Текущее время: 18 окт 2026, 07:08
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2011, 22:48
жЫвУчИй писал(а):ну это не то что бы грунтэто какая-то химическая (а не нанесение грунтовки) обработка вроде бы(могу ошибаться)
Пусть будет так. Назначение у неё одно - что бы железно не ржавело. Обычно транспортировочным грунтом её называют.
Способ нанесения меня мало волнует.
Сообщение Bstr » 05 ноя 2011, 22:50
Bstr писал(а):Старое, эти гады для видимости швы заводской мастики практически везде посрезали и типа положили свои... Но в труднодоступных местах остались кусочки и не тронутые, видно, что заводские.
Ну а так то к качеству ремонта есть претензии? Если нет, то может и нет смысла ругаться?
Заводское крыло, в цинке, пусть даже выправленное, куда лучше, чем не родное.
Сам думаю :) С одной стороны я за справедливость, страховую-то они обули по полной :) , а с другой - как глянул... там надо пол-машины разворотить, что бы крыло поменять :shock:
Внешне место бывшей вмятины безупречно, но когда оттуда начнет шпаклевка отваливаться, что мне делать? гарантия на работы только пол-года
Bstr
Сообщение 3dmax » 05 ноя 2011, 22:52
Bstr писал(а):Внешне место бывшей вмятины безупречно, но когда оттуда начнет шпаклевка отваливаться, что мне делать?
А с чего взяли, что там шпаклевки килограммы? Крыло могли вполне сносно выровнять без неё, если у мастера руки растут из плечевых суставов. Шпаклевка используется минимально для выравнивания перед покраской. Такие отремонтированые детали служат годами после ремонта.
Другое дело, если они вмятины выравнивали шпаклёвкой. Вот тут беда... Но это уже надо покупать прибор измеряющий толщину шпаклёвки и им замерять.
Сообщение Bstr » 05 ноя 2011, 23:00
Вмятина была на изгибе у задней двери, и дверь чуть зацепило (вражеский бампер во дворах), но совсем мало и я страховой её не предъявлял. Не знаю, можно ли там выправить.
Ещё - у лючка бензобака я давно промахнулся пистолетом и сколол краску, ржавчина с рублевую монету была, убрали :)
Обидно, что много где демонстративно попортили швы заводской мастики, даже там где для ремонта это и не требовалось (например под фонарями).
Bstr
Сообщение Жывучий » 05 ноя 2011, 23:10
Bstr писал(а):я страховой её не предъявлял
а вот это зря
если есть КАСКО - надо предъявлять все что можно
Жывучий
Сообщение warder » 06 ноя 2011, 09:28
Лично я бы несмотря на то, что новое крыло будет не оцинковано, все равно предъявил претензию мастерам. Тем более если сомнения грызут- качественно сделали или некачественно. Так бы крыло поменяли и глядишь на душе бы спокойнее стало. К тому же таких мастеров которые такие махинации с ремонтом проводят надо :commandos
warder
Сообщение Александр_Гость » 06 ноя 2011, 18:54
Дайте совет: при переобувке обратил внимание, что на переднем правом подвижная скоба тормозного механизма (та часть механизма, к которой шланг подходит) имеет "шатание", т.е. руками двигается из стороны в сторону, ход едва ощутим (ок. 1 мм). На левом колесе такого "болтания" практически нет. Всё в норме, да? :)
Александр_Гость
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 ноя 2011, 18:57
Александр_Гость писал(а):... На левом колесе такого "болтания" практически нет. Всё в норме, да? :)
Проверьте левый суппорт - не закис ли.
Сообщение Александр_Гость » 06 ноя 2011, 19:00
Зфгд_ШШ писал(а):Проверьте левый суппорт - не закис ли
а как? торможение нормальное, не греется
Александр_Гость
Сообщение Slawa » 08 ноя 2011, 17:06
нужно заменить заднюю балку,оригинал стоит 30 000 не оригинал 12 000.Как отличить оригинал от не оригинала????
Slawa
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 18:26
Slawa писал(а):Как отличить оригинал от не оригинала????
По идее, на оригинале должен быть номер - 8200630332 :roll:
Сообщение шуриман » 08 ноя 2011, 21:28
Сцепление поддаётся регулировке ... :roll:[/quote]
Я предлагал на сервисе мастерам его отрегулировать (гарантия), сказали, что может быть хуже (хм, для них или автомобиля?) Видимо ждут 20000 км для гарантии по сцеплению... Другой вопрос: А клавиши подогрева сидений подсвечиваются?
шуриман
Сообщение 3dmax » 08 ноя 2011, 22:58
шуриман писал(а):А клавиши подогрева сидений подсвечиваются?
Да.
Но не на Логане.
Сообщение xxx84xxx » 09 ноя 2011, 10:11
Где-то на этом форуме видел фото логана (вроде синего) с некой накидкой из кожи, кожзама или дермантина на решетке радиатора, хотел сделать или найти нечто подобное, но теперь обыскался не могу найти это фото, может кто помнит где это было?
xxx84xxx
Сообщение Евгений Ш » 09 ноя 2011, 10:12
xxx84xxx
А Вы ещё в какой-нибудь теме тот же вопрос задайте - глядишь... :D :D :D
