Текущее время: 18 окт 2026, 05:50
Сообщение vvs » 10 янв 2008, 15:36
Captain писал(а):Cегодня появилось. При торможении двигателем достаточно четкие стуки с начальной частотой 3-4 удара в секунду с последующим затуханием. Локализация где-то впереди снизу. Что, защиту лезть смотреть?
10 минут назад приехал с сервиса, "отпустились" болты крепления защиты - частые стуки при торможении (пробег 24 тык), отдал за "диагностику ходовой" 400 р., подтяжка болтов и дозакрепление передних брызговиков - в подарок :wink: .
vvs
Сообщение Captain » 10 янв 2008, 15:39
vvs писал(а): "отпустились" болты крепления защиты
Вот и я так пока думаю. Посмотрим, послушаем, понюхаем. О результатах доложу.
Captain
Сообщение Livermen » 10 янв 2008, 17:23
При запуске двигателя (-18С) в момент поворота ключа зажигания в первое положение гаснут лампочки имобилайзера и контролка охлаждающей жидкости. Как только произвел запуск двигателя сразу загорается имобилайзер и контролка воды. Гаснут через 5-6 секунд. Не сигнал ли это о том, что прихватывает антифриз? Раньше такого не было даже при -30. Это все началось после замены термостата. Причем расвоздушивали систему очень интересно: открыли маленькую пробочку на верхнем патрубке в расширительный бачок вставили горлышком бутль с антифризом, нажали на неё и как только фонтанчик брызнул, закрыли маленькую пробочку. Вопрос, пока они закрывали туда же попал воздух??? Машину завели, прогрели, включился вентилятор и мне сказали в путь. Насколько я знаю, стравливать воздух маленькой пробочкой надо на прогретой(после включения вентилятора), заглушенной машине.
Лампочки горят не спроста...
Livermen
Сообщение lomograf » 10 янв 2008, 18:39
Есть вопросы - к дилеру. Вы за это, кстати, заплатили, когда покупали машину. И ещё это полезно для статистики.
54 ткм. Вчера делал ревизию ходовой. Микроскопический люфт пр. наконечника, поменяю при ТО4. Взяли 513 руэбло, при этом недурно помыли (и даже снизу), пропылесосили салон и помыли коврики.
По весне буду искать вибростенд, хочется иметь цифры.
Перестало скрипеть левое стекло. Сюрприиииз!
lomograf
Сообщение vvs » 10 янв 2008, 19:15
vvs писал(а):10 минут назад приехал с сервиса, "отпустились" болты крепления защиты - частые стуки при торможении (пробег 24 тык), отдал за "диагностику ходовой" 400 р., подтяжка болтов и дозакрепление передних брызговиков - в подарок .
Констатирую факт - ни хрена не помогло :evil: ! Весь вечер после работы проездил, машина прогрелась - стуки возобновились, ну, может быть более чётко локализовались в районе моторного отсека :shock: . Ощущение такое, что вибрирует антенна, но звук идёт откуда-то из района радиатора, может, вибрируют трубки кондёра :roll: ? Чертовщина :twisted: !
vvs
Сообщение sg_50 » 12 янв 2008, 11:18
Где под капотом на стенка моторного отсека выбит номер шасси???
Искал и не нашел.
EXP 1.4 :oops:
sg_50
Сообщение Серёга » 12 янв 2008, 13:38
vvs писал(а):
vvs писал(а):Ощущение такое, что вибрирует антенна, но звук идёт откуда-то из района радиатора, может, вибрируют трубки кондёра :roll: ? Чертовщина :twisted: !
У меня стук от антены, когда была ослаблена затяжка, здорово раздражал. А локализовать звут стучащей антены сразу не мог, казалось что звук шел от передней подвески.
Серёга
Сообщение Ded54 » 12 янв 2008, 13:44
Пожалте, и изучайте мат.часть 8)
Сообщение sg_50 » 12 янв 2008, 18:36
Спасибо, был и гараже и
нашел уже номер. Сейчас вижу Ваш ответ. No в том же месте.
Но у меня нет таблички, No выбит на щите, потом покрашен
и в гараже его можно увидеть только при боковом освещении. :P
sg_50
Сообщение vvs » 12 янв 2008, 19:12
Серёга писал(а):А локализовать звут стучащей антены сразу не мог, казалось что звук шел от передней подвески.
После визита на сервис и диагностики ходовой (с сопутствующей подтяжкой болтов защиты двигателя и дополнительным закреплением передних брызговиков), своими руками чисто механически "перепробовал" всё, что может вибрировать под капотом, подставил дополнительные шайбы под болты крепления воздушного фильтра, там, где любые трубки имели свободный ход в зажимах (кронштейнах) - зафиксировал. Передние тормозные колодки поменял ещё перед НГ. Короче, пока машина холодная (ночует на улице): никаких посторонних звуков, как только прогреется после нескольких км - дребезжащий частый стук откуда-то спереди при интенсивном замедлении движения :shock: . Завтра "подтяну" антенну и посмотрю на результат :roll: .
vvs
Сообщение Ded54 » 12 янв 2008, 21:56
sg_50 писал(а):...Но у меня нет таблички, No выбит на щите, потом покрашен...
" Всё течёт, всё изменяется" (с). Главное, что он есть :lol:
Сообщение Магистр » 14 янв 2008, 16:34
Прохожу обкатку на логане, вопрос такой: дилер, при покупке, сказал что до 1000км обороты нужно держать до 3000, а после того как наезжу 1000км, нужно поддать машинке жару, что называется. Вопрос в чем, 1000км для обкатки не мало?
Магистр
Сообщение Евгений Ш » 14 янв 2008, 16:35
Магистр писал(а):Вопрос в чем, 1000км для обкатки не мало?
Читайте инструкцию к машине. Там все написано.
Сообщение lingua-tech » 14 янв 2008, 16:44
Присоединяюсь.
Ремарка. Инструкцию написали глупцы, а тормоза придумали трусы.
lingua-tech
Сообщение Captain » 14 янв 2008, 16:50
Серёга писал(а):[У меня стук от антены, когда была ослаблена затяжка, здорово раздражал. А локализовать звут стучащей антены сразу не мог, казалось что звук шел от передней подвески.
Низкий поклон и большое русское Мерси. ОНО!!!! Мне стыдно :oops: :oops: Мну плакаль :cry: Кто бы мог подумать :shock: Привет питерской мойке на Кубинской (где так в итоге и не помыли)
Captain
