Текущее время: 20 окт 2026, 13:10
u313 » 10 окт 2010, 21:09
Brodiaga
Каждый год все по новой - другие фляги, другие этикетки...
Сообщения: 5166Зарегистрирован: 27 авг 2007, 21:56Откуда: Москва, ЮЗАО
snowvlad » 11 окт 2010, 05:54
u313 писал(а): Каждый год все по новой - другие фляги, другие этикетки...
Вот! Вот где истина.
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
Олег М. » 12 окт 2010, 17:09
Sin236са , зачем из Рено делать ...? пардон, отечественный автомобиль?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
Mavrik » 12 окт 2010, 17:12
Sin236са писал(а): Коллеги, все знают что передний ступичный подшипник подходит от космича 41-го, а кто нибудь ставил стесняюсь спросить?
Ну, многие ставили, и что?
Сообщения: 13248Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 16:55Откуда: Санкт-Петербург
Гогия » 12 окт 2010, 21:50
Граждане, чем востановить содраный арматурой антикор на днище (1,5 на 2 см)
Гогия
Агент 007 » 12 окт 2010, 22:47
Sin236са писал(а): а кто нибудь ставил стесняюсь спросить?
Я ставил и что? Результат не превзошёл, но и не хуже других.
omix08 писал(а): зачем из Рено делать ...? пардон, отечественный автомобиль?
Мммм...а на Москвич поставить SNR, так он в космолёт превратится?
Если типоразмеры одинаковы, так что теперь? Принципиально отказываться, если на коробке применяемость для 2141 указана?
Сообщения: 15895Зарегистрирован: 02 фев 2008, 23:11Откуда: Оттуда, где ездят на белых медведях
Агент 007 » 12 окт 2010, 22:48
Гогия писал(а): Граждане, чем востановить содраный арматурой антикор на днище (1,5 на 2 см)
Другим антикором
francus » 13 окт 2010, 10:11
продают аэрозольную битумную мастику, можно набрызгать от души
francus
Сообщения: 1256Зарегистрирован: 07 май 2008, 06:16Откуда: ИЖЕВСК
SVR Motors » 13 окт 2010, 10:41
Хелп!!! Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей.У кого не спрошу все говорят что токого не может быть но факт на лицо загинает контакты на свечах всех 4 цилиндров.
SVR Motors
Сообщения: 5Зарегистрирован: 13 окт 2010, 09:16Откуда: Москва
3dmax » 13 окт 2010, 10:47
SVR Motors писал(а): Хелп!!! Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей.
У Вас что, разница между старой прокладкой и новой составила минимум 10 мм? При том, что её толщина всего 2 мм?
SVR Motors писал(а): У кого не спрошу все говорят что токого не может быть
И я тоже самое скажу.
Сообщения: 60664Зарегистрирован: 21 мар 2006, 08:21Откуда: Почти Москва
3dmax » 13 окт 2010, 10:49
SVR Motors писал(а): загинает контакты на свечах всех 4 цилиндров.
Свеча в Логане стоит сбоку цилиндра, а не сверху. Это Вам не мопед двухтактный.
А при таком раскладе поршень будет долбить по резьбе свечи, а не контакту . Но это тоже фантастика.
А ещё быстрее поршень расколется.
Mavrik » 13 окт 2010, 10:54
SVR Motors писал(а): Поменял прокладку ГБЦ на 1,4 теперь поршни достают до свечей
Шутник...
SVR Motors » 13 окт 2010, 10:55
Сарвало шпонку на шестерне каспредвала в следствии чего загнуло клапана.Заменил каспрндвал и притер клапана,а теперь поршня бьют по резьбе свечей в камере сгарания на ГБЦ видно визуально
SVR Motors
SVR Motors » 13 окт 2010, 11:02
Шуток Нет,уже не до шуток ,бошку 3 раза снимали и ставили и место удара все отчётливее и отчётливее становится видно
SVR Motors
SVR Motors » 13 окт 2010, 11:04
может удар по клапанам отдачей повредить коленвал?
SVR Motors
