Текущее время: 13 окт 2026, 03:14
Что мне пришлось ремонтировать в своем Логане.
Сообщение VDVLogan » 08 июн 2010, 12:44
Аут 2008г. ТО-1,2 - у официала, далее - в "своем" сервисе. Пробег 92тыс. Менял: передние колодки - 1 раз, на 65 тыс. Правый рулнак на 90тыс. Ремень ГРМ поменял на 89 тыс. - еще бы бегал (мнение сервисменов). Задолбали лампы ближнего света - горят с периодичностью раз в 2 мес. Начались стук-лязг вод. двери - не смотрел пока. Захрустел вчера передок на низких скоростях, при выворачивании колес - поеду в сервис ставить диагноз и выбирать метод лечения.
:roll: А так мафынкой доволен, она у меня первая. Хочу Сандеро Степвэй (если не куплю ФВ из Калуги или Шкоду Фелицию), через год как раз придет время задуматься.
VDVLogan
Сообщение VDVLogan » 08 июн 2010, 12:49
Забыл добавить: перегорела подсветка управления печкой, кнопок обогрева заднего стекла и ЦЗ, а также преикуривателя. на кнопках - поменял сам - спаибо форуму . Собираюсь менять в печке, скачал видео, на прикуриватель - забил, т.к. не курю и других выгоняю на воздух. САМАЯ СТРАШНАЯ ПОЛОМКА - выскочила железяка из пепельницы, об которую тушат сигареты!!! :lol:
VDVLogan
Сообщение Dze » 15 июн 2010, 18:13
Швейк писал(а):Итак, начнем !
Сегодня разменял двадцатник .
Exp, 1.6 07 г.в. покупал новый в 08г.(Кондей , ГУР и т.д и т.п.)
ТО1 12 000 замена тросика сцепления по гарантии .
Всё ! :wink: :D
ТО2 21 000 датчик заднего хода по гарантии .
24 000
Гарантия кончилась ... :wink:
Замена тросика сцепления.
Замена левого рулнака
Левая рулевая тяга
Замена передних тормозных колодок
Dze
Сообщение x-book » 15 июн 2010, 20:27
Ну и я напишу, лень было. Пробег 96 тыс. Ездил на дачу, и слегка чиркнул об кривую дорогу защитой двигателя. На утро решил проверить че там в двигателе (жду когда совсем умрет подшипник компрессора) и обнаружил - на верхней опоре двигателя срезало один внешний болт (шляпки небыло). Когда въехал в гараж (3 м) и вывесил двигатель, благо есть балка и лебедка - второй болт (средний) вытащил руками. Итог: после дня работы - сверления и матершины- посадочные места для других болтов на М12*1,25 были готовы после чего двигатель был опущен обратно.
Хочу сразу сказать, что последний год езжу довольно аккуратно и неспешно. Такое ощущение, что при последнем ТО в логан гараже все болты были охрененно перетянуты, так как оставшиеся (последний из трех и и на кузове два) вообще еле открутил.
x-book
Сообщение t_t_m » 16 июн 2010, 13:46
Renault Logan 1,4, август 2005 г. пробег 96500.
Только неисправности и замены утраченных деталей.
35000 - замена разбитого стекла двери водителя.
67000 - протяжка крепления защиты двигателя.
69000 - ремонт проводки форсунок впрыска двигателя.
70000 - замена датчика холостого хода.
72000 - замена разбитого стекла пассажирской двери.
75000 - замена колдуна задних тормозов (прокачка тормозов).
75000 - замена термостата.
76000 - ремонт дуги регулировки сиденья (вырвали на мойке)
77000 - ремонт фонаря освещения заднего номерного знака
86000 - чистка контактов датчика положения коленчатого вала.
87000 - полная разборка элементов водостока под лобовым стеклом для очистки сливных отверстий.
88000 - замена форсунок омывателя лобового стекла.
92000 - ремонт замка крышки топливного бака.
93000 - замена катушки зажигания.
94000 - замена датчика положения дроссельной заслонки, полная разборка привода заслонки и педального узла газа с чисткой и смазкой.
Замена масла, технических жидкостей, фильтров, ламп (бесконечно) ремней приводов агрегатов и роликов, колодок, по плану ТО.
Дополнительный антикор полостей.
Два раза полная замена магнитолы и акустики.
Снятие передних подкрылков для чистки водостоков.
t_t_m
Сообщение t_t_m » 16 июн 2010, 13:51
Да еще очень долго разбирался с ГУР. Был какой-то глюк, когда на повторных поворотах руль оезко разгружался. Вылечили промывкой системы и заменой жидкости.
t_t_m
Сообщение ЛЮДА » 04 июл 2010, 23:13
Купил машину в начале июня 2008 года . Графитовый металлик 1,4 в самой бюджетной комплектации. После 5,5 тыс -замена сальника коленвала по гарантии, выпотевание масла, но не течь! У друга таже беда, но поправима. Прошёл уже почти 39 тыс.км и проблем нет, только ТО во время. Про лампочки молчу, перегорают, так как со светом круглый год, чёртово правило. Второе ТО прошёл не удилера в салоне, нашёл сервис для французских авто, всё видел сам. Масло купил оригинал ЭЛЬФ, фильтры и свечи брал со склада-жалоб нет. А вот в салоне у дилера меня обманули, свечи при первом ТО не вернули, а должны. До сих пор наверное колесят на другой машине.Ведь свечи ходят около 30 тыс. и больше. А леваки слесарям тоже нужны-дело понятное. На машину жалоб нет- за 284 тыс.руб (2008г) просто супер. Езжу почти каждый день, и дальние растояния по 650 км в день проходил-в лёгкую.
ЛЮДА
Сообщение 3dmax » 04 июл 2010, 23:16
ЛЮДА писал(а): А вот в салоне у дилера меня обманули, свечи при первом ТО не вернули, а должны.
А вот и не должны.
В заказ наряде есть такая строка - "снятые детали возвращать клиенту". Вот если Вы напротив этой строки галочку поставили ( в чем я сомневаюсь), тогда бы вам свечи вернули. Некоторые мастера при заполнении спрашивают, ставить или нет. Некоторые не спрашивают. Так что как повезет.
Сообщение ЛЮДА » 05 июл 2010, 01:01
Но старые фильтры ( масло и воздух ) вернули ведь. Я обратился к ним через неделю, они пожимали плечами и отпирались, поищите в багажнике. Я на дурака похож ? Пообещали через месяц заехать, мол найдут. Я ссылался на долгую поездку к морю и про запас не мешало бы иметь. Вывод - не вернут другому и отдадут мне?! Я забил на их отношение и больше на ТО не езжу к ним, так как дорого и.....
ЛЮДА
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 01:06
ЛЮДА писал(а):Но старые фильтры ( масло и воздух ) вернули ведь.
Ээээмм....много думаль.
Масляный фильтр вернули? Как? В какой упаковке? :?
Сообщение ЛЮДА » 05 июл 2010, 01:28
В новой упаковке старые фильтры, я по приезду домой их обнаружил в багажнике, посмотрел и выбросил в контейнер с мусором, но свечей не было, масляный фильтр был точно помню, я ещё удивился,как не вытекли остатки масла. Он был в жёлтой картонной упаковке, лежал вверх отверстием и почти без масла.
ЛЮДА
Сообщение 3dmax » 05 июл 2010, 01:30
ЛЮДА писал(а):Он был в жёлтой картонной упаковке, лежал вверх отверстием и почти без масла.
Жесть. Хорошо, что масла отработаного в банку не налили. :lol:
Ладно, заканчиваем оффтопить.
Сообщение Sanches » 07 июл 2010, 10:03
1.4 Экспр. июнь 2007г. прошел 35000 км. до сегодняшнего месяца вобще ничего ни разу не ломалось и не менялось. 3 стандартных ТО и ВСЁ!!! Но сейчас закрались сомнения о бракованной балке (сильный износ заднего колеса с внешней стороны).
Sanches
Сообщение t_t_m » 07 июл 2010, 10:08
Sanches
Вы пробовали колесо просто снять и поставить обратно? Бывает, что шиномонтажники ухитряються криво затянуть крепеж и это при том что технически сделано все так чтобы этого избежать.
t_t_m
Сообщение Sanches » 07 июл 2010, 12:17
t_t_m писал(а):Sanches
Не могу представить как можно 4-мя болтами колесо криво привернуть. (может кто то и умеет).
Ставил на это место остальные 3 колеса, неравномерный износ с внешней стороны шины одинаково на всех проявляется спустя 250-300 км.
Sanches
