Текущее время: 14 окт 2026, 04:09
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 11 дек 2012, 21:12
Евгений Ш писал(а):
wallerik писал(а): а если на улице -30...?
Не, ну Вы, прямо... Какая нафиг разница - вечером 0, к утру -15, или вечером -15, к утру - 30?
т.е. вы хотите сказать, что никакой разницы? :commandos
Agnitum писал(а):wallerik
Далеко ходить не буду,возьмём логан))) под капотом на двигателе одеяло автомобильное,морда закрыта полностью,защитой двигателя заехал в сугроб(защиту на логанах да и на других авто меняю сразу,на логане она короткая не весь моторный отсек закрывает) температура ОЖ после остановки (по большому кругу циркуляции)96 на улице -46 ветер дует в бок Север(холодный) 8 м/с через четыре часа стоянки температура по БК +10,вот и думайте сильно остывает или не сильно.Едем дальше на улице -40 ветра нет,включен дефовский кипятильник сразу по приезду температура перед включением +87 по БК стоянка 14 часов температура по БК +53. Это я так на днях для интереса заметил,обычно не смотрю :mrgreen: А да по поводу печки в логанах,езжу балдею,езжу в тапочках если по зимнику в трикошках и футболке..красотмща ноги не левая не правая не мёрзнет,если у водилы направлять горячий воздух не за педальный узел ,а на него то правая нога сварится и будет загораживать доступ к левой ноге,скорость вентеля печки 1-2 хватает .
не, с вами, серьезными северными ребятами, я не спорю... :lol: У вас там все серьезно.
Вот у нас то нет никаких одеял, утеплителей, кипятильников и обогревателей.
Машинку на стоянку поставил и все... За бортом -30 ночью стукнуло. Вечером в часиков в 18 поставил, а утром в 8 утра забираешь. Хотите сказать, что она не остынет за ночь при такой температуре?
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 11 дек 2012, 21:21
wallerik писал(а):А тут мороз -25 долбанул и машины у многих не завелись... У знакомого Лачетти не завелась в -25.
Машины надо нормальные иметь. Не в плане марки, а в плане подготовки к зиме. Я карбовую классику в минус 32 заводил. Карбовую, блин, и классику. Два этих сочетания слов добьют большинство современных водЯтлов, которые кроме инжектора ничего не видели в жизни. Вот у них Лачетти в минус 25 не заводятся. Они даже теоретически не понимают, что происходит с аккумулятором в такие морозы, какое масло надо иметь для таких морозов и почему каждый мм зазора в кулачках распределителя зажигания ( тут они спросят, а шо это ) влияет на запуск в такой дубак. :-D
Так что ответственно заявляю, если машину содержит грамотный хозяин, если она подготовлена для зимы, а все узлы двигателя исправны, то она не может не завестись при температуре до минус 30-33. А дальше уже как повезет. При более низких температурах даже человек уже мало на что может повлиять. Хотя вру, может. Подогрев поставить. :)
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2012, 21:22
wallerik писал(а):-30 ночью стукнуло
У нас ночь начинается в 17.00 :-D И во сколько - 30 стукнуло? И сколько в 18.00 было? Если в 18.00 было -20, а -30 стало в 04.00, то в 08.00 оно без проблем заведется.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 11 дек 2012, 21:23
Евгений Ш писал(а):Я к тому, что и у меня в -32 заводился после неделбной стоянки при - 28/ -32, но чтобы нормально - я бы так не сказал.
А что по Вашему не нормального было в том запуске? Аккумулятор медленно вращал стартер? Двигатель запустился не с первой попытки? А кто сказал, что для этой температуры это не нормально? :wink: Нормальнее некуда.
Любой запуск двигателя, какой бы он не был, считается нормальным, если конечная цель достигнута. То есть двигатель запущен. При сверхнизких температурах, само собой. 3 оборота стартера в секунду при +30 не есть норма. А вот при минус 30 - очень даже.
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 11 дек 2012, 21:26
3dmax писал(а):до минус 30-33. А дальше уже как повезет.
А вот это как раз опро инжекторы. В них руками сделать ничего нельзя, так что, полностью согласен, что
3dmax писал(а):Машины надо нормальные иметь. Не в плане марки, а в плане подготовки к зиме
Потому как ЗАЗ я заводил в -39, и ездил на нём, правда, недолго.
