Текущее время: 15 окт 2026, 00:05 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Глупый вопрос ,но тем не менее я не нашел на него ответ .Сегодня стал обладателем логана .Поставил его в гараж и стала меня терзать мысль о снятии массы с аккумулятора (мало ли что ,300 км проехал до дома ).Нужно ли это делать на выходные или например я уеду на неделю или больше в коммандировку .Спасибо .
В Анапе простоял в 2 недели на улице,с акумом ни каких проблем
На неделю нет, на две, если нет утечки тоже вряд ли..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Олег Анатоьевич
я бы скинул,что с успехом и делал когда ездил на служебной,сейчас когда логан под одним местом даже не думаю про это...
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Уважаемые,подскажите!Машинка Аутентик.При включении зажигания не загорается лампочка "чек"(читал на форумах,что так на этой комплектации и должнобыть).Вопрос: а будет ли она гореть при какой то вдруг возникшей неисправности системы управления двигателем или там ещё чего, эа что она отвечает?
не будет потому как "не отвечает"
Никакой супераккуратности не требуется. Просто аккуратно ![]()
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"Извините, я не по теме, фильтра у меня нет. При включении вентилятора слышен посторонний звук, как будто что то застряло и шелестит в воздуховоде. Подскажите, как это исправить?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Авто: Логан 2008г.в. пробег-57000км Поменял ремни(ГРМ и доп.оборудования) без замены натяжных роликов.Теперь появился не громкий, но отчётливый равномерный металлический стукаток на холост. обор.. Думал клапана, проверил- зазоры в норме, с увеличением оборотов стук учащается. Не знаю на что грешить, может натяжной ролик ремня ГРМ? Заранее благодарен, если кто-нибудь что-нибудь подскажет.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.а что сказать? изменился натяг ремня,появился звук..
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вот в том и вопрос, откуда этот звук взялся. Предположить можно подшипник одного из допагрегатов и более тугое натяжение их ремня, чем ранее.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Была такая беда,чайники мне ремень допоборудования меняли, при замене скидывали ремень не так как положено, а отверткой через натяжной ролик. Появился стук как будто дизель работает. Проверь натяжной ролик допремня, возможно сколота часть. Мне пришлось покупать новый)))))
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ролик допремня пластиковый, по уму его надо ключем оттянуть и стопор вставить, но у меня по моему мнению при замене тупо отверткой через ролик ремень скинули, сначала гул непонятный был, при небольших скоростях, потом звук как на дизеле появился, при более тщательном осмотре нашел сколотый край, обидно ребята хорошие меняли претензий не стал предъявлять))))
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
