После вчерашнего где-то задребезззжало. Стёкла протёр - не помогло. Опохмелился - всё прошло! В следующий НГ попробую колёса качать.level писал(а):Я давление в шинах изменил с 2,0 до 2,2 дребезжать перестало.
Текущее время: 13 окт 2026, 13:07 Дребезжат передние боковые стеклаМодераторы: Администраторы, Модераторы После вчерашнего где-то задребезззжало. Стёкла протёр - не помогло. Опохмелился - всё прошло! В следующий НГ попробую колёса качать.
пробег 4300, началось дребезжание в водительской двери
Ну а крышка подрулевых переключателей дребезжит с самого начала, пока салон холодный.
Стыдно очень
Моему Логуше почти 4 месяца. Пробежал 6500км. Стараюсь ездить очень аккуратно, но раз в неделю приходится кататься до Приозерска, а дороги там ........ В последнее время при подъеме правого бокового стекла раздается непонятный треск, достаточно громкий и продолжительный, похож на коротящее электричество, очень противно. Заметила также, что стекло както криво закрываеться, и неприятный звук появляется в момент полного закрытия. Стекло выравниваеться, а звук какоето время коротит. С чем это может быть связано? Может геометрия двери, незнаю, как еще можно назвать.
svetlana
Не может дверь изогнуться за четыре месяца. Это не Ваша головная боль, а дилерская. Должен устранить.
дребежжат оба перених стекла
Разбирал 3 месяца назад (делал шумоизоляцию) Думал это тяги ЦЗ стучат об железо. Проклеил вибропластом между ними, дребезг остался. Дребежжат даже закрытые стёклы.
Попробуйте проехаться с разобраной дверью. Справа можно посадить пассажира, чтобы он на ходу пытался локализовать проблему.
Дребезжат, вернее постукивают оба передних стекла.
При работе по шумоизоляции озадачился этой проблемой - похоже тяги в местах крепления к стеклн. Изолента в паре мест практически убрали звуки в водительской двери и немного уменьшили в пассажирской.
Дребезжит переднее боковое стекло пассажира. Ничего разбирать не буду, дождусь ТО-2 - пусть смотрят.
Дребезжат обычно кнопки фиксаторов замков дверей. Придержите их пальцами, когда услышите дребезг, как правило он пропадает.
Надо проверить. Спасибо за совет
Ну что кто нибудь нашел ностоящую причину скрипов стекол? Я подтягивал крепление стекла к трапеции, чуть не затянуто было, но не смазал его, скрип остался(((
Полагаю, что причина стуков в дверях - вовсе не механизм стеклоподъёмника, м механизмы замков, причём наружняя их часть.
Появляется постукивание с определённой регулярностью, лечится литиевой смазкой. Купил HI-Gear white lithium grease, запарафинил весь механизм снаружи двери, обтёр тряпочкой и всё Кстати на ТО такой же брызгали, сказали, что это болезнь всех замков рено и ниссан.
