Текущее время: 20 окт 2026, 12:03
Сообщение алексей 77 » 16 июн 2011, 17:17
всем привет! в марте купил логан в автосалоне, особого восторга пока нет. есть вопрос на который может кто знает ответ, может кто-то уже сталкивался. 1. на первой и второй передаче воет коробка, не так уж чтоб сильно, но доставляет дискомфорт. 2. гура нет и все мелкие камни, трещины на дороге, рельсы и т.д отдают в руль- это нормально? 3. еще хотелось бы знать, клапана регулируются? или там стоят гидрики? и если регулируются, то через сколько?
алексей 77
Сообщение Nick_2141 » 16 июн 2011, 18:20
алексей 77 писал(а): 1. на первой и второй передаче воет коробка, не так уж чтоб сильно, но доставляет дискомфорт.
Трудно определить по интернету степень воя и то, на сколько это критично. Может просто сравнить с другими логанами?
алексей 77 писал(а): 2. гура нет и все мелкие камни, трещины на дороге, рельсы и т.д отдают в руль- это нормально?
Давление в шинах какое? Опять-же, тяжко определить по интернету, на сколько сильно отдает в руль на вашем автомобиле и на сколько это нормально.
алексей 77 писал(а): 3. еще хотелось бы знать, клапана регулируются? или там стоят гидрики? и если регулируются, то через сколько?
Гидрокомпенсаторов нет.
Клапана регулируются.
Регламента по периодичности регулировки - нет.
Я регулировал на 60-ти тысячах. Вне допуска был один клапан. Не критично.
Сообщение Warrior » 16 июн 2011, 19:21
Здравствуйте,сразу хочу принести свои извинения,по моему я погорячился,так что если я кого то из уважаемых форумчан огорчил,прошу прощения.Появилась эта трещина скорее всего в результате ремонта,когда машина находилась у предыдущего хозяина,такое впечатление,что в неё чем то упёрлись,типа монтажки,её видно если колёса полностью повернуть вправо,вот из неё как раз сочилось масло.Логан 2007 года,пробег 35000 км.Скажите,а уровень масла в коробке самому можно проверить или в тех.центре.Если можно самому то как?И ещё может ли трещина начать увеличиваться в результате вибрации?
Warrior
Сообщение Агент 007 » 16 июн 2011, 22:09
Warrior писал(а):И ещё может ли трещина начать увеличиваться в результате вибрации?
Может.
Warrior писал(а):Скажите,а уровень масла в коробке самому можно проверить или в тех.центре.Если можно самому то как?
Можно. Пальцем на ощупь через заливное отверстие, предварительно отвернув пробку.
Сообщение Владимир47 » 16 июн 2011, 22:25
Когда забирал свой Логан с салона, дилер предупредил, что колёса проверены и накачаны по норме... Ощущения от езды было такое же - тресло как на телеге, руль дергало от неровностей дороги(хотя и ГУР). В поисках причины проверил в последствии давление - по 3,5атм в каждом колесе! Накачали от души! Спустил до 2,0атм и стало всё хорошо...
Скорее от воздействия температуры, если коэффициенты теплового расширения хол.сварки и корпуса коробки различны...
Владимир47
Сообщение Mavrik » 16 июн 2011, 22:25
Warrior писал(а):Появилась эта трещина скорее всего в результате ремонта,когда машина находилась у предыдущего хозяина,такое впечатление,что в неё чем то упёрлись,типа монтажки,её видно если колёса полностью повернуть вправо
Без фото очень трудно что-то посоветовать.В самом корпусе коробки или в районе пыльника ШРУСа? :roll:
Сообщение pjkjnjq » 18 июн 2011, 13:20
На ТО показало разницу при торможении передних колес 0.34 при допустимом 0.2,что надо сделать? пробег 87т талон не дали.Дык что делать?
Последний раз редактировалось pjkjnjq 19 июн 2011, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
pjkjnjq
Сообщение Nick_2141 » 18 июн 2011, 13:53
pjkjnjq писал(а):На ТО показало разницу при торможении передних колес 0.34 при допустимом 0.2,что надо сделать?
Пробег какой?
pjkjnjq писал(а):что надо сделать?
Покататься недельку с активными торможениями. ИМХО.
Сообщение military_medic » 18 июн 2011, 20:00
pjkjnjq
А талон ТО дали?
military_medic
Сообщение gals » 19 июн 2011, 10:11
Как понимаю - авто без АБС.
Нужно ручником потормозить резко + слегка тормозить+ехать.
Колодки разработаются задние, ТО должен быть в норме.
Иначе - претензию предъявлять в связи с недостатком, если гарантийный.
gals
Сообщение oberst » 19 июн 2011, 10:15
gals
Зачем ему ездить на ручнике. Для смеху?
oberst
Сообщение 3dmax » 19 июн 2011, 10:18
oberst писал(а):Зачем ему ездить на ручнике. Для смеху?
На ручнике действительно незачем. А вот просто поездить, притирая колодки - надо. Желательно ТО проходить с пробегом около тысячи км, а не раньше.
Только вот я думаю. С 4 Июня сего года инструментальный контроль на ТО не проходят. Где же автор сообщения умудрился найти пункт ТО с оным? :shock:
Сообщение Агент 007 » 19 июн 2011, 10:26
Почему? Не до конца отводим рычаг стояночного тормоза и едем метров 500-1000. Всё, колодки притёрты :idea: Я так и сделал и на ТО удивил инспекторов отменным торможением задней оси, хотя те заявляли, что на Логанах задние тормоза плохие и 100% сразу отправят обратно к дилеру! :P
Сообщение dachnic » 19 июн 2011, 10:27
а какием боком ручник к передним тормозам относится?
dachnic
Сообщение 3dmax » 19 июн 2011, 10:28
Агент 007 писал(а):Почему?
Потому чтоу человека разность торможения на передней оси.
