Текущее время: 22 окт 2026, 02:22
Сообщение Александр_Гость » 23 май 2011, 19:37
Агент 007 писал(а):А вы не задумываетесь, что машина могла быть утонувшей или битой и плохо восстановленной?
ХЗ... Возможно..... но остальной кузов был в порядке, потому так это и шокировало... Ни один хозяин бы такого не допустил...
Александр_Гость
Неизвесный разьем
Сообщение reaa7 » 23 май 2011, 21:34
Сегодня ставил фильтр салона. по окончании заглянул левее под торпеду и увидел какой то разьем . провода от него уходят и в стенку боковую наверно в дверь и куда то под торпеду дальше . находится в районе воздуховода с права пассажирской стороны. машина новая, фаза 2 , блэк лайн, ставили тока сигналку в автосалоне, но она совсем с другой стороны, что за разьем такой кто знает?Изображение
reaa7
Re: Неизвесный разьем
Сообщение oberst » 23 май 2011, 21:55
Слышал, что в новых Престижах доп. печки стоят электрические. Может от электропечки?
oberst
Сообщение 4e6yPaToP » 23 май 2011, 21:59
Чего-то пространственное воображение меня подводит... левее фильтра, но справа от пассажира? Примечание: фильтр - слева от пассажира.
Судя по фото - разъём пассажирской подушки безопасности :roll:
Сообщение Лешка » 24 май 2011, 05:47
Доброго времени суток, форумчане! управляю Рено Логан, выпуск конец 2006 года, пробег 78000 км. в последнее время возникла проблема: при холостом ходе обороты двигателя доходят до 2000. если два три раза на светофоре включаю первую скорость и пробую тронуться с места без педали газа, обороты падают. в чем может быть причина?
Лешка
Сообщение reaa7 » 24 май 2011, 08:48
дак я лежал спиной на ковре т е лицом к торпеде, фильтр был справа а разъем слева
reaa7
Сообщение Олег М. » 24 май 2011, 09:43
reaa7 писал(а):дак я лежал спиной на ковре
И что, ребусы теперь разгадывать? Если хотите получить адекватный ответ, задайте сначала адекватный вопрос.
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение sergiom1 » 24 май 2011, 15:38
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу.
Рено логан 2,5 года, пробег почти 45 тыс. Появился стук в районе левого переднего колеса при поворотах.
При диагностике выснили, что полетела левая шаровая стойка (правая на грани) и наконечники рулевой тяги.
В ближайшее время меняю обе шаровые и наконечники.
Терзают смутные сомнения не рановато ли?
sergiom1
Сообщение Nick_Zh » 24 май 2011, 16:43
Кто ответит на вопрос: насколько должен быть подтянут тросик газа и регулируется ли такое натяжение?
Сообщение Ded54 » 24 май 2011, 17:50
Подтянут к чему?.. Тросиком регулируется высота педали газа...
Сообщение дима » 24 май 2011, 18:07
Лешка
Чистить дроссель,смотреть дпдз и рхх+ отрегулировать педаль газа,если цепляет за коврик...
Сообщение Александр_Гость » 24 май 2011, 20:28
sergiom1 писал(а):При диагностике выснили, что полетела левая шаровая стойка (правая на грани) и наконечники рулевой тяги
Насколько я помню, проверить это просто - достаточно резко подергать колесо из стороны-в-сторону (вправо-влево и вверх-вниз, руками, вывешенное). Должен присутствовать характерный стук и ощутимый люфт.
Кстати, сколько с Вас за всё просят?
Александр_Гость
Сообщение Nick_Zh » 24 май 2011, 22:29
Ded54 писал(а):Подтянут к чему?.. Тросиком регулируется высота педали газа...
На дроссельной заслонке. У тросика небольшой свободный ход, должно быть так или тросик должен быть внатяг? и принципиально ли это?
Сообщение Ded54 » 24 май 2011, 22:36
Nick_Zh, внатяг он, когда нажимаешь на педаль, а так он свободен...
Сообщение Nick_Zh » 24 май 2011, 22:45
Ded54 писал(а):внатяг он, когда нажимаешь на педаль, а так он свободен...
Спасибо :compliment
Просто сегодня были проблемы с заводкой движка, под капотом всё, что можно проверял, в том числе и тросик. Вот и были две вещи, которые смутили: тросик газа и на второй свечке, похоже, колпак болтался - недавно меняли свечи на плановом ТО, наверное плохо присодинили провод. Подёргал всё, что возможно, и заводится с пол тыка и тяга нормальная восстановилась.
