Текущее время: 19 окт 2026, 22:42 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Кто знает, подскажите, с какого места низа машины капает вода (конденсат) на асфальт при работе кондиционера ?. Я думал, что вода капает из вертикальной трубки с левой стороны машины, но , оказалось, что эта трубка идет под аккумулятор, видимо для выпуска газов из него.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Вода капает чуть впереди нейтрализатора.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Прошу прощения, не пойму, что такое нейтрализатор и где он расположен?
Ну не должна она гореть, не должна. Нет в Логане датчиков непристегнутого ремня.
Практически под рычагом МКПП, чуть чуть поближе к двигателю.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо всем за ответы на вопросы!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Рыл-рыл форум, так и не нашел - какое именно масло залито с завода? Менеджер у дилера мог только сказать что масло Elf, и что в инструкции указаны все залитые жидкости. Там я не нашел точное название..
Есть Elf Excellium Full-Tech 5w-40, Elf Excellium NF 5W-40, Elf Evolution SXR 5W40, а также несколько 5W30. Я в этом не разбираюсь, интересует - какое именно масло Elf купить на доливку (на всякий случай - чтобы было в багажнике)?
Никакое не надо покупать на доливку.
Согласен. Не жрёт Логан масло. Меняйте масло лишь на очередном ТО, и никаких доливок.
Ну не должна она гореть, не должна. Нет в Логане датчиков непристегнутого ремня. Эхххх....Жаль...Я думал в Престиже 2-й фазы она все-таки есть!
а у меня не выпускаются газы из аккумулятора
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Ок, допустим уехал я за 250км и вдруг обнаружил что масла мало. Неожиданно! Я просто хочу знать точно - что в случае чего покупать (т.к. может не быть времени и возможности выяснять это потом).
На ТО заливают синтетику Elf 5w-40. ЗЫ: ни разу за 2,5 года и более 40т.км. не пришлось доливать, хоть и уезжал сильно далеко от дома (>1000 км), и иногда даже не проверял перед поездкой
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Я так понял - никто толком не знает и не интересовался что залито с завода, и это замечательно и доказывает что с этим (ттт) проблем не возникает. Так что однозначно сказать что залито пока сам не поменяешь масло - нельзя. Тогда вопрос, допустим с завода залито ельф 5W30. И я в него долью пол литра какого-нибудь ELF EXCELLIUM NF 5W40. Насколько это вредно будет для двигателя?
Не факт. Но посмотреть, что заливают на ТО, смогу только во вторник
рено рекомендует: ELF Evolution SXR 5W30 ELF Evolution SXR 5W40 с завода залито 5W40(имхо!)... а дилеры заливают то какая бочка у них есть... скорее всего 5W30.... за 5W40 берут дополнительную денежку.... но если открыта только одна бочка 5W40 - то его и зальют по умолчанию без доплаты. зы. доливка не нужна и не потребуется! в списке настоящего логановода - нет масла на доливку =)
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
