Текущее время: 23 окт 2026, 14:06
Вопрос от лентяя
Сообщение ktoto-zdes » 26 ноя 2011, 16:47
Дня доброго!!!
Если открыть капот, то сверху между акамулятором и левой фарой торчит какой-то выключатель. Когда капот закрываешь он уходит вниз - открываешь, он поднимается. К нему идёт проводок. Что это??? В книге я его вообще не нашёл, не в описании ни на фотках. Как называется - незнаю, и поэтому пользоваться поиском нет возможности. Приходится здесь спрашивать. Сейчас ента штука развалилась, проводок я заизолировал - вроде ни на что не влияет. Может кто поможет.
ktoto-zdes
Сообщение snowvlad » 26 ноя 2011, 16:49
ktoto-zdes
Это концевик сигнализации. В схеме Лоогана его не найдете.
То, что вы заизолировали проводок чревато только тем, что когда машина стоит на охране и кто-нибудь вскроет капот - сигналка этого не увидит.
Сообщение ktoto-zdes » 26 ноя 2011, 21:43
snowvlad писал(а):ktoto-zdes
Понятно, спасибо. А все остальные элементы сигналки работают?? И может подскажете, где можно это восстановить, или купить такой концевик.
ktoto-zdes
Сообщение Александр_Гость » 26 ноя 2011, 22:13
ktoto-zdes писал(а):где можно это восстановить, или купить такой концевик
в любом магазине, торгующим автосигнализациями
Александр_Гость
Сообщение ktoto-zdes » 26 ноя 2011, 22:33
Александр_Гость
Спасибо!!!!!
ktoto-zdes
проблемы с ГУР
Сообщение Vanya_Dzyga » 27 ноя 2011, 14:10
Подскажите, пожалуйста, где в рено логан находится клапан прокачки гидро-усилителя руля?
Vanya_Dzyga
Сообщение Олег М. » 27 ноя 2011, 14:27
Vanya_Dzyga
У Вас есть сведения, что таковой имеется? Укажите источник, пожалуйста.
Сообщение Александр_Гость » 27 ноя 2011, 18:38
Обнаружил на двери скол краски до металла, диаметром ок.1,5 мм. Очевидно, от камушка. Вопрос: просто купить микротюбик краски за 100 рэ и закрасить, а как то грунтовать предварительно надо, чем?
Александр_Гость
Сообщение sheff » 27 ноя 2011, 19:36
Александр_Гость писал(а):Обнаружил на двери скол краски до металла, диаметром ок.1,5 мм. Очевидно, от камушка. Вопрос: просто купить микротюбик краски за 100 рэ и закрасить, а как то грунтовать предварительно надо, чем?
Если машина после 2008 года, (двери оцинкованы), то до весны хватит капли краски из флакончика за 100 р.
sheff
Сообщение Александр_Гость » 27 ноя 2011, 19:54
Машина до 2008 г.
Александр_Гость
Сообщение Андрей Евгеньевич » 28 ноя 2011, 15:58
Стыдно, но все таки решил уточнить. Куда доливать охлаждающую жидкость? По патрубкам нашел бачок, но для гарантии развейте мои сомнения фоткой =) Заранее спасибо. И что туда доливать?
Андрей Евгеньевич
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 16:01
Андрей Евгеньевич писал(а): Куда доливать охлаждающую жидкость?
В расширительный бачок.
Андрей Евгеньевич писал(а):По патрубкам нашел бачок, но для гарантии развейте мои сомнения фоткой =)
И без фото понятно, что он находится в правом дальнем углу, если стоять лицом к машине перед капотом. Ни с чем иным не спутаете.
Вот он , с зеленой жижой внутри:
Андрей Евгеньевич писал(а):И что туда доливать?
А это поиском на форуме за 30 сек. найти можно.
viewtopic.php?f=24&t=892&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7+%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C
Сообщение Андрей Евгеньевич » 28 ноя 2011, 16:16
Спасибо за ответ. Нашел я его верно =) Только жидкость желтая. Это и смутило. Там примерно посередине между минимумом и максимумом, ничего пока доливать не буду. =)
Андрей Евгеньевич
Сообщение sheff » 28 ноя 2011, 16:21
Александр_Гость писал(а):Машина до 2008 г.
Тогда обезжирьте место скола, нанесите подкрасочную эмаль на предварительно загрунтованный любой автомобильной грунтовкой скол. Повреждение маленькое, сделать это не трудно даже спичкой.
sheff
Сообщение 3dmax » 28 ноя 2011, 16:23
Андрей Евгеньевич писал(а):Там примерно посередине между минимумом и максимумом, ничего пока доливать не буду. =)
Если жидкость не падает ниже отметки MIN на холодном двигателе, то доливки и не требуется.
А на ТО Вам , при необходимости, грамм 100-200 так и так дольют.
