Текущее время: 20 окт 2026, 10:43
Сообщение Skipper-Влад » 28 янв 2012, 13:34
дима писал(а):Lolik
Вспомнил-в поиске яндекса-набираем-замена датчика уровня топлива логан.Будет куча ссылок,ищем от автопроспек.ру-сылку на книжку ремонт логана.
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... pliva.html
abs своими силами
Сообщение LAVmen » 29 янв 2012, 21:32
Всем привет, интересует такой вопрос, возможно самостоятельно установить абс? Что для этого надо купить/заменить и примерная цена вопроса?
LAVmen
Re: abs своими силами
Сообщение 3dmax » 29 янв 2012, 21:34
LAVmen писал(а):Всем привет, интересует такой вопрос, возможно самостоятельно установить абс?
Нет.
LAVmen писал(а): Что для этого надо купить/заменить и примерная цена вопроса?
Много всего.
Финансово ОЧЕНЬ не выгодно. Проще и дешевле продать авто и купить уже с АБС.
Сообщение дима » 29 янв 2012, 21:37
3dmax писал(а):Нет.
+ много
LAVmen
идите в тему про з.ч ,там все это было,и цены удивят :lol:
Сообщение Kyzen » 30 янв 2012, 13:36
Всем доброго дня. Подумал, что мне не помешала бы дополнительная розетка 12в в салоне. Может кто-нибудь подскажет как правильно и где ее установить? Если была такая тема, то подскажите где, а то я не нашел? Заранее спасибо.
Kyzen
Сообщение Сажаскрыл » 30 янв 2012, 14:46
Всем доброго времени суток. Только сегодня купил Логан 1.6(8 клапанов) 12 года выпуска. Мой первый автомобиль и я в этом деле откровенно говоря чайник. Обкатка двигателя 3000км, при оборотах не выше 3000(так мне сказали в магазине. Покупал у официального дилера Рено). Во время срока обкатки нужно менять какие либо жидкости? Жидкости, включая масло, наверное лучше покупать у дилера? Благо до него очень близко.
Сажаскрыл
Сообщение дима » 30 янв 2012, 14:52
Kyzen писал(а):Если была такая тема, то подскажите где, а то я не нашел
Mythos писал(а):Сделал себе сегодня маленькую фишку - надоело за столом сидеть:
Кто-то из форумчан уже делал такое, воспользовался его идеей и добавил USB-разъем, который подогнал AS73. Зарядок в прикуриватель на все гаджеты в семье не напасешся, а так весьма универсально.
в очумелых ручках :wink:
Сообщение 3dmax » 30 янв 2012, 14:56
Сажаскрыл писал(а): Во время срока обкатки нужно менять какие либо жидкости?
Нет.
Сажаскрыл писал(а):Жидкости, включая масло, наверное лучше покупать у дилера?
Не надо ничего покупать и тем более менять.
Сообщение Mavrik » 30 янв 2012, 15:13
3dmax писал(а):Не надо ничего покупать и тем более менять.
Ну, кроме омывайки :wink:
Сажаскрыл
Разве дилер об этом не сказал?.. :roll:
Сообщение 3dmax » 30 янв 2012, 15:24
Mavrik писал(а):Ну, кроме омывайки
Бензин ещё забыли. :wink:
Правда речь шла о замене технических жидкостей, а не о восполнении расходующихся.
Сообщение Жывучий » 30 янв 2012, 15:35
Сажаскрыл писал(а):Обкатка двигателя 3000км
Раньше была 1 000 км. Попробуйте книжку почитать, которую с машиной дали :wink:
до 15 000 км ничего менять не надо
Жывучий
Сообщение 3dmax » 30 янв 2012, 15:44
жЫвУчИй писал(а):Раньше была 1 000 км.
Обкатка 1000 км.
Мощность полноценно двигатель начнёт выдавать после 3000 км.
По хорошему, сильно двигатель не стоит нагружать именно до этого пробега.
Сообщение Сажаскрыл » 30 янв 2012, 15:45
Сейчас вот только вернусь с работы и сяду читать книжку по эксплуатации =) Дилер говорил, что пред продажная подготовка проведена полностью(показал под капотом что в какие бачки заливается и т.д.). Я то дурень забыл спросить что и куда, в каком количестве залито. Первый раз, как говориться. Хочу все же спросить по расходникам вроде моторного масла. Сейчас залито масло, как сказал дилер, фирменное от Рено синтетическое. В дальнейшем рекомендуете использовать масла от дилера или можно использовать с подобными ТТХ масла, но не Реношное?
Сажаскрыл
Сообщение Евгений Ш » 30 янв 2012, 16:41
Сажаскрыл писал(а):Обкатка двигателя 3000км, при оборотах не выше 3000(так мне сказали в магазине.
А книжку про Логан Вам дали? Там всё это прекрасн расписано, в т.ч. и про сроки техобслуживания.
Сажаскрыл писал(а):синтетическое
Брехня.
Сажаскрыл писал(а):рекомендуете использовать масла
Вы не поверите, но всё это есть на форуме в соответствующих темах. Не торопясь почитайте форум. Да, страниц много... Но есть всё. И, чтобы не спрашивали Вас постоянно, заполните в профиле регион проживания и комплектацию Логана. Иначе очень тяжело отвечать на некоторые специфические вопросы. Кстати, и дилера можете назвать :D
Сообщение Максим Костин » 30 янв 2012, 17:42
После первых 15000 поехал на замену масла на СТО, в городе офиц.диллера нет. При осмотре подвески обнаружили потек масла с левого внутреннего ШРУСа. ШРУС заменили. Прошла неделя на ШРУСе опять появился потек масла. Подскажите что делать?
Максим Костин
