Текущее время: 15 окт 2026, 04:44
Мои впечатления от Логана
Сообщение Ded54 » 03 окт 2008, 20:49
Зачем привыкать :? ? Надо просто правильно включать.
Сообщение perch » 04 окт 2008, 20:38
Ded54 писал(а): Надо просто правильно включать.
И как же правильно? Ссылку дайте, плиз.
perch
Сообщение Dze » 04 окт 2008, 22:41
через первую !! :wink:
Dze
Сообщение Василич » 04 окт 2008, 23:28
Dze писал(а):через первую !! Wink
Или: остановиться, отпустить затем выжать сцепление и потерпеть пару секунд :roll:
Не спешить!! :!:
Василич
Сообщение bob292 » 05 окт 2008, 10:20
Василич писал(а):
Не спешить!! :!:
Масло залейте нормальное и будет гораздо лучше.
bob292
Сообщение Василич » 05 окт 2008, 10:49
bob292 писал(а):Масло залейте нормальное и будет гораздо лучше.
Ага и свечи с воздушным фильтром поменять :whistle :laugh
Василич
Сообщение bob292 » 05 окт 2008, 11:46
Про свечи и фильтр не скажу , но родное масло в коробке очень жидкое 75w80 и потому после выжима сцепления валы в коробке продолжают вращатся довольно долго , отсюда и скрежет при включении ЗХ .
bob292
Сообщение Ded54 » 05 окт 2008, 17:00
perch писал(а):И как же правильно?..
Выжать сцепление и подождать секунд пять :?
Сообщение Дед » 05 окт 2008, 18:05
Ded54 писал(а):Выжать сцепление и подождать секунд пять
пока обороты не упадут до минимума. Тогда плавно включать.
Дед
Сообщение Ded54 » 05 окт 2008, 18:18
Дед писал(а):пока обороты не упадут до минимума...
Обороты чего?.. :shock:
Сообщение perch » 05 окт 2008, 19:18
:shock: ...Ну нет такой привычки держать ногу на сцеплении лишнее время. А что, для сцепления это не вредно что ли?
perch
Сообщение Ded54 » 05 окт 2008, 19:38
5 сек. не вредно.
Сообщение Василич » 05 окт 2008, 20:32
Василич писал(а):остановиться, отпустить затем выжать сцепление и потерпеть пару секунд
perch писал(а):. А что, для сцепления это не вредно что ли?
Да :!:
Да :!:
Нет :driver
perch писал(а):
Shocked ...Ну нет такой привычки держать ногу на сцеплении лишнее время.
Продолжайте ломать :ton
Василич
Сообщение FISHKA2 » 06 окт 2008, 08:59
да просто торопиться не надо. только на стоячей нормально включается задняя. кто-то уже писал на эту тему. а делать всякие манипуляции... машинка за это время сама останавливается,- и Вам кажется что Ваши манипуляции верны. ИМХО.
FISHKA2
Сообщение MTB » 06 окт 2008, 09:12
Один день на новой машине. За воскресенье «пробежали» первые 150 км.
Хоть и не по этой теме, но не много о сборке….. На старой задняя дверь за водительской «висела» ниже, на новой все двери висят ровно. Между задними фонарями и бампером появились небольшие щели, как будто фонари приподняты, на аутентике их не было. Все остальные зазоры в норме. Новый багажник закрывается туже, но не критично. Вполне возможно, что после антикора уплотняющие резинки стали не совсем на место. Внутри всё также неплохо, даже лучше - бардачок теперь не отвисает, новая «кочерга» более симпатична. Материал набивки стал плотнее, в результате, сиденья стали более жесткими. Потолок стал более «волосатым», пол тоже. Сзади полка стала без выемок – это к лучшему, поставлю назад большие блины. Всё остальное внутри описывать не буду, тк это касается конструктивных особенностей Экспрешшена с пакетом безопасности. Покраска….трудный вопрос, но, к сожалению, под краской по передней кромки крыши также попадаются «крошки», правда, на старой они были по всей кромке, а на новой только в районе пассажирской двери. Да и видно крышу залили краской основательно – по задней кромке видны подтёки второго слоя. Видно, результат дополнительных мер по борьбе с коррозией.
Если говорить о ходовых качествах, то я даже не ожидал такой разницы. Шума в салоне стало однозначно меньше. Сразу с салона поехали на дачу (машина должна работать :driver ), там я даже открыл капот и начал искать шумку, которую конечно не нашёл. Понимая, что чудес не бывает, списываю всё на багажник, обшитый ковролином и заменой Барума на Амтел. Логановский гур работает хорошо, руль стал самое то. В купе с более широкой резиной и стабилизатором машинка идёт значительно уверенней. Новые фары тоже в плюсе, прошлый ближний свет был явно хуже. И последнее, передачи втыкаются почему то мягче и сцепление «снизу» ушло на середину, может корзина другая?
В общем, коллеги, логан пока форева чего и вам желаю.
Ps машину покупали с шестилетним сыном. К презентам в виде модельки Логана и коврам в машину присоединились машинка Формула один, кепка рено (классная!) и фирменный брелок.
MTB
