Текущее время: 15 окт 2026, 10:17
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение snowvlad » 01 фев 2012, 16:20
Нодельман Лев писал(а):ЭБУ двигателя, и инжектор и остальные датчики (лямбда и пр.) и системы двигателя успеют перестроиться в режим холостого хода, который будет нужен во время и сразу после запуска.
О как! :shock:
"А мужики то не знАют...с
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 01 фев 2012, 16:22
KnjazSbor писал(а):
V255 писал(а):Все правильно, и не только в мороз, но и всегда неплохо машине перед выключением зажигания 1 - 2 минуты на холостых поработать.
Не понимаю к сожалению почему. Ведь при холостых оборотах на свечках образуется больше нагара чем при повышенных оборотах.
Никакого особого нагара за минуту в нормальном двигателе не на свечах не будет ( пробках часами стоят и ничего). А выровнять температуру двигателя на холостых перед его отключением не вредно в любом случае.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 01 фев 2012, 16:23
семигор писал(а):У меня воет. Недолго; пару минут. по мере прогрева вой исчезает.
Было такое, писал на предыдущей странице - перетянут ремень ГРМ...
У Семигора скорее всего ГУР воет. Это нормально.
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 01 фев 2012, 16:25
Нодельман Лев писал(а): Зато ЭБУ двигателя, и инжектор и остальные датчики (лямбда и пр.) и системы двигателя успеют перестроиться в режим холостого хода, который будет нужен во время и сразу после запуска.
Весьма надуманно... И, кстати, эта... При запуске нужен режим запуска, а не ХХ :wink:
Re: Логан и мороз
Сообщение Нодельман Лев » 01 фев 2012, 16:40
Mavrik писал(а):И, кстати, эта... При запуске нужен режим запуска, а не ХХ
+1,
Но если какой-нить из электромеханических датчиков замёрзнет в неправильном положении и это не даст пустить двигатель, то как тогда поступить?.. А холостой ход ближе всех к режиму пуска ИМХО. В любом случае делаю так всегда и проблем с пуском небыло ниразу... А вот сосед по гаражу - дедуля на старенькой "Сонате" любит подгазануть перед тем как заглушить мотор... Потом крутит стартёром в два раза дольше чем я. Всё это (поработать на холостом перед выключением), конечно всегда было актуально для карбюратора (чтобы при пуске в поплавковой камере был бензин), но на инжекторе по-моему также имеет положительный эффект такой способ - дать поработать на холостых...
Всё ИМХО...
Нодельман Лев
Re: Логан и мороз
Сообщение KnjazSbor » 01 фев 2012, 16:43
V255 писал(а):Никакого особого нагара за минуту в нормальном двигателе не на свечах не будет ( пробках часами стоят и ничего). А выровнять температуру двигателя на холостых перед его отключением не вредно в любом случае.
Выровнять температура коллектора выхлопных газов и например клапанной крышки все равно не удастся.
Смысла большого(то есть никакого) в этом нету. ИМХО.
KnjazSbor
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 01 фев 2012, 16:52
Думайте, как хотите. Не про выпускной коллектор речь, чугунный он ему пофигу, клаппаная крышка не такая горячая. А вот градиент температуры по блоку цилиндров может быть значительным, вызвать большие механические напряжения. Не замечали, что бывает включается вентилятор после остановки двигателя и даже закипает ОЖ?
При этом ОЖ по движку не циркулирует.
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Нодельман Лев » 01 фев 2012, 16:56
V255 писал(а):Не замечали, что бывает включается вентилятор после остановки двигателя?При этом ОЖ по движку не циркулирует.
ИМХО он как раз включается чтобы ОЖ циркулировала из-за создаваемой разности температур в блоке и в радиаторе...
ИМХО :roll:
Нодельман Лев
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 01 фев 2012, 16:58
ИМХО :roll:
Вы точно не инженер. :D :D :D
Или может у Вас на логане электрическая помпа? :D :D :D
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение KnjazSbor » 01 фев 2012, 16:58
V255 писал(а):Думайте, как хотите. Не про выпускной коллектор речь, чугунный он ему пофигу, клаппаная крышка не такая горячая. А вот градиент температуры по блоку цилиндров может быть значительным, вызвать большие механические напряжения. Не замечали, что бывает включается вентилятор после остановки двигателя и даже закипает ОЖ?При этом ОЖ по движку не циркулирует.
