Текущее время: 16 окт 2026, 07:45
Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:35
NarimanSPb писал(а): последствия думаю известны
Есссно, но до СТО не доехать с гнутыми клапанами. Никак.
vitus65 писал(а): Не зубы ГРМ
vitus65 писал(а): менял штифт генератора в левом сервисе
Скорее всего, не на те ручьи одели.
Nick_2141 писал(а): Интересная цифра. 120000 км.
ИМХО: не первый владелец, регион обитания не известен. Связи между ремнем вспомогательных агрегатов и перебоями в движке быть не должно, за исключением случае обрыва чего-нибудь кусками от ремня. Не видя моторного отсека, не зная толком комплектации диагностировать не возможно. Судя по отсутствию региона в профиле - Москва. В этом городке много нормальных сервисов, есть куда обратиться.
Евгений Ш » 04 июл 2011, 17:39
Батько Махно писал(а): "цокающий" звук
Щелчок? Однократный? Или именно цокающий?
Nick_2141 » 04 июл 2011, 17:39
Батько Махно писал(а): Передние колодки сменил на 51-й тыщще. Врятли.
ну...
Колодки сменили.
А направляющие пальцы суппорта смазали?
Состояние прижимных пружин (пластин) проверили?
Сообщения: 38299Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Агент 007 » 04 июл 2011, 17:55
Евгений Ш писал(а): Судя по отсутствию региона в профиле - Москва.
Скорее всего. Только вопросов много по этому случаю. Ясно одно - Логан не виноват!
vitus65 писал(а): А ремень не виноват.
Это спорно
vitus65 писал(а): Месяца три назад менял штифт генератора в левом сервисе и мастер там порезал этот ремень немного.
Тем более читая это.
Сообщения: 15889Зарегистрирован: 02 фев 2008, 23:11Откуда: Оттуда, где ездят на белых медведях
Батько Махно » 04 июл 2011, 18:04
Походу не мазали направляющие.
Батько Махно
Сообщения: 53Зарегистрирован: 10 фев 2008, 11:28Откуда: Екатеринбург
Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:10
Батько Махно писал(а): Походу не мазали направляющие.
Евгений Ш писал(а): Щелчок? Однократный? Или именно цокающий?
Ответа ждем. Если однократный - мазать, что посоветовали, и слушать дальше
Батько Махно » 04 июл 2011, 18:18
Однократный. Именно цокающий.Однократный.
Батько Махно
Евгений Ш » 04 июл 2011, 18:20
Батько Махно писал(а): Однократный. Именно однократный.
Тогда, скорее всего,
Nick_2141 писал(а): А направляющие пальцы суппорта смазали? Состояние прижимных пружин (пластин) проверили?
И перед смазкой неплохо бы всё харчеткой слегка пройти (кроме резинок, конечно)
И заодно посмотреть, всё ли закручено (те же самые пальцы)
Nsk_KS » 04 июл 2011, 18:40
друзья, подскажите пожалуйста, машине всего 2 недели, 400 км пробега, проверил масло, уровень выше верхней метки примерно на 4-5 мм. звонил дилеру сказали приезжай, откачаем. Надо ли ехать на откачку или оставить так?
Nsk_KS
Сообщения: 3Зарегистрирован: 25 май 2010, 22:56Откуда: Новокуйбышевск
Ded54 » 04 июл 2011, 18:45
4-5
мм ?.. Не страшно, вот если 4-5
см ...
Может машина на уклоне стояла...
Сообщения: 10566Зарегистрирован: 22 окт 2006, 12:22Откуда: Питер-Пушкин
Олег М. » 04 июл 2011, 18:46
ИМХО надо откачать лишнее. Иначе сильно повышается риск получить протечку масла через сальники, скорее всего, через передний коленвала.
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Олег М. » 04 июл 2011, 18:50
Ded54 , зачем провоцировать самую известную болячку? Тем более, дилер уже в курсе. Если сальник потечёт, смогут списать на владельца.
Nsk_KS » 04 июл 2011, 18:55
Ded54 писал(а): 4-5
см ...
нет, не на уклоне, в гараже на ровной плите, я ещё на другом ресурсе спрашивал про подобную проблему, оказалось я не одинок, похоже завод некоторым машинам переливает масло почему то..ладно поедем завтра в сервис, пусть откачают, а то правда ещё сальник потечёт, начитался я про это..
Nsk_KS
Ded54 » 04 июл 2011, 19:00
omix08 писал(а): Ded54, зачем провоцировать самую известную болячку...
Фигня всё это... Нашли "стрелочника" - слесаря, который масло перелил... Зачем же они тогда шест. масл. насоса меняют?..
Nick_2141 » 04 июл 2011, 19:02
omix08 ,
Ded54 и закончили холивар.
Хочет хозяин - пусть откачивает.
Тем более если в сервисе и на халяву.
