Текущее время: 19 окт 2026, 07:34
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 19:02
Вообще система запуска двигателя проста, чего тут гадать?
Первая, и самая распространенная причина, по которой не работает стартер - сел аккумулятор.
Признаки. Все лампы на приборке горят, может играть музыка, работать вентилятор отопителя и т.д. Но при попытке запустить двигатель лампы притухают, слышен щелчёк втягивающего реле и всё. Кроме высокочастотного гула ( писка) ничего не происходит.
Если симптомы такие, то скорее всего сел аккумулятор. При этом не помешает проверить затяжку клемм аккумулятора, отсутствие окиси на клеммах, провод массы. Бывает, что причина в них - то есть плохой контакт. Если аккумулятор заменен на заведомо заряженый, а признаки остаются - скорее всего дело в плохом контакте.
Причина вторая - не подается питание на втягивающее реле.
Симптомы - при попытке запустить двигатель не слышно щелчка втягивающего реле, стартер не работает. Тут уже ищем куда оно, то бишь питание, подевалось. Подсказок дать не могу, причин множество. Сломавшийся замок зажигания, обрыв провода, глюк сигнализации, окисление контактов на втягивающем реле и т.д.
Причина третья - в самом стартере. Симпотмы - лампы при попытке запуска двигателя не притухают, втягивающее реле стартера исправно щёлкает, но стартер не работает. Тут уже никаких советов, кроме поездки в сервис, давать не буду.
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 19:03
Monchegorsk писал(а):а на реношке щелчок еще смущает очень.
Щелчёк - работа втягивающего реле.
Ну отвечаю я, что аккмулятор это. Или стартер умер внезапно, что малореально.
Чудес то не бывает.
Сообщение Олег М. » 12 мар 2011, 19:03
Sin236са
Ну так девятка же заводится. Автор молчит за пробег, а я думаю - или втягивающее, или щётки стартёра.
military_medic писал(а):Блин, значек передний "Рено" пожел пупрами и вздутиями...хз от чего...От мороза?
На последних партиях Логана, уже как полгода, повсеместно такой косяки. Бракованые шильдики какие то. К дилеру езжайте, заменят бесплатно в рамках гарантийного ремонта.
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 19:05
omix08 писал(а):Ну так девятка же заводится. Автор молчит за пробег, а я думаю - или втягивающее, или щётки стартёра.
Втягивающее щелкает. А щётки стартера одномоментно не умирают, проблемы с запуском автор заметил бы раньше в таком случае.
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 19:06
И про стартер.
У нас на работе служебные Кангу. Двигатель как у Логана. Пробег у них от 50 тысяч и до... не соврать бы, самая старая уже за двести перешагнула. Ни у кого из более чем десятка машин нет проблем со стартером.
Сообщение Олег М. » 12 мар 2011, 19:09
3dmax писал(а):Втягивающее щелкает.
Оно может щёлкать, но при подгоревших силовых контактах не включать стартёр.
Сообщение military_medic » 12 мар 2011, 19:09
Пасибо! Подожду до лета - там ТО первое. :D
military_medic
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 19:15
вобщем, кроме стартера ничего быть не может? спасибо огромное. посмотрю его.
Monchegorsk
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 19:18
omix08 писал(а):Оно может щёлкать, но при подгоревших силовых контактах не включать стартёр.
Опять же не одномоментная поломка, и при нескольких попытках запуска двигателя он таки заведется.
Monchegorsk писал(а):вобщем, кроме стартера ничего быть не может?
Реле, стартер.Если, конечно, уверены в своем аккумуляторе.
Сообщение Олег М. » 12 мар 2011, 19:26
Monchegorsk писал(а):посмотрю его.
Сообщите о результатах, пожалуйста.
Сообщение ShK » 12 мар 2011, 19:46
military_medic писал(а):Подожду до лета - там ТО первое.
Правильно. Пусть все видят по эмблеме Рено, какие г@венные комплектующие оно стало ставить на свои автомобили.
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 19:47
хорошо,обязательно сообщу.
Monchegorsk
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 20:01
ShK писал(а):Правильно. Пусть все видят по эмблеме Рено, какие г@венные комплектующие оно стало ставить на свои автомобили.
Пусть все видят по эмблеме Рено, какие криворукие у нас производители мелочевки, что даже такую копеечную деталь не могут производить без брака.
Сообщение androniz » 12 мар 2011, 20:23
Сегодня заметил что отошло уплотнение задней двери в район сидения. поднялось горбом. Подскажите чем его можно укрепить. На клей или там есть метало корд как в классике который достаточно сжать?
androniz
