Текущее время: 16 окт 2026, 21:22
Сообщение Хворостин » 18 авг 2007, 10:01
Не могу найти тему ТО-немножечко здесь напишу. Масло при НАШЕМ бензине 15т-МАКСИМУМ! А так 10т. АИРЛЕГе сказали все правильно. Заехать надо через 7500 на прверку.
Хворостин
Сообщение юрий новиков » 20 авг 2007, 10:01
Когда-то все мы проголосовали рублем против продукции ВАЗа. И вот пожалуйста, ситуевина один -в-один похожа на ту , с которой я столкнулся , когда у меня был тазик. Умоего Ложана при пробеге всего-то 13 000 км развалились уже три колеса Корморан! такого не было даже на самой самой хреновой резине Волжского автозавода! Отслаивается протектор , как у наварных шин :cry: . Официальная позиция Автофрамоса такая. "Фирма Рено шины не выпускает(но я то не шины покупал, а автомобиль в сборе, не так ли?).Шины не подлежат гарантий1ной замене." Замечу, я езжу довольно аккуратно, стритрейсингом не занимаюсь :? Что же делать? Я нашел выход. Не надо ныть, что , мол , нас не уважают и т.д. Просто - напросто я лично отговорил от покупки ренаульта уже ЧЕТВЕРЫХ человек. Меня кинули на 10000 руб, а уж я расстараюсь нанести больший ущерб рену, благо наглядная агитация пока болтается на машине.Голосуем рублем!
юрий новиков
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2007, 11:06
юрий новиков писал(а):Официальная позиция Автофрамоса такая. "Фирма Рено шины не выпускает(но я то не шины покупал, а автомобиль в сборе, не так ли?)
А кто Вам мешает обратиться с претензией к производителю резины???
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
Сообщение frenk » 20 авг 2007, 12:59
Неожиданно через 1,5 года эксплуатации у меня стало обнуляться время на счетчике километража.
Подскажите, что надо делать в этом случае?
Можно ли устранить эту неисправность своими силами?
Связано ли это с установкой магнитолы? Магнитолу устанавливал не у дилера, но в лицензированной мастерской 2,5 мес. назад.
frenk
Сообщение Hammer » 20 авг 2007, 14:46
Добавлю свой кусок кретинизма в общую кучу :wink:
Ну никак не могу понять, что у меня на аутентике показывается при нажатии на волшебную кнопку. Просто так - километраж, нажимаешь - тоже какое-то км, но числа меняются необъяснимо, никакой закономерности не обнаружил. Оно вроде как копится, а потом сбрасывается и сначала. Почему, зачем, когда ? :shock:
Hammer
Сообщение frenk » 20 авг 2007, 15:33
Hammer писал(а):Ну никак не могу понять, что у меня на аутентике показывается при нажатии на волшебную кнопку. Просто так - километраж, нажимаешь - тоже какое-то км, но числа меняются необъяснимо, никакой закономерности не обнаружил. Оно вроде как копится, а потом сбрасывается и сначала. Почему, зачем, когда ? :shock:
Здесь как раз всё ясно. Это кнопка фиксированного, а не общего пробега. При её нажатии в течение нескольких секунд фикс. пробег обнуляется. Про это написано в руководстве.
А вот почему обнуляется время (как будто при запуске двигателя на секунду отключается АКБ) совершенно непонятно.
При этом время на автомагнитоле не обнуляется.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой???
frenk
Сообщение Hammer » 20 авг 2007, 16:08
Дык то-то и оно, что если держать кнопку запускается установка времени, а число это не сбрасывается нифига, чего бы там не писали в руководстве ! А когда оно сбрасывается я так и не понял.
Что касаемо времени на магнитоле, то оно никак не связано с временем мозгов машины. То что сбрасывается время контроллера логана указывает на косяк с питанием этих самых часов, а может и всего контроллера. Аккумулятор в норме ? Хотя там может быть автономная батарейка, которая и сдохла...
Hammer
Сообщение Bstr » 20 авг 2007, 16:13
Hammer писал(а):Дык то-то и оно, что если держать кнопку запускается установка времени, а число это не сбрасывается нифига, чего бы там не писали в руководстве ! А когда оно сбрасывается я так и не понял..
