Текущее время: 21 окт 2026, 06:33
Брать кондишен или нет?
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:26
Да смотрел я эту передачу, смотрел. Разрушители мифов называется. Только это не доказывает, что кондиционер не нужен. :wink:
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 11:38
Captain писал(а):
3dmax писал(а):доехал до Адлера моё сиденье можно было вижимать. При этом был то я в одних шортах. И открытое окно не спасло. Так что кондей нужен.
Ну не знаю. Сам ездил по югам. Особой трагедии в отсутствии кондея не было. В пробках
спасает второе открытое окно (ЭСП рулят). На ходу вообще нормально (про свист в ухо уже писал). У меня выжимать сиденье не надо было.
Да не против я кондея. Следующее авто (Логан или скорее всего -другое) с ним буду брать.
Я когда на Украину приехал, из машины не очень хотелось выходить :) Там лучще было, чем на улице. Вот тогда я оценил всю прелесть кондиционера. :)
Vladnn
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 11:41
Militar Katze писал(а):
3dmax писал(а): На ходу получше, но во первых достаёт шум. Во вторых на скорости 100-110 от открытого окна расход горючки увеличится так же как если бы работал кондей. В итоге получается тратим горючку как с кондеем, но оного не имеем. :lol:
не далее как на той неделе смотрел по одному из ТВ передачку, где группа энтузиастов проверяет разные утверждения на "правда или нет". Опыт был как раз про машины с кондиционером и открытыми стеклами. Марки машин были одинаковые, в баках было одинаковое количество горючего. Дай бох памяти машина без кондиционера, но с открытыми окнами проехала на 30 км больше. На счет скорости не помню, кажется в районе 90 км/ч
30 км при каком расстоянии пути? Интересует какой процент получается.
Если так, то разница 2-3 литра бензина - 40-60 р.
Вполне можно отдать за комфорт :)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:44
Vladnn писал(а):30 км при каком расстоянии пути?
Я не помню точно, смотрел данный выпуск передачи давно, но катались они там долго по кругу. И скорость у них была не 90 км вроде, а поменьше, поэтому и расход с открытым окном был не большим.
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 11:48
Так бак то полный был? Какой пробег получился?
Одно дело когда под пробку залили и по кругу пустили, другое, когда плеснули литров 10 и опять на круг.
Инетересует на сколько % машина с открытыми окнами проехала дальше чем с кондером. Т.е. отношение длины пути одной и второй машины. 30 км - это разница между путями. :)
Vladnn
Сообщение 3dmax » 22 фев 2008, 11:51
Vladnn писал(а):Так бак то полный был? Какой пробег получился?
Нет. Они сначала хотели залить полные баки и кататься пока не заглохнет машина. Но потом решили, что это будет очень долго. После этого залили какое то определ1нное количество бензина и стали его выкатывать. Сколько точно залили я не помню. Попробую сегодня эту передачу найти и посмотреть ещё разок.
Сообщение sedoy » 22 фев 2008, 11:54
Всегда с жалостью смотрю на коллег, сидящих в машинах со всеми открытыми окнами, и при этом всё равно имеющих вид (и состояние) рыбы выброшенной на берег.
И это в Питере 8)
sedoy
Сообщение Andy52280 » 22 фев 2008, 12:08
Так ведь и никто не скрывает, что любые изменения в энергетике или аэродинамике приводят к повышенному расходу топлива. Попробуйте покрутить вручную тот же генератор - сразу заметите разницу между нагруженным и ненагруженным. Включил фары - накинул нагрузку. Добавил отопитель стекла - еще хлеще. Включил кондишен - получи расход. А, как написано в паспорте, открыл боковые стекла - получи превышение расхода на 3% по сравнению с закрытыми. Еще можно пытаться учитывать направление ветра и уклон дороги. Ежели с горы Арарат да с попутным ветерком в прилично парусящую спину - можно вообще съэкономить. :)
Andy52280
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 12:14
Andy52280 писал(а):... Ежели с горы Арарат да с попутным ветерком в прилично парусящую спину - можно вообще съэкономить. :)
Двигатель не заводить, спустится на нейтралке? :)
Vladnn
Сообщение Militar Katze » 22 фев 2008, 13:41
Vladnn писал(а):30 км при каком расстоянии пути? Интересует какой процент получается.
Изрядно прошерстив интернет вот что нашел:
"Разрушители легенд" (MythBusters)
"Кондиционер и открытые окна"
Адам и Джейми не так часто берутся за мифы, которые они называют «городскими головоломками». Спор возник из-за того, что оба метода охлаждения увеличивают расход топлива: кондиционер потребляет много энергии (а значит и топлива) в процессе работы, но открытое окно ухудшает аэродинамические качества автомобиля, увеличивает сопротивление воздуха, что, в свою очередь, также увеличивает расход бензина.
Проверка происходила при различных условиях (88 км/ч против начальных 72 км/ч). При проверке на 88 км/ч расход топлива измерялся не напрямую, а с помощью компьютерной методики, основанной на измерении поглощения воздуха, и проверка показала, что кондиционер более экономичен, чем открытое окно. Проверка при 72 км/ч состояла в том, что автомобиль ездил до тех пор, пока бензин в баке полностью не заканчивался, и эта проверка показала, что открытое окно — более экономично.
Причиной противоречивого результата первой проверки был выбор скорости: как раз в районе 72—88 км/ч находится точка, при которой сопротивление воздуха, а, значит, и аэродинамика автомобиля, начинает заметно влиять на расход горючего. Если ехать медленнее 80 км/ч, то более экономично открыть окна в автомобиле, но если ехать быстрее 80 км/ч, то эффективнее включить кондиционер.
Сообщение sedoy » 22 фев 2008, 13:49
коллеги - всё это правильно - расход топлива, аэродинамика и т.д.
Но нельзя также опускать момент элементарной простуды, которую вы получаете при активной езде с открытым окном.
Кондеем немного остудил атмосферу в салоне - выключил его, но при этом находишься при комнатной температуре, т.е. наиболее комфортных условиях.
Открытое окно вам не обеспечит этих условий. ИМХО 8)
sedoy
Сообщение Vladnn » 22 фев 2008, 14:08
sedoy писал(а):коллеги - всё это правильно - расход топлива, аэродинамика и т.д.
Выключить вряд ли получится. Все равно венттилятор работать будет - забортный воздух теплый и салон нагреется очень быстро. Разве что кондер немного убавить.
Vladnn
Сообщение Aragorn » 22 фев 2008, 14:18
Captain писал(а):
Aragorn писал(а):Я думаю, что многие бывшие владельцы нашемарок сомневаются в необходимости кондишена, забывая что Логан - герметичная машина и даже когда не очень жарко, без кондишена придется открывать окно - а если еще идет дождь?
Логан - не подводная лодка и не герметичен. Система вентиляции там неплохая (во всяком случае, на моем). Например, в июле на югах после 7 вечера по трассе ездил с закрытыми окнами.
Не знаю, у меня были различные ТАЗы, и по субъективным ощущениям Логан гораздо герметичнее - по крайней мере, окна и двери не "дышат"....
Aragorn
Сообщение cureplus » 22 фев 2008, 14:59
Vladnn писал(а):Выключить вряд ли получится. Все равно венттилятор работать будет - забортный воздух теплый и салон нагреется очень быстро. Разве что кондер немного убавить.
Режим рециркуляции включать не пробовали?
cureplus
Сообщение Никольский » 01 мар 2008, 17:22
Например, у нас в Сибири(где ходят по улицам белые медведи :lol: :lol: ) он даром не нужен.Может 1, 2 раза летом включит, да ито смотря какое лето
Никольский
