Текущее время: 19 окт 2026, 10:59 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте. Я на форуме новичок. У меня на Логане при покупке в салоне не оказалось идентификационной таблички. Менеджер сказал что проблем не будет т.к. с завода на половине машин их нет. Но в ГАИ сложности все же возникли. Кто нибудь еще сталкивался с этим например при продаже машины
Если в ПТС уже внесена отметка об отсутствии таблички, проблем больше нет. Если не внесена, то внесут без проблем.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.В каком месте КПП находится её обозначение, например JH3 ? По обозначению можно понять, какая коробка стоит. На некоторых Логанах, якобы, стоят коробки от Мегана-2, в которые надо заливать совершенно другое масло.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Заметил у себя на правой передней двери такую вещь (машине месяц, при покупке не заметил):
![]() ![]() Самому можно устранить или лучше обратиться в сервис по гарантии (и гарантийный ли случай)?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.FOLL29
Была тема про табличку,вроде как типа-берегите овал(или как то так) там как раз это обсуждали,поиском поищите...
Можно. Снять резинку. Она просто вставлена. Подрезать по размеру. Вставить обратно.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Здравствуйте, вопрос маленький, и искать в форуме ответ на него действительно лень.
Кто может подсказать: Обязательно ли снимать всю переднюю левую фару для замены левого поворотника, или же можно к ней подлезть без снятия фары? На первый вид вроде бы нельзя, но если я ошибаюсь буду только рад.
Нет, не обязательно. Все лампы в фаре, включая поворотник, меняются без снятия оной.
А для снятия фары - нужно предварительно снять бампер... Так что меняйте лампочку так.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Нужен ваш совет. В месте крепления датчика уровня масла ГУР к патрубку подтекает масло. Дилер говорит, что только замена датчика. Можно обойтись меньшими потерями?
Только это не датчик уровня, а датчик давления. viewtopic.php?f=2&t=8900
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Скажите пожалуйста где мне найти обшивку багажника так как я купил у хозяина машину а он мне сказал что она не предусмотрена потому что в пустой комплектации! но в багажнике одно железо и я думаю зимой будет холодно , и еще нет с боков крышек через отверстия попадает вода!! Помогите!!!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Спасибо за ответ. После долгих раздумий склоняюсь к замене датчика.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Алексеич75
Самому из ковролина сделать. А про какие отверстия Вы говорите? Какая вода попадает?
Гремит сзадиПодскажите что это может быть когда трогаюсь с места сзади слышится какой то глухой звук иногда он одноразовый и иногда несколько повторений похожее на какое то плюмконье ,потом когда уже едешь этого звука не слышно очень похоже на срабатывание стойки или вернее(не нормальное разжатие,сжатие стойки) или может тормозные колодки не до конца разжимаются ? в общем я не спец в этом а вы что скажете???
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
