Текущее время: 15 окт 2026, 06:45
Сообщение Жывучий » 05 сен 2011, 15:33
Korsarnight писал(а):Нужен совет по моторному маслу, какое именно посоветуете?
viewtopic.php?f=24&t=1242 вот тема про масло в двигатель
а вообще Эльф рекомендовал производителем
Жывучий
Сообщение Korsarnight » 05 сен 2011, 15:47
жЫвУчИй
Спасибо! :compliment
Подскажите сколько масла в движок лить - в смысле сколько покупать? :oops:
Korsarnight
Сообщение Жывучий » 05 сен 2011, 15:50
3,2 литра вроде
только продается оно в канистрах или по 4 или по 5 литров, так что еще и останется :wink:
Жывучий
Сообщение wsx » 05 сен 2011, 15:52
Агент 007 писал(а):Престиж. 8)
Вторая подушка есть? Если нет - не ищите АБС, она ставилась только пакетно со второй подухой (и двумя задними подголовниками в младших комплектациях).
Нету второй подушки,и блока,что на фото выше,тоже нету..,хотя подголовники имеются...
Вот уроды... (с)
Спасибо за ответ,теперь можно ШРУСы заказывать,а то парился. Странно всё таки,что они хрустят :roll:
wsx
Сообщение Nick_Zh » 05 сен 2011, 15:56
Korsarnight писал(а):Спасибо!
Будете менять масло, обязательно замените резиновую прокладку под пробкой, да заодно и состояние всех резинок и пыльников проверьте :wink:
Сообщение Жывучий » 05 сен 2011, 15:59
Nick_Zh писал(а):резиновую прокладку под пробкой
под какой пробкой? под сливной? там не резиновая, а металлическая
да и если не сменить -ничего страшного не будет, я одну и ту же уже раз 6 обратно закручивал
Жывучий
Сообщение SamurayAndy » 05 сен 2011, 16:02
Sergey Pskov писал(а):По своему вопросу ничего не нашёл, извиняюсь или плохо смотрел.
У меня стала загораться одновременно две лампочки: АБС и тормоза. После того, как заглушишь и опять заведёшь, перестаёт гореть, но потом то ли после определённой скорости, то ли через какое-то время опять загораются...
Пробовал подлить жидкости в тормозной бачок, но не повезло, всё осталось по прежнему...
Может надо менять тормозные колодки ? Менял два года назад передние, задние не менял ещё...... всего проездил около 5 лет, пробег 90000 км
Добрый день.
Скажите пожалуйста, нашли решение Вашей проблемы. У меня такая же проблема появилась на 109000 км. Но иногда лампочки гаснут, хотя в основном они горят. Интересно, какое лекарство помогло в Вашем случае.
Заранее спасибо.
SamurayAndy
Сообщение Nick_Zh » 05 сен 2011, 16:04
жЫвУчИй писал(а):там не резиновая, а металлическая
Пусть металлическая, но мне её при каждой смене масла меняли... Но, перефразируя свой пост - "при необходимости поменяйте прокладку под сливной пробкой..."
Сообщение oberst » 05 сен 2011, 16:12
SamurayAndy
Что касается индикации АБС, то возможная причина - разъем средней стойки со стороны водителя. Контакт проводочков АБС (тонкие, черные, если склероз не изменяет) шибко слабый. Пропадает контакт - индикатор АБС загорается. Тряхнет машину - есть контакт опять, после следующего включения зажигания индикатор не горит.
Устраняется просто. Смотрите здесь: viewtopic.php?p=838270#p838270
Не совсем понятно, что имеется ввиду под лампой тормоза. Вероятно, это индикатор "STOP", который загорается вместе с индикатором АБС, дабы вызывали эвакуатор. На моём Логане этот индикатор не задействован.
oberst
Сообщение lazareff » 05 сен 2011, 19:38
Всем привет, не нашел нужного ответа на свою проблему. Машина с салона, сразу начало тянуть влево, поехал в сервис, сделали схождение, но по распечатке видно, что развал сильно отличается от допусков (больше градуса на левом колесе), а у нас развал не регулируется. Машину сейчас не тянет, но на сколько критично разница в 1 градус в развале?
lazareff
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 19:49
lazareff писал(а): а у нас развал не регулируется
Регулируется, но не в салоне.
lazareff писал(а):по распечатке видно, что развал сильно отличается от допусков
Меняйте машину, если не смогут устранить
Сообщение дима » 05 сен 2011, 19:51
Евгений Ш писал(а):Регулируется, но не в салоне.
была "колхозная" метода регулировки развала,но там растачивали отверстие на поворотном кулаке,а как отрегулировать без оного?
Сообщение Жывучий » 05 сен 2011, 19:52
lazareff писал(а):Всем привет, не нашел нужного ответа на свою проблему. Машина с салона, сразу начало тянуть влево, поехал в сервис, сделали схождение, но по распечатке видно, что развал сильно отличается от допусков (больше градуса на левом колесе), а у нас развал не регулируется. Машину сейчас не тянет, но на сколько критично разница в 1 градус в развале?
Раз viewtopic.php?f=2&t=2140
двас viewtopic.php?f=2&t=11054
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2011, 20:04
дима писал(а):растачивали отверстие на поворотном кулаке
На стойке
жЫвУчИй писал(а):двас viewtopic.php?f=2&t=11054
Сообщение Ромчик » 05 сен 2011, 20:38
стоит ставить у офиц.диллера за 14 тыр ? ))Сам думаю не стоит.
Ромчик
