Александр_Гость, Причин может быть несколько, например шаровая(не удивляейтесь, что при таком пробеге может быть дело в ней, я лично с правой стороны менял три раза уже), но скорее всего разбило втулку стабилизатора, если оный имеет место быть, цена вопроса 200 втулки, 200 работа (в среднем).
sernev писал(а):посоветуйте, как купить крышу салона сандеро
Вариант 1. Приехать к дилеру, спросить сколько стоит, охренеть от названой суммы и уехать. Вариант 2. Приехать на разборку автомобилей и купить за вменяемые деньги. Какой вариант Вам больше подходит решите сами.
Ded54 писал(а):Есть третий вариант - устроится на Автофрамос и вынести...
Оттуда покрышку вынести незаметно оооочень сложно ( я там был, знаю ) , чего уж там про обшивку крыши салона говорить. Она же не складывается, в карман её не спрячешь.
Александр_Гость писал(а):А как диагностировали необходимость замены? ... или
На подъёмник и при помощи монтировки усЁ видно...
уёв-дров... я лично при вывешенном колесе, качая его руками в вертикальной плоскости, не смог узреть люфт шаровой... а мастера смогли и действительно - тряслась шаровая как тряпочка
Всем привет! Писал о своей проблеме - стук в задней подвеске, всем спасибо кто откликнулся, вроде решил её. Под давлением промыл колдун и звук практически пропал. Теперь думаю, чтобы он окончательно исчез нужно на яме посмотреть, может подтянуть либо что-то ещё. Ещё раз всем спасибо. Может кому пригодится, я думаю не у меня одного такая проблема.