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 11 дек 2012, 21:27
Понятно. Значит машина не так быстро остывает, как я думал. :brainy
Будем иметь в виду.
А вот как быть, если машина простоит неделю на стоянке, а на улице всю неделю было -25 днем, а ночью до -30...?
Периодически (раз в день, в два дня) ходить и прогревать ее или не стоит насиловать двигатель?
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение Жывучий » 11 дек 2012, 21:28
Будем иметь в виду.
снимите аккумулятор и унесите домой, раз так переживаете
понадобится ехать - принесете тепленький
Жывучий
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 11 дек 2012, 21:29
Евгений Ш писал(а):И сколько в 18.00 было? Если в 18.00 было -20, а -30 стало в 04.00, то в 08.00 оно без проблем заведется.
Если в 6 вечера было минус 20, а в 4 утра минус 30, то в 8 утра температура ДВС будет совпадать с температурой наружнего воздуха. Если в 8 утра на улице минус 32, то температура охлаждающей жидкости, как и масла, будет равна оной.
Евгений Ш писал(а):Это очень много. До температуры окружающего воздуха машина остывает больше суток.
Это лажа, ответственно заявляю. Через 14 часов и масло и антифриз будут именно той температуры, что имеется снаружи автомобиля, ежели там около 30 ниже нуля. При условии, что авто стоит на улице и капот не имеет дополнительного утепления.
Если даже с какого то перепуга и будет разница в пару градусов ( хотя, повторяю, я опыты по замеру температуры проводил лично ) , то это абсолютно не поможет.
И ещё. Логан, с его дырками по низу движка и с дырявым забралом в виде решетки радиатора ( в версиях без кондея, с малым радиатором системы охлаждения ) вымораживается ещё быстрее. У некоторых иномарок подкапотное пространство организовано куда лучше.
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 11 дек 2012, 21:33
wallerik писал(а):А вот как быть, если машина простоит неделю на стоянке, а на улице всю неделю было -25 днем, а ночью до -30...?
Не стоит. Сняли аккумулятор, унесли в тепло. Нормально заряженый аккумулятор без труда запустит двигатель автомобиля, ежели оный имеет температуру 25 градусов ниже нуля. Хоть неделю он будет стоять без запусков, хоть месяц.
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 11 дек 2012, 21:34
Жывучий писал(а):снимите аккумулятор и унесите домой, раз так переживаете
а как же сигнализация? она же от акк питается. да и таскать эту бандурину не хочется.
АКК новый.
Вот и вопрос. Если стоит машина, то стоит ли прогревать ее раз в день при морозах сильных (от -20 и выше) или не стоит заморачиваться, а потом придти и попытаться сразу завести...? спустя неделю. Выполнив перед запуском инструкцию (дальний свет, подождать 10сек и т.д.)...
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение wallerik » 11 дек 2012, 21:36
Или пусть стоит машина, а перед поездкой в ночь забрать акк домой? нагреется дома, а утром тепленький поставить...?
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение Жывучий » 11 дек 2012, 21:36
wallerik писал(а):а как же сигнализация?
а кто ее угонит? без АКБ в 25-ти градусный мороз :-D
Жывучий
Re: Логан и мороз
Жывучий писал(а):а кто ее угонит? без АКБ в 25-ти градусный мороз :-D
чёт я не подумал... :lol:
wallerik
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 11 дек 2012, 21:37
Евгений Ш писал(а):Какая нафиг разница - вечером 0, к утру -15, или вечером -15, к утру - 30?
Смеялся в слезы.
По Вашей логике нет разницы в скоросте охлаждения в зависимости от конечной температуры. А таким образом получается, что предмет опущеный в жидкий азот примет температуру азота через несколько часов. :lol: :lol:
Евгений, что у Вас по физике было?
Ладно, проще пример приведу. Пиво с исходной температурой в 20 градусов быстрее охладится до +5 в холодильнике или морозилке? :wink:
Вот и двигатель с температурой 90 градусов быстрее охладится , если снаружи температура минус 30, а не 15. :acute
Re: Логан и мороз
wallerik писал(а):а как же сигнализация? она же от акк питается.
Угнать авто в минус 25? Без аккумулятора? Эким извращенцем надо быть. :lol:
