Текущее время: 21 окт 2026, 21:25
Сообщение 3dmax » 22 апр 2011, 23:18
Brut писал(а):Да, я говорил о колесах целиком. Дело в том что я в таких вещах не силен. Посмотрел что тоже на 4ех болтах крепится (Думал единый стандарт), так же слышал про какие-то переходники. Или не вариант?
Нет, не вариант.
Помимо 4 болтов там может быть разное расстояние между ними, другого размера центральное отверстие, другой вылет.
Я Пыжевских параметров дисков не знаю, но на 90 процентов уверен, что вряд ли они полностью совпадут с Логановскими.
Агент 007 писал(а):4*108
Сушим вёсла, не подходят.
Сообщение Brut » 22 апр 2011, 23:20
Нет, не вариант.
Благодарствую, хорошие диски были.
Brut
Сообщение EAN » 23 апр 2011, 10:11
Смотрел тему ТО-4, видел не раз упоминание об отсутствии необходимости менять натяжной ролик, точнее его кронштейна. Меняем ролик сам ролик, а кронштейн не трогаем. Отсюда вопрос - каким образом проверить работоспособность натяжного механизма и оценить необходимость замены кронштейна (натяжного механизма) ?
Есть в наличии б/у натяжной ролик на этом механизме, но там такая пружина, что руками я его не могу повернуть. На 75 тыс.км. пробега менял по полной ремни с роликами, а на 135 хочу немного экономии.
EAN
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 10:15
EAN писал(а): Отсюда вопрос - каким образом проверить работоспособность натяжного механизма и оценить необходимость замены кронштейна (натяжного механизма) ?
А зачем чего то проверять? Если натяжной механизм работает исправно, пробуксовки ремня ДОП оборудования нет, значит натяжной механизм функционирует и исправно исполняет свои обязаности. Будет пробуксовка, свист ремня, значит плохое натяжение, механизм под замену.
Ролики, кстати, тоже не обязательно менять каждые 60 тысяч. До того момента как они начнут свистеть может пройти 100 и даже более тысяч.
Сообщение EAN » 23 апр 2011, 10:37
Спасибо.
Те ролики, что менялись на 75 тыс.км. лежат на полочке и имеют некоторый люфт, хотя конечно еще походили бы...
Еще вопрос, снятый натяжной механизм возможно установить на место или его как то необходимо взводить перед установкой ? На картинке в логан-шопе на натяжном ролике (точнее его механизме) вкручен болт или шпилька ли черного цвета. На снятом естественно этого нет. Под капот пока не смотрел.
Забыл сказать, что комплектация с ГУРом и кондиционером 1.6 87 лс
Последний раз редактировалось EAN 23 апр 2011, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
EAN
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 10:38
EAN писал(а):Еще вопрос, снятый натяжной механизм возможно установить на место или его как то необходимо взводить перед установкой ?
Установить можно. Но сделать эту операцию из под капота сложновато, нужна яма, лучше подьемник.
Сообщение EAN » 23 апр 2011, 10:44
3dmax Спасибо.
EAN
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 10:52
EAN писал(а):Забыл сказать, что комплектация с ГУРом и кондиционером
Само собой, так как на комплектациях без кондея, и тем более без ГУРа, автоматического натяжного ролика нет.
Сообщение KotMatroskin » 23 апр 2011, 14:17
С моим Логаном вчера неприятный инцидент приключился.
Еду вечером по мосту развязки в районе Сортировочной. Еду как все, на мосту через каждые 50..100 метров какие-то поперечные то ли железяки, (как у разводных мостов), то ли черт его знает...
Короче, на одной такой железке тряхануло и появился звук биения в одном из колес. Сильный такой звук, но тряски вроде особой не было. Как-будто к колесу прилип кусок кирпича :-) Я уже испугался было, хотел аварийку и тормозить, но тут появилась вторая такая "полоса". Тряхануло второй раз и звук исчез. Как будто кирпич отвалился...
После равзязки съехал с дороги, осмотрел машину. Шишек никаких не видно. Обода дисков вроде в норме. Защита (локеры) вроде на месте.
Подпортило настроение происшестиве. На девятке чего только не случалось - и на камни на рыбалке налетал и на дисках со страшными вмятинами ездил (у меня камеры в шинах) - и никогда такого не было...
Что это могло быть?
Заранее спасибо.
KotMatroskin
Сообщение 3dmax » 23 апр 2011, 15:42
KotMatroskin
Колпаки на колёсах имеются?
Сообщение owerti69 » 23 апр 2011, 18:43
сколько стоит замена топливных форсунок?
owerti69
Сообщение KotMatroskin » 23 апр 2011, 20:05
3dmax писал(а):KotMatroskin
Да. Я как раз перед этой поездкой поменял колеса с зимней резиной на колеса с летней. Колпаки вроде стали хорошо. Колеса закрепил тоже вроде ого-го...
KotMatroskin
Сообщение дима » 23 апр 2011, 22:02
owerti69
Одной или всех?только работа или стоимость самих форсунок?что то,с распылом?причина замены? Видите сколько вопросов)))надо дополнительных задать,чтобы правильно ответить...
Сообщение фокин » 24 апр 2011, 01:09
подскажите, у штатной летней резины есть направление рисунка протектора? резина стояла при покупке. после зимы поставил, стало очень шумно от нее
фокин
