Текущее время: 22 окт 2026, 02:21
Сообщение фокин » 17 май 2011, 18:47
Сегодня открыл водительскую дверь чуть с усилием и в добавок ветер сильный подул в ту же сторону, куда дверь открывал. В общем открыл ее с давольно не слабым ударом. Теперь при закрытии двери замок шкребит о направляющий палец или как его там.... Подскажите, можно ли дверь немного повернуть по петлям, чтоб шкребит исчез? Или что нибудь другое?
фокин
Сообщение дима » 17 май 2011, 19:26
Так фиксатор замка(ток который "палец" на средней стойке),открутите звездочкой и отрегулируйте под замок по новой!
Сообщение Александр_Гость » 17 май 2011, 20:46
Сегодня при медлденном торможении, при едва нажатой педали, появился характерный свист в правом колесе. Будь это классика, решил бы, что закисает один из колесных цилиндров. Разницы в температуре ступиц нет. Что свистит? Чо делать?
Александр_Гость
Сообщение Жывучий » 17 май 2011, 20:54
Александр_Гость писал(а):Чо делать?
снимать колесо и смотреть
Жывучий
Сообщение oberst » 17 май 2011, 21:42
Александр_Гость писал(а):Что свистит? Чо делать?
Камушки мелкие бывает застревают в колесе, скрипят при легком торможении. Мойка кёрхером помогает.
oberst
Сообщение Евгений Ш » 18 май 2011, 07:13
ИМХО колодки. Снимать колесо, колодки и чистить+мазать пальцы. Или не обращать внимания.
Сообщение ivanych65 » 18 май 2011, 12:28
Поменял самостоятельно свечи и фильтр, что-то тупее машинка стала, да и небольшие подергивания при медленном движении. Что это - свечи туфта?
ivanych65
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 13:01
ivanych65 писал(а):Что это - свечи туфта?
Очень даже может быть, потому что из-за замены воздухана вряд ли будет такой эффект.
Поставьте старые на денек, поездите и будет видно сразу, в них ли дело или нет.
Сообщение brunebarnstokr » 18 май 2011, 14:39
Объясните мне, пожалуйста, что такое кронштейн двигателя, сальник привода, трос газа, поводок стеклоочистителя, плата заднего фонаря.
Я перерыла все интернеты, но там написано для умных, а мне надо "это такая штука, которая крепится там-то и делает то-то".
Я в ужасе >_<
brunebarnstokr
Сообщение 3dmax » 18 май 2011, 16:05
brunebarnstokr писал(а):Объясните мне, пожалуйста, что такое кронштейн двигателя
brunebarnstokr писал(а): а мне надо "это такая штука, которая крепится там-то и делает то-то".
Запросто.
Кронштейн двигателя - штука на которую крепится двигатель в подкапотном пространстве.
brunebarnstokr писал(а):сальник привода
Резиновая штука, которая не дает вытекать маслу из коробки передач.
brunebarnstokr писал(а):трос газа
Металлическая штука, связывающая педаль газа и ту деталь двигателя, которую требуется двигать.
brunebarnstokr писал(а):поводок стеклоочистителя
Это палка, на которую одевается дворник ( стеклоочиститель).
brunebarnstokr писал(а):плата заднего фонаря
Пластиковая площадка, в которую вкручиваются лампочки заднего фонаря.
Достаточно доходчиво и понятно? :wink:
Сообщение Бандерлоган » 18 май 2011, 20:39
Всем добрый день. [Пользуясь случаем позволяю себе полениться и не копаться в постах.]
Итак. Престиж 1.6 8v ноября 2010 года выпуска. Пробег 2500 км.
Откуда-то сзади при трогании, на неровной дороге, при проезде препятствий раздаётся приглушенный удары, как будто что-то болтается в пластиковом ведре. (Ведра в багажнике нет). Открыл багажник, покачал машину вверх-вниз, услышал тот же звук.
Неужели что-то в верхних опорах задних амортизаторов ? Поделитесь соображениями ...
Заранее спасибо.
Бандерлоган
Сообщение Александр_Гость » 18 май 2011, 20:52
Бандерлоган писал(а):Поделитесь соображениями ...
это у Вас что-то в багажнике болтаеца - запаска или домкрат :) А серьёзно - что болтается точно, а вто что - надо смотреть внимательно или на яме.
ПыСЫ: бэнзын, кстати, очень гулко бУхает в баке
Александр_Гость
Сообщение Бандерлоган » 18 май 2011, 20:56
Я собираюсь в снять обивку багажника и пощупать опоры стоек. Вдруг стучит там ...
Бандерлоган
Сообщение крумкач » 18 май 2011, 21:14
Скорее всего скрипит "колдун". У меня такая же песня. Когда качаешь машину за богажник слышен звук похожий на стук.
крумкач
Сообщение Бандерлоган » 18 май 2011, 21:20
а можно вывесить авто и его пошатать ? Люфт будет ощущаться мануально ?
Бандерлоган
