vitus65 писал(а):Проверили компрессию в цилиндрах - в двух фактически нет
Если бы
3dmax писал(а):Человеку, скорее всего, просто замерили компрессию
, у него были бы цифры. Если цифр нет - значит сервис такой... Опять же, в каких именно двух?
Текущее время: 16 окт 2026, 05:40 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.
Если бы
Много есть еще причин... Например банальное неумение мерить компрессию на инжекторных движках... Тут можно гадать долго:
Но, кроме автора, точнее никто не скажет.
Да. С ремня который идет через генератор и т.д. слева снаружи, срезало 3 ручейка из пяти. Не зубы ГРМ. Остались два. Это мы обнаружили уже в сервисе. И срезанные там на что-то снизу намотались. А на дороге - хлопок и движок, троит, двоит еле тянет. Притащили в сервис - форсунки нормально, свечи черные, в двух цилиндрах процентов 15 компрессии. Два нормально. А ремень не виноват. Месяца три назад менял штифт генератора в левом сервисе и мастер там порезал этот ремень немного.
А виноват Логан, который всё это издевательство терпел?
Компрессия не в процентах измеряется, если что.
А у меня знакомый "мерс" новый "ушатал" за месяц, пробег почти 0. С каким изделием автопрома сравним?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.при желании можно и ... сломать
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Коллеги, давайте подружелюбнее. Человек в неприятность попал, а мы ему "при желании можно..." и т.п. А вот разобраться в причинах стоило бы, чтобы самим на те же грабли не наступить. Я бы хотел уточнить: какой шток меняли на генераторе и каким образом подрезали ремень? На что намотало "ручейки"? Единственное, что стало яснее проблема не в логане как таковом, не в качестве запчастей, а в разгильдяйстве конкретного сервисмена.
3dmax, я с Вами согласен, что после "втыка" доехать самому или хотя бы, чтобы двиг еще как-то работал, причем без вмешательства, из разряда практически невозможного, но похоже в случае с vitus65 невозможное стало возможным.
ИМХО не штифт и не шток меняли. А шкив генератора. Болячка вроде известная.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.И еще версия. Если оторвавшийся кусок ремня привода навесных агрегатов, попал каким-то образом
под ремень ГРМ, запросто ремень ГРМ мог перескочить на несколько зубьев через нижний шкив ГРМ, последствия думаю известны
Это каким? Проломив кожух?
Ну почему проломив. Во первых нижней крышки могло и не быть. В третьих -
Металлический "цокающий" звук.Многоуважаемые и многоопытнейшие коллеги, трэба вашего совета1
Ситуёвина следующая: неделю назад при трогании, либо резком сбросе/даче газа, появился чёткий, явно слышимый "цокающий" звук со стороны переднего левого колеса. Что может быть? Причину, конечно, установит "вскрытие", но хочется определиться с чего начинать. Ступичный подшипник? Но подшипник обычно выдаёт свою скорую кончину гулом. Рулевые наконечники? Рейка? Сайлентблоки? Изменений в поведении Логаника не замечено. Исходные данные: Аутентик 2008-го года рождения. пробег 57700 кэме.
Re: Металлический "цокающий" звук.
1) Тормозные колодки (передние) 2) Защита картера (металлическая. Подтянуть крепеж) 3) .....
Re: Металлический "цокающий" звук.Передние колодки сменил на 51-й тыщще. Врятли.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
