Текущее время: 21 окт 2026, 21:25
Сообщение sheff » 28 ноя 2011, 16:25
3dmax писал(а):А на ТО Вам , при необходимости, грамм 100-200 так и так дольют.
При условии, что Вы не поленитесь сказать об этом мастеру и проконтролируете исполнение просьбы при получении автомобиля.
sheff
Сообщение Андрей Евгеньевич » 28 ноя 2011, 16:25
А я не собираюсь на ТО. Поэтому и уточнил про жидкость. Свечи, масло и фильтры можно самому поменять. С этим вроде понятно =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение крумкач » 28 ноя 2011, 16:29
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,в декабре -1ТО Знаю что нужно будет заплатить за замену масла, фильтров. Делают ли при этом ТО полную диагностику подвески, ходовой, двигателя, эл. оборудования и надо ли за это платиь? А также устраняют ли косяки выявленые в роцессе эксплуатации, такие как небольшой перекос крышки багажника, постаянный стук в правой задней части авто, запотевание фар, и несколько раз не сбрасывались обороты до нормы (не коврик).Престиж 1.6 пробег 13000км
крумкач
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2011, 16:37
крумкач писал(а):Делают ли при этом ТО полную диагностику подвески, ходовой, двигателя, эл. оборудования
Нет.
крумкач писал(а):такие как небольшой перекос крышки багажника
Не факт.
крумкач писал(а):постаянный стук в правой задней части авто
Если сумеете его продемонстрировать.
крумкач писал(а):запотевание фар
Вероятно, да.
крумкач писал(а):несколько раз не сбрасывались обороты до нормы
Вряд ли. Вы его не сможете воспроизвести.
Сообщение Андрей Евгеньевич » 28 ноя 2011, 16:42
Запотевание стекол это нормально в сырую погоду. А обороты на сбрасывались скорее всего из за тросика газа. Просто не обращайте внимание. Было такое у меня раз 5-7 на Вашем пробеге. Пропало само собой.
Андрей Евгеньевич
Сообщение Гоша » 28 ноя 2011, 16:52
Андрей Евгеньевич писал(а):Запотевание стекол это нормально в сырую погоду. А обороты на сбрасывались скорее всего из за тросика газа. Просто не обращайте внимание. Было такое у меня раз 5-7 на Вашем пробеге. Пропало само собой.
А потом тросик перетрется ((
Гоша
Сообщение крумкач » 28 ноя 2011, 16:53
Плохо что нет диагностики подвески, по хорошей дороге проехал тысячи три, остальное по колдобинам, убедится бы что все в порядке. А крышка багажника- заводской косяк, могли бы и устранить.
крумкач
Сообщение Евгений Ш » 28 ноя 2011, 16:55
крумкач писал(а):Плохо что нет диагностики подвески
Стуков посторонних нет? Если есть - жалуйтесь, что "стучит там-то". Посмотрят.
Сообщение Кутузов » 28 ноя 2011, 16:57
Проходил у дилера и ТО-1 ,и ТО-2 меняют масло. свечи,2 фильтра .Могут заменить перегоревшие лампочки за Ваш счёт .Считаю в этот кризисный год можно хорошо сэкономить, сойти с гарантии и Т.О. делать самому .За 4 года эксплуэтации ничего не сломалось .Деньги вкладывал только в то что сам сломал (например замена лобового стекла ).
Кутузов
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 16:58
крумкач писал(а):Плохо что нет диагностики подвески, по хорошей дороге проехал тысячи три, остальное по колдобинам, убедится бы что все в порядке.
Безобразия в подвеске вылезут в итоге стуком-люфтом. А пока ничего не люфтит и не стучит - смысла и нет в подвеску лазить.
Сообщение крумкач » 28 ноя 2011, 17:04
Правильно ли я понял что если я скажу что уменя стук в подвеске или уводит машину они обязаны будут сделать диагностику за свой счет?
крумкач
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 17:06
крумкач писал(а):Правильно ли я понял что если я скажу что уменя стук в подвеске или уводит машину они обязаны будут сделать диагностику за свой счет?
Диагностикой это не назвать. Просто глянут - подёргают подвеску. Если чего ненормального увидят, то заменят дефектную деталь.
Сообщение anthony_st » 28 ноя 2011, 17:16
Добрый вечер, уважаемые коллеги.
Потухло освещение правой части блока управления климатом.
в чем может быть дело и как ликвидировать?
машина на гарантии
anthony_st
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 17:18
anthony_st писал(а):Потухло освещение правой части блока управления климатом.
Ого, это что то новое.
Блок управления климатом подсвечивает одна лампа. И если она сгорает, то тухнет весь блок.
Так что у Вас что то новенькое.
Сообщение Гоша » 28 ноя 2011, 17:19
Дело в лампочке ))
Снять панель и заменить лампочку.
Гоша
