролине, снег вентилятор задувает и т.п.), либо все-таки плохая вентиляция (клапана в багажнике плохо открываются, фильтр салонный забит и проч.).
Iron
Сообщение Гера » 02 фев 2012, 21:02
нет( внимательно смотрел
Гера
Сообщение Гера » 02 фев 2012, 21:33
сори за идиотский вопрос не тот предохранитель)
Гера
Сообщение Гера » 02 фев 2012, 21:34
нет( внимательно смотрел[/quotсорри спутал)) предохранители
Гера
Сообщение warder » 04 фев 2012, 10:33
Надо ли на логан ставить передние подкрылки?
warder
Сообщение Агент 007 » 04 фев 2012, 10:36
warder писал(а):Надо ли на логан ставить передние подкрылки?
А что, у вас их нет? :shock:
Сообщение Renfri » 04 фев 2012, 10:39
Задние, наверное? Ибо передние в комплекте. Ну вообще-то целесообразно, но если жаба давит, можно не ставить, ибо на скорость не влияет.
Renfri
