Текущее время: 17 окт 2026, 19:52
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 08:46
sanar45 писал(а):Теперь появился не громкий, но отчётливый равномерный металлический стукаток на холост. обор..
И еще проверьте, какой ручей свободен на всех шкивах.
Если без кондея - свободен внешний ручей на ВСЕХ шкивах.
С кондеем - внутренний ручей на ВСЕХ шкивах.
Ежели со шкива на шкив ремень "пляшет" - возможно оно и есть причина звука... :roll:
Сообщение И в А н » 24 окт 2011, 20:13
Интересует следующий вопрос!! кто нибудь самостоятельно или на СТО устанавливал вместо барабанных дисковые тормоза назад? если да-опишите плиз
И в А н
Сообщение Евгений Ш » 24 окт 2011, 20:24
И в А н писал(а):если да-опишите плиз
Вряд ли.
1. Зачем?
2....внесение изменений в конструкцию тормозной системы... чревато боком (с)
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2011, 20:28
И в А н писал(а):кто нибудь самостоятельно или на СТО устанавливал вместо барабанных дисковые тормоза назад?
На этом форуме - нет.
Подходят от клио-2 спорт.
А оно Вам надо?
Сообщение sanar45 » 25 окт 2011, 05:56
Спасибо всем кто откликнулся.
а что сказать? изменился натяг ремня,появился звук..
ремни не перетянуты.
Проверь натяжной ролик допремня, возможно сколота часть.
натяжной ролик в порядке, без сколов(ремни менял сам, поэтому делал всё как положено и аккуратно), да и стук прослушивается со сторны 4-го цилндра или привода грм.
кондея нет, на шкивах свободны внешние ручьи.Попробую заменить натяж. ролик грм(тем более рекомендуют менять вместе с ремнём), а дальше видно будет.
sanar45
Сообщение И в А н » 25 окт 2011, 07:31
Слышал что дисковые надёжней и в обслуживании проще? или бред?)))
И в А н
Сообщение Евгений Ш » 25 окт 2011, 09:07
И в А н писал(а): в обслуживании проще?
Особенно при прохождении техосмотра :D :D :D
Сообщение BAPBAP » 25 окт 2011, 09:10
Дисковые эффективнее. Но барабаны не боятся грязи.
А вообще, система должна быть сбалансирована. Баланс тормозов подбирали при разработке авто.
И что-то менять, рискуя нарушить баланс работы тормозной системы... Я бы не стал.
Ну или полноценный тюнинг (куча бабла, переработнные подвеска/тормоза/двигло и т.д.). Только накладно енто... И тоже грамотно проводить надо...
BAPBAP
Сообщение Младший менеджер » 25 окт 2011, 15:05
От какой машины подходит резиновая накладка на педаль тормоза Логана?
Младший менеджер
Сообщение Евгений Ш » 25 окт 2011, 17:10
Младший менеджер писал(а):От какой машины подходит резиновая накладка на педаль тормоза Логана?
Вы не поверите - но даже от Логана не всякая подойдёт. Их (накладок) у Логана как минимум две разновидности. Есть вот такие
А есть длинные :D :D :D
Сообщение дима » 25 окт 2011, 22:02
:acute повторим :wink:
дима писал(а):
IL_82 писал(а):привет логановоды!
задумался над следующей вещью: можно ли поставить дисковые тормоза вместо задних барабанных дисков?
может кто делал такое?
да легко,от clio sport,готовы пойти на затраты?
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &start=120
http://www.daciaclub.ro/Discuri-pe-spate-t29898.html
фотки с их форума
Вопрос чайника о необходимости замены разных жидкостей
Сообщение LZ » 26 окт 2011, 08:42
Машине скоро будет 6 лет, проехал всего 18 тысяч
Вычитал что пора поменять тормозную жидкость,
а надо ли менять охлаждающую?
кроме того масло менял в прошлом марте, с тех пор проехал 5500
надо ли менять при таком городском пробеге?
Что еще требует замены(кроме грм) и настройки
LZ
Re: Вопрос чайника о необходимости замены разных жидкостей
Сообщение Nick_2141 » 26 окт 2011, 09:17
LZ писал(а):Вычитал что пора поменять тормозную жидкость,
пора.
LZ писал(а):а надо ли менять охлаждающую?
ИМХО - смотря по состоянию жидкости.
По нормам - пора.
LZ писал(а):кроме того масло менял в прошлом марте, с тех пор проехал 5500
В "прошлом" Это какого года? 2011?
Если 2010 - я-б поменял.
Сообщение LZ » 26 окт 2011, 10:38
Да
Спасибо
ПОзвонил в официальный - что то заоблачно хотят ((
В ЮЗАО есть приличный сервис Логана?
LZ
Сообщение Гера » 26 окт 2011, 15:26
кто что скажет про неоригинальную заднюю балку на логан, стоит ставить или нет?
Гера
