Текущее время: 13 окт 2026, 11:47
Дребезжат передние боковые стекла
Сообщение Slava P. » 02 янв 2008, 20:41
level писал(а):Я давление в шинах изменил с 2,0 до 2,2 дребезжать перестало.
После вчерашнего где-то задребезззжало. Стёкла протёр - не помогло. Опохмелился - всё прошло! В следующий НГ попробую колёса качать.
Slava P.
Сообщение nicolya » 02 янв 2008, 21:16
Дребежание то есть, то нет, решил не обращать внимание, перемещению не мешает :lol:
nicolya
Сообщение Gurgen » 08 янв 2008, 22:07
У меня с водительской стороны стекло зудит. Морозы спадут - поковыряюсь.
Пробег 1200, 1.4 Exp.
Gurgen
Сообщение Fogless » 30 апр 2008, 13:18
пробег 4300, началось дребезжание в водительской двери :(
Ну а крышка подрулевых переключателей дребезжит с самого начала, пока салон холодный.
Fogless
Сообщение Fogless » 29 июн 2008, 18:15
Fogless писал(а):пробег 4300, началось дребезжание в водительской двери :(
Стыдно очень :oops: . Дело было в замке. На ТО 7500 замок смазали, дребезг ушел.
Fogless
Сообщение svetlana » 01 июл 2008, 14:44
Моему Логуше почти 4 месяца. Пробежал 6500км. Стараюсь ездить очень аккуратно, но раз в неделю приходится кататься до Приозерска, а дороги там ........ В последнее время при подъеме правого бокового стекла раздается непонятный треск, достаточно громкий и продолжительный, похож на коротящее электричество, очень противно. Заметила также, что стекло както криво закрываеться, и неприятный звук появляется в момент полного закрытия. Стекло выравниваеться, а звук какоето время коротит. С чем это может быть связано? Может геометрия двери, незнаю, как еще можно назвать.
svetlana
Сообщение lomograf » 01 июл 2008, 17:35
svetlana
Не может дверь изогнуться за четыре месяца. Это не Ваша головная боль, а дилерская. Должен устранить.
lomograf
Сообщение Bashka » 26 сен 2008, 15:01
дребежжат оба перених стекла
Разбирал 3 месяца назад (делал шумоизоляцию) Думал это тяги ЦЗ стучат об железо. Проклеил вибропластом между ними, дребезг остался. Дребежжат даже закрытые стёклы.
Bashka
Сообщение Зфгд_ШШ » 26 сен 2008, 15:07
Bashka писал(а):дребежжат оба перених стекла
Попробуйте проехаться с разобраной дверью. Справа можно посадить пассажира, чтобы он на ходу пытался локализовать проблему.
Сообщение deprestige » 11 окт 2008, 17:32
Дребезжат, вернее постукивают оба передних стекла.
При работе по шумоизоляции озадачился этой проблемой - похоже тяги в местах крепления к стеклн.
Изолента в паре мест практически убрали звуки в водительской двери и немного уменьшили в пассажирской.
deprestige
Сообщение Доктор АНТ » 31 окт 2008, 10:11
Дребезжит переднее боковое стекло пассажира. Ничего разбирать не буду, дождусь ТО-2 - пусть смотрят. :x
Доктор АНТ
Сообщение ShK » 31 окт 2008, 10:40
Дребезжат обычно кнопки фиксаторов замков дверей. Придержите их пальцами, когда услышите дребезг, как правило он пропадает.
Сообщение Rar » 01 ноя 2008, 15:36
ShK писал(а):Дребезжат обычно кнопки фиксаторов замков дверей. Придержите их пальцами, когда услышите дребезг, как правило он пропадает.
Надо проверить. Спасибо за совет
Rar
Сообщение DeMON_87 » 24 авг 2009, 10:34
Ну что кто нибудь нашел ностоящую причину скрипов стекол? Я подтягивал крепление стекла к трапеции, чуть не затянуто было, но не смазал его, скрип остался(((
DeMON_87
Сообщение Kenny McCormik » 01 окт 2009, 13:26
Полагаю, что причина стуков в дверях - вовсе не механизм стеклоподъёмника, м механизмы замков, причём наружняя их часть.
Появляется постукивание с определённой регулярностью, лечится литиевой смазкой.
Купил HI-Gear white lithium grease, запарафинил весь механизм снаружи двери, обтёр тряпочкой и всё :D
Кстати на ТО такой же брызгали, сказали, что это болезнь всех замков рено и ниссан.
Kenny McCormik
