ОлегСамара писал(а):Если кто готов расстаться со своей новой запаской, готов обменять на б/у (с полной оплатой нового колеса).
я готов
p.s.
вот его каталожный номер (корморана)
а вообще есть тема -коды з.ч.называется
Текущее время: 22 окт 2026, 04:47 Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Подскажите пожалуйста,как заменить тросик газа.Спасибо.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.добрый день. подскажите, в чем может быть проблема, когда периодически не вкл подсветка на переключателях для печки (скорость,направление,температура)?
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.фокин
нужно менять лампочку. Это единственная причина. Проверено многими.
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.так она то горит, то нет. может в контактах дело?
Я поясню. Во первых, добравшись до этой лампочки вы потратите столько усилий, что второой раз делать это не захотите. А решать делему - чистить контакты или менять лампочку... - в чем проблема, в 10 рублях? Во вторых - это все-таки лампочка. У неё спираль отрывается от контактной стойки и то ложится на неё опять - лампа горит, то слетает....
Re: Задаём вопросы про Логан, обслуживание, гарантию и т.д.Есть вариант поставит колеса от Пежо308 с резиной 215/55 R16, ехать за ними очень далеко, поэтому люди добрые залезут ли на мой Lоgan? Заранее благодарю за ответ.
Колеса или резину? Резина встанет, но выпирать будет сильно. Бочина вечно грязная будет. Если же Вы имеете ввиду полностью колесо в сборе , с диском, то конечно же не подойдёт от Пежо.
Вряд ли. По ширине на 3 см шире. При повороте будут задевать за арки.
Если не ошибаюсь, то на форуме была парочка владельцев, кто ставил такую резину. Не задевало. Вот только точно не могу упомнить, то ли 215 она была, то ли 205. Но 16 диаметра точно.
Да, я говорил о колесах целиком. Дело в том что я в таких вещах не силен. Посмотрел что тоже на 4ех болтах крепится (Думал единый стандарт), так же слышал про какие-то переходники. Или не вариант?
Диск 308-го