Если нажать, когда высвечивается общий пробег и удерживать, то перейдёте в режим установки времени. Если нажать когда высвечивается 'суточный' пробег и удерживать, то он обнулится. Если его никогда не обнулять кнопкой, то он сбрасывается , досчитав до 999 км. Вроде так
Да и : суточный пробег от общего отличается наличием десятичной точки
Bstr
Сообщение frenk » 20 авг 2007, 16:28
Bstr писал(а): Если нажать, когда высвечивается общий пробег и удерживать, то перейдёте в режим установки времени. Если нажать когда высвечивается 'суточный' пробег и удерживать, то он обнулится. Если его никогда не обнулять кнопкой, то он сбрасывается , досчитав до 999 км. Вроде так
Всё правильно, 2 режима. Они дровольно подробно описаны в Руководстве.
Толко второй режим я бы назвал не суточным пробегом (он не завсит от времени), а фиксированным.
Но почему обнуляется показатель времени???
frenk
Сообщение KVK » 20 авг 2007, 17:14
На параллельном форуме кто-то пытался с этим разобраться
оказалось, что виновата все-таки магнитола. Если ее просто воткнуть в разъем, то при выключении зажигания с нее будет сниматься питание. На том же форуме есть как правильно ее подключить. Видимо те, кто вам ее подключал, что-то не так сделали... питание с магнитолы не снимается, зато сбрасывается фиксированный пробег и время машины (как-то оно через тот же разъем закручено)
Короче, учите матчасть, то есть схему электрики Логана
Или напишите в личку проблему пользователю Борис55. Он вам даст ссылку на то место, где эта проблема обсуждалась (уж он-то точно помнит ее)
KVK
Сообщение frenk » 21 авг 2007, 08:39
KVK писал(а):На параллельном форуме кто-то пытался с этим разобраться
Спасибо за ответ. Наверно, вы правы. Хотя почему-то этот дефект (сброс времени) проявился не сразу, а после того, как иагнитола поработала у меня 2,5 мес.
Я так понял, что эта проблема достаточно легко устраняется, но здесь всё-таки нужен специалист.
Мне скоро ехать на ТО-1, интересно будет узнать, будут ли на сервисе придираться к этому, или всё-таки устранят данную проблему в рамках ТО, т.е. бесплатно? Всё таки я ставил автомагнитолу в лицензированной мастерской. Но она находится в Митино, а мне туда сейчас ехать неудобно (надо терять пол-дня).
frenk
Сообщение Nick_2141 » 21 авг 2007, 09:18
frenk писал(а):интересно будет узнать, будут ли на сервисе придираться к этому, или всё-таки устранят данную проблему в рамках ТО, т.е. бесплатно?
Если корень зла - в неправильно установленной магнитоле, то бесплатно не устранят.... :roll:
Кто виноват, тот и должен бесплатно устранять.... :roll:
Сообщение Хворостин » 21 авг 2007, 13:33
С Юрием Новиковым НЕ СОГЛАСЕН. Если что-то не так не надо ГАДИТЬ за спиной надо ОТКРЫТО вопрос решать. Если есть гарантия-разбирайтесь. Все на вашей стороне. Все вам помогут. Ездию на машинах Рено лет 5. Ноль претензий. Тем более-резина это не Рено-правильно Вам сказали. А вот в тот салон или дилерский центр не особо честный лучше не ходить. Это верно.
Мой вопрос:(странно,что никто не задает или я не замечаю) ЗАЧЕМ СДЕЛАНЫ КАНАВКИ НА ОКНА?! Т.е. под окнами, ввиде уплотнителей?! ТАКОГО НИ НА ОДНИХ МАШИНАХ НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ТУДА ЖЕ ТОННЫ ГРЯЗИ ПОПАДАТЬ БУДЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У всех машин гладкие отливы-понятно. Но канавки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Куда потом вода девается? В дверь уходит?!
Может их силиконом заделать?! Жду ответов!
Хворостин
Сообщение Vist » 21 авг 2007, 13:45
Хворостин писал(а):Куда потом вода девается? В дверь уходит?!
тут пытались обсуждать
Vist
Сообщение Хворостин » 21 авг 2007, 14:31
Спасибо, Вист! Услужил! Все прочитал! Срочно заделываю черным силиконом канавки, чего и всем желаю!
ГОТОВЛЮ РЕКЛАМАЦИЮ НА ЗАВОД! Срочно! Модераторы, где вы?! Здесь у вас есть, что сказать?!
Хворостин
