Текущее время: 19 окт 2026, 04:49 Мои впечатления от ЛоганаМодераторы: Администраторы, Модераторы У меня дворникам четвёртый год пошел с сентября, не нравятся они мне с новья, (дррр делают иногда), а вот "Барум" сразу поменял на "Йокогаму".
to семигор
Когда стало -5 за бортом, обратил внимание, что печка как-то не очень жарко греет, глядь, а кондиционер-то включён. Нажал кнопочку - намана стало, как и прошлые зимы.
Вы это лично проверяли? При выключенном вентиляторе на скорости 60 и выше воздух в салон не гонится? Уверены?
воздух то гонится , но от него не жарко это точно самый оптимальный вариант на двоечке когда за бортом от -15-20 , даже единица не спасает , начинают окна замерзать а двоечка нормально +машины , что салон достаточно герметичный самое интересное, пробовал баловаться всякими направлениями потоков самое правильное положение - "стекла и ноги", после практических тестов , только им и пользуюсь остальные как бы и не нужны
Я читал, что воздух поступает в салон, но когда я подношу руку к дефлекторам, то не чувствую НИЧЕГО, если вентилятор хотя бы на "единицу" не включен. У Жигуля поток воздуха был гораздо более явственнен. Вот о чём речь. И потом, что значит "более 60 км/час? А если я еду 40-50? То значит - всё? Да и чем скорость выше, тем сильнее машина будет охлаждаться и лобовое в том числе. Собираюсь ехать на НГ в малонаселённое место. Вентилятор заскрипел на первой скорости в горячих положениях. Вот и начал волноваться; не пропасть бы.. Уже стал думать; нет ли фена автомобильного от прикуривателя. На случай.. Да, кстати, посмотрел как заменить/смазать моторчик вентилятора. Надо снять всю переднюю панель. Вместе со всеми приборами и даже рулевым колесом. Запростяк в критической ситуации не заменишь; даже если запасной в бгажнике.
Не чуствуете ничего, когда стоите или едите? Заслонка рециркуляции открыта или закрыта? Я почему спросил - лично проверял - на скорости от 60 км поток воздуха в салон есть. Небольшой, но есть. Так что покрыться льдом вам без включенного вентилятора не грозит. И ваша претензия больше из разряда надуманных, чем реальных
Ничего не бойтесь. Неисправность начинается на первой скорости.И не прогрессирует(во всяком случае быстро).Включайте вторую и езжайте смело.Посторннний звук двигателя вентилятора-это его вибрация(люфт повышенный в подшипниках скольжения).До весны вполне дотянете...
Я знаю, что похож на идиота, но никогда рне думал, что до такой степени. Мне надо срочно что-то с этим делать..
Это не претензия; это - обеспокоенность.
Спасибо, Вы меня чуток подуспокоили!
на нормальном морозе -15 хотябы , без вентилятора пусть начпо докладываю! лобовуха сразу замерзнет , и самообдув не поможет а про боковые стекла , даже говорить нет смысла будут в узорах , как в сказке про снежную королеву тем более если в салоне стоит фильтр он поток воздуха сильно душит
Ну, и каков выход из сложившейся ситуации? На всех современных машинах забор воздуха идёт из под кромки капота, то есть на ходу воздух сам в салон почти не поступает. Я что то не припомню современных машин которые бы имели решётки воздухозаборника на капоте.
И именно из этой фразв следует, что у Вас претензия, а не обеспокоенность. Да, Логан не жигули классика, давно бы пора это понять. В нём много чего сделано иначе.
Не согласен. При скорости 60 км/час поток воздуха сравним с первой скоростью вентилятора. Проверял не раз. Даже в минус этого будет достаточно что бы не запотело лобовое стекло и передние боковые. Жарко не будет, не спорю, но и катастрофы не будет. Проверял на себе неоднократно. Приехал куда нибудь, встал, вентилятор офф, ключ в положении " музыка". Дождался человека, завёл и поехали. Минут через 15-20 начинаю чувствовать, что прохладно в машине становится. И вижу, что вентилятор выключен. Но стёкла при этом не мёрзнут, обдув идёт.
Я просто пояснял мысль. Какой смысл в претензиях? И кому? Претензии я предъявлю сервис-центру по гарантии, если перестанет работать вообще или шум станет сильнее и постоянным. У меня ещё 1,5 года на бесплатный ремонт!
Очень хочется в это верить. На самом деле. Как-то неспокойно на душе стало, когда услышал посторонние звуки в таком важном, как оказалось, агрегате. Зимой тем паче. Честно говоря, больше удивила сложность замены. Всю переднюю панель снимать!
Ну, в 2106, к примеру, было не сильно легче то. Как минимум надо было скидывать музыку, бороду, нижнюю часть отопителя. Тот ещё геморрой. А сложность замены Вас и не должна волновать, она пусть дилеров волнует.
Дилер будет очень рад, если ПОСЛЕ окончания гарантии приедете менять - работа недешевая. Потому и волнует.
3dmax, на ПП ВАЗах в мороз наверное ездили? вот там на трассе при -10 можно смело отлючать вентилятор - теплый воздух вдувает в салон. Ну и выдувает из всех щелей. В Логане такой фокус не проходит. Салон слишком герметичный.
Уже в -10 не помогает. В -35 даже обдув лобового не помогает, нижнюю часть окна затягивает инеем при включенном вентиляторе. Речи об его выключении вообще не идет.
Ну Вы уже про какие то экстремальные температуры нам тут рассказываете. В такие морозы лучше вообще не насиловать машинку, не то, что бы ездить с неработающим вентилятором.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
