Текущее время: 17 окт 2026, 04:49
Логан и мороз
Сообщение Skripa4 » 25 янв 2007, 10:04
Сегодня проснулся, помылся, потом сразу к брелку. Давлю и вижу, температура салона -17. С ужасом думаю, неисправен, только что по ящику обещали максимум -10. Смотрю на грудсник за окном -17. С неподдельным интересом давлю на кнопки и активирую автозапуск, наблюдаю из окна. Внимательно слушал, завелась без проблем. Пока пил кофе, догрелась до -5. Сел и поехал. Уже стало интересно позаводить при более низских температурах.
Skripa4
Сообщение boris55 » 25 янв 2007, 10:43
Простите,коллеги,но рекомендация при неудачых попытках выжать газ на инжекторной машине с целью "продуть залитые свечи" :shock: :oops: :lol: выглядит по меньшей мере СТРАННО!!!
Выжатая педаль(причем плавно-чтобы не сработал ускорительный насос)и полностью открылись дроссельные заслонки и потоком воздуха продуло свечи-это может относиться только к КАРБЮРАТОРНОЙ машине.
Исправлено-был НЕПРАВ!!!!! :oops: :roll:
Заслонка ЕСТЬ! :oops: :roll:
Последний раз редактировалось boris55 25 янв 2007, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kapushon » 25 янв 2007, 10:52
boris55 писал(а):Простите,коллеги,но рекомендация при неудачых попытках выжать газ на инжекторной машине с целью "продуть залитые свечи" :shock: :oops: :lol: выглядит по меньшей мере СТРАННО!!!
Практически на всех инжекторах "педаль в пол" понимается контроллером как залитые свечи, в этом режиме топливо не подается, цилиндры активно продуваются воздухом, зажигание работает в обычном режиме. Для пуска двигателя нужно плавно отпускать педаль газа, задержав ее в положении когда начнутся вспышки.
kapushon
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2007, 10:54
boris55 писал(а):У инжекторной НЕТ никаких заслонок...
:shock: :shock: :shock:
Позвольте не согласиться...... :roll:
Андрей Борисович, гляньте пожалуйста в умную книжку.....
Педаль газа в инжекторре (нашем) как раз управляет дроссельной ЗАСЛОНКОЙ. Так-же присутствует датчик положения дроссельной ЗАСЛОНКИ. :roll:
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 11:26
Так как же мне всё-таки вечером её заводить? :)
Выжимая педаль газа или не стоит, может кто даст ссылку на умную статью?
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Сообщение Питерский Адмирал » 25 янв 2007, 11:29
В Луге сегодня ночью было -22, вчера днем -15. пепелац стоял 2 дня.
Сейчас специально пошел, завел.
2 раза прокрутил стартер-завелся.
Услышал знакомый "реношный" звук свиста ремня .
:D На симболе прошлой зимой свистел точно так же....
Циферки на БК подмерзли. :lol: :lol:
Оставил греться. :arrow:
ИМХО,
KAlexe`ю надо заправку сменить :!: :!:
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 11:31
Питерский Адмирал писал(а):В Луге сегодня ночью было -22, вчера днем -15. пепелац стоял 2 дня.
ИМХО,
Да понял уже, просто обидно несте, переплачивал как раз за то чтоб проблем не было...
KAlexey
Сообщение Лена » 25 янв 2007, 11:34
А что, с аккумом проблем быть не может :?:
Лена
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 11:35
Лена писал(а):А что, с аккумом проблем быть не может :?:
Да он крутил как бешенный!!! :)
KAlexey
Сообщение DыМ » 25 янв 2007, 11:36
KAlexey писал(а):Так как же мне всё-таки вечером её заводить? :)
в мануале к предыдущей машине (эскорт, инжектор) было написано "русским по белому": при залытых свечах - газ до упора... пару раз приходилось пользоваться, помогало.
DыМ
Сообщение kapushon » 25 янв 2007, 11:40
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=99&Art=357
ссылка на умную статью
kapushon
Сообщение KAlexey » 25 янв 2007, 11:50
А если я не включу бензонасос (у меня есть такая возможность), правильно ли, что это так же продует свечи?
KAlexey
Сообщение boris55 » 25 янв 2007, 11:52
Nick_2141 писал(а):Педаль газа в инжекторре (нашем) как раз управляет дроссельной ЗАСЛОНКОЙ. Так-же присутствует датчик положения дроссельной ЗАСЛОНКИ. :roll:
Извините-был НЕПРАВ,пост свой поправил,заслонка есть и она управляет потоком воздуха,а не смеси-как в карбюраторных.
В этом случае нажатие в пол педали имеет смысл для продувки воздухом... :roll: :oops:
Сообщение Anchor71 » 25 янв 2007, 11:52
kapushon писал(а):Практически на всех инжекторах "педаль в пол" понимается контроллером как залитые свечи, в этом режиме топливо не подается, цилиндры активно продуваются воздухом, зажигание работает в обычном режиме. Для пуска двигателя нужно плавно отпускать педаль газа, задержав ее в положении когда начнутся вспышки.
+1
У меня на инжекторной Самаре был прослаблен тросик газа и при полном нажатии педали газа, при включенном стартере, машина "взревала". Позже я купил бортовой компьютер, который показывал степень открытия дросселя в % , выяснил, что у меня заслонка не открывается до нужной степени, чтобы включался режим продувки. Отрегулировал тросик, и все стало нормально - при выжатой педали газа стартер крутит, но топливо не подается.
У Логана, с большой степенью вероятности также. Так что если при выжатой на максимум педали газа автомобиль заводится, то заслонка не открывается до конца. Отсюда и проблемы с неважной динамикой и пр.
Anchor71
Сообщение kapushon » 25 янв 2007, 11:56
KAlexey писал(а):А если я не включу бензонасос (у меня есть такая возможность), правильно ли, что это так же продует свечи?
Правильно.
Но зачем? В режиме продувки топливо итак не подается в цилиндры.
Кроме того, неизвестно как контроллер отнесется к неработающему бензонасосу.
Последний раз редактировалось kapushon 25 янв 2007, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
kapushon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