У меня он вообще из нержавейки. Чего Вы добьетесь молотя на холостом ходу еще какое то время? Еще большего перекоса градиента. В общем каждый сам решает что ему делать.
KnjazSbor
Re: Логан и мороз
Сообщение Нодельман Лев » 01 фев 2012, 17:39
V255 писал(а):Или может у Вас на логане электрическая помпа
Нет, помпы нет... :?
Но тогда может кто-нибудь объяснит мне зачем тогда после того как заглушен двигатель запускается вентилятор охлаждения и барабанит минут по 5-ть. При том, что инженеры Рено не дураки и в том же ЭБУ встроен таймер отключения той-же лампочки в багажнике или в салоне чтобы АКБ не сажать. А тут целый довольно мощный вентилятор шпарит. Но к теме "Логан и мороз" по-моему это не имеет отношение... :roll: ...
ИМХО вентилятор включается как раз для того чтобы с одной стороны компенсировать остановку помпы и снизить обдувом температуру блока и радиатора. К тому же после остановки двигателя помпа отключена и там где стоит датчик температуры она (температура) кратковременно повышается и датчик тупо включает вентилятор. ИМХО не случайно эта цепь не обесточивается полностью с выключением зажигания. А конвекцию ещё ИМХО никто не отменял, и что-нибудь типа полстакана ОЖ всё-таки при включённом вентиляторе в системе охлаждения циркулирует ИМХО...
:D .
V255 писал(а):Вы точно не инженер.
точно... дизайнер я...
:D
Нодельман Лев
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 01 фев 2012, 17:48
Нодельман Лев писал(а):за 1-2 минуты никакого сколько-нибудь значимого нагара на свечах не появится. Зато ЭБУ двигателя, и инжектор и остальные датчики (лямбда и пр.) и системы двигателя успеют перестроиться в режим холостого хода, который будет нужен во время и сразу после запуска.
Во у человека фантазия! :D
работа н ХХ двигателю ни разу не полезна после остановки. Наоборот, есть такой старый дедовский прием - газануть хорошенько перед тем как заглушить. Чтоб продуть цилиндры. Тогда пустится потом движок полегче.
Возможно, предварительная короткая прокрутка стартером - перебор, но никак не зло. И потом, я ж писал - двигатель после этого пускается быстрее даже с учетом этой прокрутки. Если маслать долго сразу - быстрее зальешь свечи.
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 01 фев 2012, 17:49
:D .
:D
Пропеллер включается, чтобы избежать теплового удара двигателя после остановки помпы.
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 01 фев 2012, 17:53
А вот продувка с выжатой педалью газа - штука опасная. Я попробовал на Мегане. Вместо того, чтобы продуть, чуть не убил двигло - завелся на 6000 оборотах....!
Педаль сцепления выжимаю при запуске ВСЕГДА, как "отче наш". К слову, Меган без этого просто не заведется - защита от дурака (чтоб на скорости не заводили).
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Нодельман Лев » 01 фев 2012, 18:05
Гоша писал(а):Наоборот, есть такой старый дедовский прием - газануть хорошенько перед тем как заглушить. Чтоб продуть цилиндры. Тогда пустится потом движок полегче.
на карбюраторе не пуститься... проверено лично и под руководством дедов... :D . Кстати, в семье (у моего брата-инвалида) есть Сандеро 2010 года, 1,6, с Евро4. Уличная эксплуатация, обслуживаю я. бензин 92-ой. Проблем с пуском в мороз сегодня также не было...
Гоша писал(а):А вот продувка с выжатой педалью газа - штука опасная. Я попробовал на Мегане. Вместо того, чтобы продуть, чуть не убил двигло - завелся на 6000 оборотах....!
+1
Гоша писал(а):Во у человека фантазия!
а то...
дизайнеру без этого никуда... :D
Последний раз редактировалось Нодельман Лев 01 фев 2012, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
Нодельман Лев
