только на девятке клапана не гнет
Текущее время: 22 окт 2026, 04:48 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.KotMatroskin
зубчатый но рекомендации Рено - менять ремень в случае попадания на него масла а менять или нет - личное дело каждого
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.На скорости свистит антенна. Можно как то избавиться от этого?,( не отламывая ее, шутка). Спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей Георгиевич 28 апр 2011, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Конечно. Изменить её наклон, к примеру.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.То есть пригнуть к крыше?
В основании антенны шарнир. Только часто тугой, поэтому были случаи, когда его ломали. Побрызгайте на него силиконовой смазкой и через некоторое время сможете спокойно поменять наклон антенны.
Проблему тугого шарнира решал так: - аккуратно выковырнул тонким канцелярским шилом пробку-заглушку в основании антенны (со стороны водителя); - под пробкой прячется головка винта, которым регулируется сила зажима шарнира. Ослабив винт, ставим антенну в нужное положение и опять подтягиваем винт. Степень зажима винта ставим без фанатизма - чтобы антенна не падала в движении и чтобы наклон можно было от руки регулировать; - силиконовая смазка точно лишней не будет, ежели ее на резьбу нанести.. Валерий.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Всем спасибо! С наступающими праздниками!
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Сколько цифр в ВИН номере ? а то мне продавец озвучил только 6 последних.
А перед ними в основном буквы
ПлЕха,так бы можно было на горячей линии узнать точную дату начало сборки
А по шести последним цифрам не говорят?
можно конечно попробовать
А им большего и не надо.
Сказали сборка 21 неделя,это когда я машинку получу,в лучшем случае в конце июня ?
