Текущее время: 19 окт 2026, 19:07
Сообщение louis16 » 14 июн 2011, 11:52
Ромчик писал(а):Справой стороны как то не догодался посмотреть
Справой стороны над крылом: его видно, только если хорошо присмотреться, т.к. ключ черного цвета на фоне черного войлока почти не видно :)
Сообщение Ромчик » 14 июн 2011, 19:37
Всем спасибки,ключ нашел на штатном месте.
Теперь появилась другая проблема,купил коврики салона и водительский вот как лежит:
Пробовал закрепить скотчем,ничего не вышло.
Ромчик
Сообщение Nick_Zh » 14 июн 2011, 19:41
Ромчик писал(а):Пробовал закрепить скотчем,ничего не вышло.
Сам опустится, или подтащить дальше под сиденье. Во всяком случае у меня такой проблемы давно уже нет - после дальней поездки, когда левая нога отдыхает на коврике - прижмёт :lol:
Сообщение Ромчик » 14 июн 2011, 19:51
Nick_Zh писал(а):Сам опустится, или подтащить дальше под сиденье. Во всяком случае у меня такой проблемы давно уже нет - после дальней поездки, когда левая нога отдыхает на коврике - прижмёт :lol:
Подтащить под сиденье уже проблимотично,закрепил коврик,будем надеятся сам опустится.
Ромчик
Сообщение Владимир47 » 14 июн 2011, 22:04
Ромчик писал(а):Теперь появилась другая проблема,купил коврики салона и водительский вот как лежит:
Эта проблема наверное не только у Вас - "язычок" упорно торчит и не опускается. У меня тоже так же было, решил проблему очень быстро и навечно: взял оцинкованную вязальную проволоку ф4мм(такая была) длиной 0,5м , с одной стороны загнул конец вроде канцелярской скрепки и надел с низу на верхушку "язычка", остальную часть проволоки сунул под коврик изогнув как необходимо. Всё, проблемы более нет! Если вынимать коврик для мойки, данная конструкция держится и не мешается, ставится коврик без подгонок.
Кстати, чтобы сам коврик не сдвигался вперёд, под педали, зафиксировал его двумя саморезами(через колпачковые шайбы, выточил из графитофторопласта, чёрные) к двум выступам напольного покрытия, в тех местах, где резиновый коврик должен фиксироваться(имеется на нём приливы). Для снятия коврика нужно будет откручивать, но это быстро, без проблем и не так, думаю, часто придётся это делать. Зато, всё на своих местах!
Владимир47
Re: Гремит сзади
Сообщение Александр1975 » 14 июн 2011, 22:57
Александр1975 писал(а):Подскажите что это может быть когда трогаюсь с места сзади слышится какой то глухой звук иногда он одноразовый и иногда несколько повторений похожее на какое то плюмконье ,потом когда уже едешь этого звука не слышно очень похоже на срабатывание стойки или вернее(не нормальное разжатие,сжатие стойки) или может тормозные колодки не до конца разжимаются ? в общем я не спец в этом а вы что скажете???
может еще есть у кого нибудь какие соображения ???,,,бензин в баке,и болтающиеся предметы в багажнике отпадает!
Александр1975
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2011, 07:46
Александр1975 писал(а):может еще есть у кого нибудь какие соображения
Ни у кого не будет соображений до тех пор, пока Вы не напишите, сколько лет машине и каков пробег.
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2011, 07:47
Ромчик писал(а):Подтащить под сиденье уже проблимотично
Это почему? Раз уж такие коврики купили, то клейте "липучку" наверх этого язычка.
Сообщение Александр1975 » 15 июн 2011, 10:57
машина новая январь 2011г. пробег 5000 тыщ.км
Александр1975
Сообщение Евгений Ш » 15 июн 2011, 11:16
Александр1975 писал(а):машина новая январь 2011г. пробег 5000 тыщ.км
Вариантов немного - всё-таки, посмотреть, как закреплен домкрат, баллонник, запаска... Или к дилеру.
Сообщение Владимир47 » 15 июн 2011, 19:55
Решил к своему комментарию выше, крепление коврика(язычка), добавить фото решения проблемы:
Владимир47
Сообщение Ромчик » 15 июн 2011, 20:34
Владимир47 писал(а):Решил к своему комментарию выше, крепление коврика(язычка), добавить фото решения проблемы:
будем делать,думаю лучше найти третью закрутку и закрепить язычок к ковролину через отверстие в язычке.
Ромчик
Сообщение Александр_Гость » 15 июн 2011, 21:06
Ромчик писал(а):будем делать,думаю лучше найти третью закрутку и закрепить язычок к ковролину через отверстие в язычке
ага. точна. и будете вечно пылесосоить коврик вместо того чтобы просто его вытряхивать. И воду вычерпывать. А просто приклейть с обратной стороны коврика какую-либо упругую пластинку - не вариант, да? или тем же шнурком притянуть к основанию коврика? или тупо приклеить квадратик "липучки"?
Александр_Гость
Сообщение Warrior » 16 июн 2011, 11:10
Да ребята,забыли положить балонный ключ,и особенно проблемы с ковриком (даже фото есть),это НАИСЕРЬЁЗНЕЙШИИ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ПРОБЛЕМИЩИ.Сразу надо было объяснить,что я не туда попал со своими проблемами.P.S. Забыл спросить мне сегодня лобовое стекло птичка обкакала какой салфеткой посоветуете протереть влажной ароматизированной или обратиься к диллеру
Warrior
Сообщение Nick_2141 » 16 июн 2011, 11:42
Warrior, вы юморист?
Юмор мы ценим... 8)
Касательно вашего вопроса:
Warrior писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как быть вот в такой ситуации.При диагностике автомобиля обнаружилась трещина в коробке передач,горизонтальная длиной примерно 1-1,5 см из которой вытекало масло,сколько вытекло не знаю,т.к покупал автомобиль с рук и при покупке сразу его не проверил,знакомый посоветовал заделать трещину холодной сваркой,купили,заделали 2 неделю течи нет,скажите можно так оставить или всё таки надо варить аргоном и надо ли менять масло.Заметил,что стала трудновато включаться 1 передача.Заранее огромное спасибо.
По трещине - не понятно в каком она месте и как расположена. из-за чего появилась?
По маслу - ИМХО, достаточно проверить уровень. Если не в норме - долить/поменять. Если в норме - смысл замены?
Если больше не течет - зачем варить? Или есть сомнения на счет долговечности холодной сварки? Тогда - варите.
Первая туго включается на ходу или на месте? Если на ходу, то так и должно быть.
Кстати, какого года логан? Какой пробег?
З.Ы. Как видите - вопросов больше, чем ответов... :roll:
