Текущее время: 20 окт 2026, 09:20
Сообщение Жывучий » 15 ноя 2010, 22:11
пороюсь, спасибо 8)
Жывучий
Сообщение Анатолий Д. » 15 ноя 2010, 23:09
Не пойму что обозначает - Logan Faza 1, Logan Faza 2 ??? Кто знает объясните пожалуйста.
Анатолий Д.
Сообщение Mavrik » 15 ноя 2010, 23:11
Анатолий Д. писал(а):Не пойму что обозначает - Logan Faza 1, Logan Faza 2 ??? Кто знает объясните пожалуйста.
Фаза1 выпуск до 2010г., Фаза2 с 2010г.
Сообщение Гера » 16 ноя 2010, 10:11
Всем спасибо :)
Гера
Сообщение семигор » 16 ноя 2010, 18:37
Это может помочь сориентироваться:
Top-10 самых изнашиваемых автозапчастей
По данным исследования, проведенного страховой компанией Warranty Direct на британском рынке, во время действия гарантии на новый автомобиль, наиболее склонны к изнашиванию рычаги подвески. Частота их ремонта составляет 5,86% от всех обращений в гарантийный ремонт.
Второе и третье место заняли шаровые опоры и рулевые рейки, на которые приходится 3,89 и 3,88 процента гарантийных работ соответственно. Далее следуют турбонаддув (2,18%), водяной насос (2,07%), подшипники колеса (1,86%), топливный насос (1,38%), маховик (1,05%) и инжектор (0,86%).
Десятку замыкает самый дорогой по стоимости ремонт – замена автоматической коробки передач. Работы, связанные с трансмиссией, будут стоить примерно в 4-6 раз выше, чем замена каждой из остальных 9 пунктов этого рейтинга.
http://quto.ru/journal/help/8069/
Сообщение _Roll_ » 17 ноя 2010, 19:34
Народ не знаю толи привык то ли что то случилось при резком трогании слышу с зади один не большой гулкий стук. Что это может быть а так в багажнике не чего нет все закреплено...
_Roll_
Сообщение Александр_Гость » 17 ноя 2010, 21:14
бензин в баке. а чо? на родительской 2104 знаете как "бумкает"...
Александр_Гость
Сообщение adronic » 23 ноя 2010, 20:16
Подумал тут...Буксировочные петли, на резьбе которые....Их отдельно покупать? :oops:
adronic
Сообщение Romik » 23 ноя 2010, 20:18
adronic писал(а):Подумал тут...Буксировочные петли, на резьбе которые....Их отдельно покупать? :oops:
В багажнике она должна у Вас быть, гляньте...)) :wink:
Romik
Сообщение adronic » 23 ноя 2010, 20:23
Romik
:?: домкрат, "балоннник", крючок,запаску видел....петли нет! :!: Будем искать! :) Особо то еще и не лазил по укромным уголкам багажника- но на виду точно нет....
adronic
Сообщение Romik » 23 ноя 2010, 20:25
adronic писал(а):домкрат, "балоннник", крючок
Там же должна быть закреплена на сколько я помню...)) :roll:
Romik
Сообщение Mavrik » 23 ноя 2010, 21:00
adronic
Может, поможет :wink:
Сообщение 9892301 » 24 ноя 2010, 07:16
Правила "прикуривания" АКБ
1. Ставьте машины нос к носу, но чтобы они не касались друг друга.
2. Перед соединением проводов выключайте зажигание на обеих машинах.
3. В первую очередь подсоединяйте положительные клеммы - сначала к разряженному аккумулятору, затем - к работающему. Потом крепите «крокодилов» к минусам.
4. Запускайте двигатели обоих машин и дайте им поработать на холостом ходу хотя бы 3 - 10 минут.
5. Снимать провода надо в обратной последовательности: сначала минусы, потом плюсы.
Ничего не упустил?
9892301
Сообщение u313 » 24 ноя 2010, 07:59
9892301
Куда сначала подключать провод, а куда потом - все равно. Как и последовательность одевания - снятия плюса и минуса. А вот что действительно важно, так это дать поработать немного при накинутых клеммах, чтобы уравнять потенциалы обоих АКБ перед заводкой.
Сообщение 9892301 » 24 ноя 2010, 08:03
Про поработать все понял!
А как правильно вообще прикуривать авто от Логана?
9892301
