Текущее время: 23 окт 2026, 10:51
Сообщение Nick_2141 » 04 дек 2011, 18:11
hotoiler писал(а):писали что каталожные номера разные. но так и .не понял в чем суть.
Суть в метках для АБС на подшипнике.
Если-бы взяли не тот - АБС выдала-бы ошибку на приборку.
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2011, 18:14
SergeyVasilevich писал(а):были комплектации с АБС,но без пассажирской подушки безопасности?
Нет.
hotoiler писал(а):ем отличаются подшипники передней ступицы рено логан образца 2007 г.выпущенные до 05.2007г.и после05.2007г.
Если у них разные коды, то АБС с неправильным подшипником не будет работать
Сообщение men1000 » 04 дек 2011, 18:35
Здравствуйте. У меня такая проблема, периодически при включении стартера не запускается двигатель, при этом гаснут сигнальные лампы на щитке приборов, но стартер при этом исправно крутит, и где то через 3-4 секунды работы стартера включаются сигнальные лампы и двигатель запускается.
men1000
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2011, 18:40
men1000 писал(а):включаются сигнальные лампы
Какие именно? Сколько лет машине?
Сообщение men1000 » 04 дек 2011, 20:09
Машине 1,5 года. Сигнальные лампы на щитке приборов(лампа заряда акб,давления масла, температуры охлаждающейся жидкости и остальные). Они гаснут во время работы стартера и двигатель не заводится. Я думаю причина в клеммах на аккамуляторе, хотя уже несколько раз их отсоединял и на место ставил.
men1000
Сообщение Mavrik » 04 дек 2011, 20:11
men1000 писал(а):Я думаю причина в клеммах на аккамуляторе
Если стартер бодро крутит, то врядли...
Сообщение snowvlad » 04 дек 2011, 20:15
Бодро крутит - понятие относительное.
Я бы посоветовал поставить другой аккумулятор и попробывать.
Ежели все оствнется - плохой конгтакт в...... ну, например в замке зажигания... Или ещё где - в цепи питания ЭБУ. Искать может оказаться тяжко. Не помню вот - ЭБУ питается через предохранитель или нет? :oops: Можно их просмотреть. Особенно не забыть про предохранители под капотом. Может окислились...
Сообщение Юрий ПКА » 04 дек 2011, 20:53
Подскажите как убрать скрип при переключении рычага коробки передач.(только 1-я и вторая передача, включаются со значительными усилиями, проехав 30 и более километров( как будто скрепит резина в кулисе)) Заменил комплект сцепления, пробовал силиконовую смазку( пульверизатор), но проблема остается :(
Юрий ПКА
Сообщение men1000 » 04 дек 2011, 21:08
Исправность искать легче было бы, если бы движок не запускался совсем, а он ведет себя не понятно. Бывало пытался его запустить, с двух попыток по 20 секунд и все безрезультатно, а через пять минут отдыха он заводился с пол оборота. В руководстве по эксплуатации в разделе неисправности написано- При включении стартера- Сигнальные лампы на щитке приборов гаснут или не загораются, стартер не включается. Возможные причины- клеммы акб плохо затянуты или окислены. Я начала не пойму они должны гаснуть при включенном стартере или еще до включения стартера
men1000
Сообщение snowvlad » 04 дек 2011, 21:16
men1000 писал(а):Я начала не пойму они должны гаснуть при включенном стартере или еще до включения стартера
При слабом контакте на клеммах - гаснуть с началом включения стартера. Но это достаточно запущенный случай. Обычно до этого наблюдается вялое проворачивание стартера... Уже на этом этапе люди начинают беспокоиться о контактах...
Сообщение DrMaza » 04 дек 2011, 22:46
поменял левый подрулевой переключатель и теперь постоянные щелчки при поворотах руля.. раздражает..
Никто не знает суть проблемы и возможного её решения?
DrMaza
Сообщение Bstr » 04 дек 2011, 23:14
DrMaza писал(а):поменял левый подрулевой переключатель и теперь постоянные щелчки при поворотах руля.. раздражает..
мне при аналогичной замене пришлось укоротить беленький пластиковый штырек выступающий из нового переключателя (укорачивал очень понемногу, за несколько приемов - боялся переборщить) Вроде ещё чуть закруглял ему края, но это точно уже не помню
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 дек 2011, 23:27
men1000 писал(а):Исправность искать легче было бы, если бы движок не запускался совсем, а он ведет себя не понятно. Бывало пытался его запустить, с двух попыток по 20 секунд и все безрезультатно, а через пять минут отдыха он заводился с пол оборота....
95% проблемы с датчиком коленвала.
Сообщение snowvlad » 05 дек 2011, 06:28
Зфгд_ШШ писал(а):95% проблемы с датчиком коленвала.
Паша, а это:
men1000 писал(а):при включении стартера не запускается двигатель, при этом гаснут сигнальные лампы на щитке приборов, но стартер при этом исправно крутит, и где то через 3-4 секунды работы стартера включаются сигнальные лампы и двигатель запускается.
Сообщение DrMaza » 05 дек 2011, 14:23
спс, будем укорачивать.. а то капец)) благо у меня старый подрулевой остался
DrMaza
