Текущее время: 15 окт 2026, 09:39
Сообщение Nick_2141 » 12 фев 2011, 22:07
anthony_st писал(а):Что делать?
Забить...
Или смазать, а потом - забить... :roll:
Можно еще уплотнители дверные силиконом смазать... 8)
Сообщение anthony_st » 12 фев 2011, 22:16
подойдет любой? искать в автомагазине?
anthony_st
Сообщение Nick_2141 » 12 фев 2011, 22:24
anthony_st писал(а):подойдет любой? искать в автомагазине?
В автомагазине.
Я пользуюсь в баллончике. Примерно таким:
Говорят, есть еще карандаш. Более экономно. Сам не пробовал.
Сообщение anthony_st » 12 фев 2011, 22:29
Всё понял. Спасибо!
anthony_st
Сообщение Nikestk » 13 фев 2011, 11:13
Добрый день, у меня проблемка с дворниками. При включении дворников начинается светомузыка на щитке приборов, лампочки начинают мигать(лампа неисправности системы управления двигателем,лампа падения давления масла в двигателе, лампа системы электронной блокировки запуска двигателя) и машина иногда глохнет.При выключение дворников все становится нормально.Я думал сырость,но в -20 сырости нету. Чё делать?
Nikestk
Сообщение Агент 007 » 13 фев 2011, 11:18
Nikestk писал(а):Чё делать?
Если машина гарантийная - срочно к дилеру. Скорее всего плохой контакт массы. Если негарантийная - к автоэлектрикам. Это довольно-таки легко лечится.
Сообщение Nikestk » 13 фев 2011, 11:24
а как это лечится?
Nikestk
Сообщение Агент 007 » 13 фев 2011, 11:27
Nikestk писал(а):а как это лечится?
Находится где плохой контакт и восстанавливается. 8)
Сообщение Nikestk » 13 фев 2011, 11:46
спасибо
Nikestk
Вмятины на кузове
Сообщение Dima-1986 » 14 фев 2011, 15:47
Имеются мелкие(на капоте) и одна крупная вмятина на крыше(ободрана краска, металл деформирован)
Дайте добрый совет, как обработать вмятину, что бы избежать коррозии,можно-ли своими силами закрасить повреждение, или лучше не рисковать. И сколько приблизительно будет стоить такой ремонт у диллера!
Всем спасибо!
Dima-1986
Сообщение mak084 » 14 фев 2011, 19:46
Всем доброго времени суток.
Народ, вчера при подъезде к дому в машинке появился запах чего-то горелого.поначалу думал хватанул чё нить с улицы, окошко приоткрыл,вроде проветрилось .метров через 300 снова запахло. машину поставил, полез под капот и ничего из ряда вон выходящего не обнаружил.АКБ в норме,жгуты не горячие (даже не тёплые). решил оставить до сегодня. (темно было)
Сегодня после работы полез снова в надежде что-нить разглядеть(снова в потьмах ничего не увидел).завел, дал поработать(завелась без проблем) , под капотом снова всё в порядке и вот тут ,то ли совпадение толи........... включил ближний свет дабы подсветить малость и снова почуствовал запах.
осмотр внешнего состояния проводки с фонариком ничего особенного не показал. обогревы стекла,зеркал не включал. из потребителей были включены ток ближний свет и отопитель в 1 положении.
кто сталкивался с похожей проблемой ,подскажите где искать причину.
Спасибо.
mak084
Сообщение Nick_2141 » 14 фев 2011, 19:52
mak084 писал(а):кто сталкивался с похожей проблемой ,подскажите где искать причину.
Бывало, что пакет полиэтиленовый к выхлопной трубе прилипал. В районе катализатора... :roll:
Сообщение ShK » 14 фев 2011, 19:55
mak084
Есть тема даже такая "Запах паленой резины". Там всего семь страниц, почитайте. Но сразу говорю - причину и решения никто не нашёл.
viewtopic.php?f=15&t=3890
Сообщение mak084 » 14 фев 2011, 19:57
Обязательно посмотрю ( по трассе вроде не встречал никаких пакетов.)
mak084
Сообщение docent73 » 14 фев 2011, 20:01
mak084 писал(а):Обязательно посмотрю ( по трассе вроде не встречал никаких пакетов.)
Обычно они сами Вас встречают.
docent73
